Zdravím všechny. Nestalo se někomu také co mě? Totiž na podzim jsem funkční klimu řádně vypnul a nyní nejde rozjet. Spínač na střed. panelu se ani nerozsvítí, ani nedrží zamáčklý - a to ani při zaplém ventilátorku. Zkuste prosím někdo poradit, nakolik je to vše nákladné. Jedná se o Oct I, 99, TDi - 66 kW. Předem díky za rady a jiné.
Skus dat donho frcku. Ak zostane vyset zapnuty tak je na odchode, ak nepomoze tak je KO
ahoj mam octu r.v 98 a ac klimou a vyskytl se problem nechladi byl sem na doplneni ty naplne a taky v pohode i tlak tak me chlap rekl ze to bude v elektroinstalaci a taky ze jo byl utrhlej kontakt u klimakompresouru ve spod tak sem ho chtel nahradti to se mi podarilo ale stejne nejde nevim kde dal hledat zavadu pri spusteni klimatizace nejde klimakopresor takze to nechladi poradte co s tim dikec
příčin je mnoho:těžko radit- jestli byla špatná zásuvka u kompresoru, můžeš mít problém třeba na pojistkách(přepálenou), nebo se ti nepodařilo to správně napojit
- jde 12V na kompresor při zap. klimě??
- jestli ano a nespíná, pak je chyba ve spojce, jestli ne a máš klimu naplněnou(neměla by to držet tlaková ochrana) pak hledej jinde- pojistky, mrazový termostat, vypinač, rele.....atd atd
pojistky mam vymenene vsechny tam chyba neni nejhorsi je ze kdyz sem to napichnul bez konektoru tak to nic nedela tak sem zkusil natahnout i ex + primo z baterky pres pojistku a taky nic to neudelalo tak nevim kde je problem
To myslis, ze si ako pripojil konektor na cerpadle na 12V natvrdo? A mal si pripojenu aj dobru kostru? Ak to vtedy nezopne, tak treba vymenit tu spojku, asi Ti odisiel elektromagnet.
tak, tak- dej přímo na kompresor +, - a měla by spojka cvaknout- jestli ne, je něso špatně (cívka ko, nebo tam nemáš čelo a nemá ti co přitáhnout ;) )
Promiň, já nevím co je frcka a pak co myslíš tím na odchodu, nebo KO - jen vypínač, nebo něco víc???
Ne "frcku" ako durex :rolleyes: ale FRČKU. Supni donho nechtom a uvidis ci nepomoze. Ide o to aby si ho rychlo zamackol a nie len zatlacil. Ak pomoze je napoli na hovno ak nie je pravdepodobne uplne na howno. Celkom dost odchadzali
Tak SUPER!! Skutečně jsi měl pravdu, když ho zatlačím prudce, tak tam zůstane a rozsvítí se. To znamená, že budu shánět celý ten panel topení? Kolik to asi koštuje? Ještě jednou díky!!!!!!!
Upraveno od Honzís
Neni zac od toho to tu je :palec2: Ja osobne by som to riesil az ked ti to nepojde vobec. Inak treba vymenit cely ovladaci panel.
diky za rady opraveno byl spatny kabel nekde od vypinace tak sem ho odstrihl navedl svuj novej a zas faka diky
Zdarek, neni tu nekdo, komu prestal chodit Climatronik u O1? Me to nejak zdechlo, nespina kompresor zjevne. Pojistka OK, tlak kapaliny taky, tak patram dal po pričině
Mně taky nechodí - zničeho nic konec a nechladí. Na diagnostice hlásí chybu klapky v71. Ví někdo kde tu klapku najdu a jak náročná je oprava ?
...patram dal po pričině
Mas manualnu, alebo automaticku klimu? Ak automaticku, tak treba dat vypis z VAGu, tam moze nieco byt.
Vzdyt napsal, ze ma Climatronic :feve: to znamena, ze ma automatickou, ne?
sepnou se vrtule na chladiči ?
jak víš že máš dost naplněno ?
co píše VAG ?
klapka V71 neovlivní spínání kompresoru
:kol-18: asi uz nevidim pre oci... :doh fakt to napisal. Takze ten vypis z VAGu by pomohol.
4 Vaša: já netvrdím že v71 ovlivní spínání kompresoru - psal jsem jen že mi to nechladí a ptal jsem se jestli někdo neví kde ji najdu a jakej problém je to vyměnit.
V diagnostice v tab. naměř. hodnot se dá vyčíst proč elektromag.spojka nesepla.
doporučuji kontrolu kostry pod baterkou a pak pojistek na baterce - kontakty.
výpis z vagu by byl nej ;)
Upraveno od rolbař
Takže proč nesnášim servisy a nejdřív pátrám sám:
pátek volám do servisu: Můžu se zastavit, abysme to dali na Vag a následně se dohodli co dál?
servis: jasně, zkuste prijet do 13:00, abychom to stihli (socialismus jak prase)
ja: nasednu do auta a brm brm brm jedu 1/2 Prahy do Holesovic, dojedu do servisu
servis: tak co s tim mate?
ja: no to prave nevim, jak jsem rikal do telefonu, nejde mi klima, ze bysme to hodili na test a pak se dohodneme?
servis: no dneska rozhodne ne, mam to plny.
ja: dyk jsem vam volal a rekl jste abych prijel????
servis: (blbě čumí) nic
jako to je banda dementů, to nemá obdoby!!!!
:feve:
to si jel do značkovýho ne?
Jo, ABOSERVIS, neznam neznackovy, co by delal dobre klima
Ahoj,mě taky nesel climatronic.V servise mi zjistili ze mi vydadla spojka na kompresoru,povolila se matka a spojka vypadla do krytu pod motorem
