Jak se toto nastavení jmenuje nevíš? Která to je položka v nastavení.
DX nebo LOCAL
Zkoušel jsem měnit v průběhu cesty a nepoznal jsem žádný rozdíl, hrálo to pořád stejně, město je Local?
Když máš vyhnitej zesilovač tak ti to asi fungovat nebude.
Chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenost s tím, jestli lze na tomto rádiu nějak přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth, když mám origo HF bluetooth jednotku 3c8035730d?
díky za odpověď
Také mám originál HF bluetooth jednotku ale stopro to nejde musíš přez AUX
  • 5 měsíců později...
Ahojte,
stale riesim problem s nefuncnym AUX na radiu DANCE, neviete mi povedat, ze ci su kable spravne zapojene, ci tam nejaky clovek co s tym ma skusenosti nevidi chybu... som z toho fakt zufali :-/
post-83234-0-45118600-1440243721_thumb.j
post-83234-0-19470400-1440243755_thumb.j
Prosím taky  o radu  . Nedavno  jsem  koupil  roomstra 2006 má  radio  DANCE a  potřebuji  ho  propojit  s telefonem  NOKIA  E  52 . Vše  je Originál  a    bluetooth   to  nemá     .Zatím  ho mám  propojený  přes  AUX  a  v rádiu  to  slyším  dobře    volajícího   , ale  musím  mluvit  do  telefonu  na  velkou  dálku  a  je to  rušivý  pro  toho  druhého  Našel  jsem  externí mikrofon  s koncovkou  nini  USB   který  bych  dal do  stínítka
DRIFT HD170
 který  bych připojil  do  lelefonu   na  orig.  zásuvku  mini  USB   .Ted  nevím jak mikrofon   bude  chodit  a  zdali  něco  neodpálím je  určen  pro  kamery  , ale  mají  stejný  koncovky   ,  NEBO  PORADTE  jak  to  vymyslet  aby  to  chodilo  .Na  feldě   mi  nokia  E52 chodila   SUPER  S  RÁDIEM   pioner  přes   bluetooth    .   Nechci  nějaký  velký  zásahy  do  elektriky  zas  tak  v  autě  nevolám  ,  jen  přijmout  hovor ,  nebo  si  zavolat  a  vše  mít  v  telefonu  ,  myslím  čísla  ,ovládání  pod  volantem  to nechci  , atd  jenom  ten hlasový  přenos  přes  rádio  a  mluvit  do  mikrofonu  .   .
Nevíte prosím vzdálenost mezi šrouby, které drží rádio Dance ?
DRIFT HD170
Neviem ako by fungoval tvoj spôsob ale vo fabii mám pripojené handsfree Nokia CK-15W ktoré funguje z rádiom DANCE veľmi dobre, nemôžem naňho povedať krivé slovo.
Děkuji  za  radu  kouknu  na  to  a  uvidím  .  Mám ještě  jeden  problém   jak  se  vyndavá    ten  prut    ja  prut    povolím  ale  vytočit  nejde   hýbe  se  nahoru dolů  ale  prut  nevyšroubuji   .  U jiných  se  prut   dá  vyšroubovat  tady  ne   .  Jedná  se  mi  v  myšce    vyndavat prut.  Prosím  všechny   antény   u   roomstru 2006-2007  mají   koncovku  RAKU2   kdyby  ji  chtěl  někdy  měnit   ?
Jsou různý verze tý antény - pokud nejde vyšroubovat úplně celej závit ven, tak máš na konci závitu něco jako kuličku, která v běžný poloze neprojde závitem v patce. Na původní anténě jsem to měl taky. Taková anténa se nedá vyndat bez trošky mírnýho násilí - musíš ji povolit v závitu, dokud v něm nezačne hrkat, pak prut sklopit dolů ke střeše, zkusit s ním kroutit, viklat, natáčet do stran a zároveň ho tahat ven - v určitý poloze ta "hlavička" na konci závitu projde dírou ven a prut se podaří vyškubnout. Je to doslova jako malinkatej porod.
Bylo to údajně proto, aby se anténa dala sklopit a přesto odolávala ukradení (ze začátku to tak nebylo, pruty se jen šroubovaly - a tudíž kde kdo do prdele díru měl je mohl ukrást - taky když se tenhle druh antén objevil, tak se masivně kradly už jen proto, že se někomu líbilo nasrat majitele novýho auta)...
Pokud chceš tuhle funkci zrušit, vezmi pilník nebo kousek šmirglpapíru a až ten proutek vyškubneš, zmenši průměr tý hlavičky na konci závitu - pak půjde bez problému našroubovat i vyšroubovat ven.
DĚKUJI  MOC  ZA  RADU  až  bude  hezky  tak  to  vyzkouším  zdali  to  dostanu  ven   pak  uvidím  .
