Jaka je priblizna spotreba tlumiciho materialu na predni dvere OI combi??Dekuji
Jeste jsem to netlumil, ale myslim , ze kdyz si proctes par prispevku a je jich tu fakt hodne doctes se . Ale abych Ti to trochu ulehcil tak co pisou ti co to delali nebo delaji tak deska 1 x 2 m a melo by jeste neco malo zbejt.
Taky jsem to tady někde viděl :palec2:
Diky ale at jsem hledal jak jsem hledal...NENASEL :aggressive: A ta jedna deska vyjde na obe dvere i zevnitr a z venci???
Pouzivame TBP:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tbp-pd-p26
Pro vytlumeni obou prednich dveri octavky jsou potreba 4 tyto folie.
Tak to vim naprosto presne.
spotreba tlumiciho materialu na predni dvere O1 combi je stejna, jako spotreba tlumiciho materialu na predni dvere O1 liftback.
Sorry za O.T., ale proste jsem musel :D
Pocital bych cca 2qm. Jinak zalezi jaky tlumeni si vyberes. Jsou ruzne druhy a v ruznych rozmerech.
Ahoj... tlumil jsem Tescosoundem... měl jsem plát 2x1m a ještě dost zbylo (zbytky jsem naplácal na 5té dveře) s tím že jsem oblepil vnější i vnitřní plech u obou dveří.
Druhou octavku - Sikadamp 80x20cm.. na každé dveře počítej asi 3 pláty.. minimálně...
Mam ted kouepny Zealum,tlumici material...Nemate nekdo fotky jak jste to vytlumovali? Porotze sem mel rozdelane dvere kvuli MDF podlozkam. Ale vsiml se si ze je pomerne spatny pristup k zadnimu plechu dveri,je tam stahovacka,kabely a ten plech co je pred tapecem. Jak jste na tom?
Okno a stahovacku urcite vyndej. Je to prace na 5 minut ale urcite se to vyplati. Na horni cas dveri se dostva hur, pres ten plech ale i tak to jde celkem dobre.
otazka 5 minit?to se mi moc nezda...
okno drzi na dvoch drziacikoch a stahovacka asi na 5sroboch. Nemal by v tom byt problem
Tak mozna pro nekoho kdo s tim ma uz zkusenosti,ale ja bohuzel ne a nerad bych neco rozebral a pak nedal dohromady a navod tu nikde neni...
Ja som ties nikdy v zivote nevyberal okno a stahovacku. Pustil som sa do toho sam a pohodka, podla mna sa nemas coho bat
maximalne co sa ti moze stat je ze rozbijes okno :) (ale to by si musel byt riadne gramblavý)
Protože mám rozdělaný zadní dveře kvůli výměně stahovačky, tak jsem zkoušel natírat vnitřek dv. tlumící pastou AIV Silence Anti Noise. Po 3 vrstvách na poťukání zní plech úplně jinak, než jiný dveře! A to ještě není nátěr zcela suchý. Spotřeba pasty? Veškerá žádná! Co mě nejvíc těší, tak to je hmotnost nátěru. Ta taky není žádná. Ne jak jiný tunový 3 mm pokovený folie...
Upraveno od Milan II
...tj...ten jejich slavnej Tecsound...nebo jak se to jmenuje... lol