Prosím  jak  by  fungovalo  VOLÁNÍ  přes  rádio  Dance  , 1. mít  telefon  zapojený  v  AUX  . vyzkoušeno  super  zvuk při poslechu  volajícího (  ale  k  tomu  taky potřebuji  nějaký  mikrofon  externí  )    2.   jakoukoliv sadu  bluetooth HF  která  jde  propojit   bluetooth  s  mým  telefonem  a  používat  jen  mikrofon  na  volání který  bych  dal  na  stínítko  , ale  aby to  taky  chodilo a  při  zapojení   bluetooth  aby  chodil  výstup   na  AUX-sluchátka    třeba  http://handsfree.heureka.cz/jabra-bt2045/specifikace/#section  . Nebo  kolik  stojí  originál    bluetooth sada  do  roomstra k  rádiu  DANCE (  a měl  bych  to  vyřešený  na  všechny  telefony , jen  spárovat  a  bylo  by to   )   .Pro  kolegu Nokia CK-15W  je  asi  dobrá  věc  , ale  zdali  to  potom  komunikuje  s novými  telefony s ANDROIDEM  atd.
mívám telefon na Dance napojený normálně přes Jack do AUX a využívám mikrofonu v telefonu. Telefon je v držáku na úrovni tlačítek nad rádiem a naprosto v poho, zatím si nikdo nestěžoval, že by mě neslyšel.
Chtěl bych tu získat radu kde začít hledat problém. Mám radio Dance 2DIN předpokládám Vision v Roomsteru předFL. A před pár dny mi přestal fungovat AUX. Před tím vše fungovalo bez problémů. V radiu je AUX aktivovaný a přesto to v reproduktorech jen šumí a nehraje. Telefon i s kabelem v jiném autě funguje bez problémů. Kde by tedy mohl být problém?
Dík za rady.
já si Aux dodělával, takže netuším, jak to máš řešené u sebe ... je to origo? Tedy od rádia je to tažené někam na tunel na origo zásuvku Jack a od tama to propojuješ kabelem Jack/Jack do telefonu nebo jak?
Jsem už druhý majitel, ale aux by měl být z výroby. Mám ho na středovém tunelu vedle zapalovače.
tak pak by to asi chtělo na vyloučení jednoho nebo druhého, proměřit průchodnost všech tří vodičů mezi zásuvkou na tunelu a konektorem vedoucího do rádia. Pokud budou průchozí, nepřerušené, tak bude problém v rádiu. Rádio se nevytahovalo teď někdy?
včera jsem ho vyndal a kontroloval jak vypadá kabeláž, ale vše se na první pohled zdá v pořádku. Konektor pro aux se mi nepodařilo z plastu středového tunelu bez použití velkého násilí vytáhnout. Je nějaký jednoduchý způsob jak ten konektor dostat ven a podívat se na stav propojovacího konektoru ?
Já ten aux moc nepoužíval, ale chtěl jsem to začít  víc využívat a koupit bluetooth adapter do aux a teď to nejde ani přes kabel. Mám Roomster z 3/2009 1.6i s LPi Viale, rádio Dance se zadním parkovacím senzorem.
Je daleko jednodušší do něj vrazit rozšroubovanej normální konektor Jack bez kabelu a měřit to na něm, než dobejvat zásuvku z tunelu.
Mam taku otazku viem že sa to tu už riešilo ale aj tak :) dost som tam nevedel najst jasnu odpoved.Takže mam iba koncovku na iso plus je tam taka kde idu 2 oranžove kable to nieje zapojene .
chcel by som radio dance len tam bude to ine zapojenie pojde to zapojit bez takej velkej investicii dakujem
Budeš muset koupit "Fakra-most" = redukci mezi sdruženej konektor těch koncernovejch Technisatů (značka která škodifce dodává "její" rádia) a to ISO. Malej konektor, na kterým jsou 2 dráty je nejspíš přívod sběrnice CAN (komunikace rádia s palubní deskou, kde je v imobilizéru PIN i pro rádio).
No kus som hľadal na nete a našiel som len také že si to mám sám spraviť ako sám napinovat a veľmi to tak nechcem chcel by som už hotovú redukciu s iso na fakra vlastne ak tomu chápem lenže keď to hľadám na nete tak mi len dáva.opačne
  • 3 měsíce později...
Hele chlapi, je možné že po změně budíků, z polodotu na Maxidoty se odvařilo rádio - Dance?
Zapojil jsem nové rádio Dance, zadal kod, vše fungovalo jak mělo i MaxiDot ukazoval stanice. Tak jsem normálně jel, zaparkoval a po 4 hod jsem se vrátil k autu a po nastartování už rádio nešlo, ani se nerozsvítí, pojistky jsou dobré. Nestalo se to někomu?? ... v příručce se píše, že by se měl provést "Vozidlový diagnostický test" může to být tím?? Díky
Upraveno od LukynZR
