Měl jsem to na Vagu a napsalo to ten ventil a ještě servomotorek.
Jinak díky za ceny!
Zdravim. Mám problém. Přestala mi jit klima. nechal jsem si to vyčistit a znovu naplnit. a nic. po 14 dni jsem zjistil ze mi upadla spojka klimatizace,dal jsem ji zpet. a kdyz mam volnoběh a dam z ECON AUTO tak otacky klesnou,to znamena ze to spina,ne?? Ale proc to nechladí? Díky za odpověď
a proč to pises do trech temat?
a vrtule se ti rozběhnou ?
a tos měl upadlou tu spojku i před plněním ?
Toho jsem si nevsiml podivamse jestli se toci. To ja prave nevim.Spiš mohla byt povolena. A ma na to nejaky vliv pri doplnovani?
vrtule se maji rozbehnout hned kdyz pustim klimu?
Když zapnu klimu,tak vrtule se rozjedou,a po 15 sec. se vypnou,a zase po 15 sec. se zapnou.A porad dokola.kdyz stojim na volnoběh,a kdyz jedu tak to same,citim jak ty otacky padnou a trošku to cukne(zpomali). a vzduch se mi zda byt stejny jak kdybych mel ECON.
Zdravim. MAm ten samy problem co ty. Vypadla mi spojaka od klimi,jeste pred tim sem byl dopouštet chladivo,a a pak to zřejme vypadlo.Dal jsem to tam zpět,a porad to nejde.
Co VAG, climatronic nic nehlasi?
Co snimas tlaku v okruhu klimatizacie, ukazuje Ok tlak? Vyzera to na hranicnu hodnotu a preto to "pulzuje".
Co znamena to VAG? A jak zjistím tlak v okruhu?
wag je diagnostický software....
tlak zjistí třeba ten kdo ti to plnil- i když nevím jestli tě k němu znova posílat....když to je člověk u kterého si nejseš jistý, že nepozná upadlou "spojku" při plnění :wacko: = když klimu plním, tak ji skouším-tj.poznám, zda funguje a vidím jak se pohybují tlaky atd....
Ja mam strach aby nebyl spatny kompresor.
Mám něco podobnýho,
včea mi to přestalo taky chodit, nejdřív se zapínal a vypínal větrák, bylo to ale pro climatronicu na ECON,
kouknul jsme na VAG mám tám tyhle 3 závady :
Číslo dílu: 06A 906 033 DM
Díl a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Kódování: 00231
Číslo dílny: WSC 12345
Další informace: TMBHX41U938696886 SKZ7Z0C1887774
2 závad nalezeno.
18070 - rizeni vetraku chlazeni 2: zkrat na kostru
P1662 - 35-00 - -
16917 - tlakove cidlo klimatizace: signal prilis velky (G65)
P0533 - 35-10 - - - Sporadická
1 závad nalezeno.
00792 - tlakovy spinac klimatizace (F129)
35-00 - -
jsem spíš laik, ale myslim, resp. doufám, že to bude to čidlo tlaku, jestli mi to někde uteklo tak je to v pr........no uvidíme, jestli někdo má nějakou radu se m s ní,
díky
m.
P.S. V ETCE nemůžu za boha najít číslo dílu toho čidla, nevíte ho někdo ?... (G65)
jiank od tý doby co mi to klima nechladí se už ventilátor chová standardně....tzn,. až když je to potřeba tak začne dochlazovat a chladí pá minut v kuse a pak se vypne...
na ECON mam vrtule vyple,a vevnitř fouka porad stejne,Ale kdyz zapnu klimu tak tam uz to kolisa.
jenomze me se zapina a vypina kazdych 15 sekund.
hele to je o ničem- poznávat jestli klima jde nebo nejde podle kolísajících otáček je k ničemu, takhle ti nikdo tady nepomůže. Jak jsem napsal tady a několikrát už i jinde- jde kompresor? s jakými tlaky?-jestli jsou tlaky OK a vypíná tlak. čidlo=čidlo K.O.....atd atd- jedno po druhém. Něco musíš vyloučit, takže opravdu wag nebo změřit tlaky.
to cz pida:
V ETCE to je v sekci 2. Nádrž palivová a potrubí, výfukové ústrojí, topení
Zde:
to cz pida:
Zde:
Díky za pomoc, mám starší verzi ETKY,
je to tam ale takhle a i nákres je podle mně správně, ten tvůj mi na to nepasuje, tam je ten ventil někde u chladiče a já ho mám před přepážkou,
začínám se v tiom pomalu ztrácet :-)
Upraveno od cz pida
69Blade: Nezkousel jsi tu diagnostiku co je primo v climatronicu? nevim teda jak je to ucinny, ale lepsi neco malo nez nic, nevim ted presne kterejma tlacitkama se do toho menu dostanes, bych se musel mrknout ...
Tak já mám závadu odstraněnou.....byl to tlakovej ventil,
cena ca. 1 200Kč, zkusil jsem ho z jiný octávy a bylo to nejrychlejší řešení...přesně před tim mi ale taky takhle pulsoval ten větrák jako tobě,
jestli máš možnost někde si ho půjčit tak to zkus,)potřebuječ na to 17tku stranovej klíč a 2 minuty času, je tam pojistnej ventil takže se nemusíš bát, že by ti utekla náplň, prostě ho povolíš nejdřív klíčem, zbytek jde rukou a namontuješ jinej...za vyzkoušení nic nedáš.
Jinak, me ty vetraky taky stridave spinaj a vypinaj kdyz pustim AUTO a stojim na miste, za jizdy nevim, ale chladi mi to, climatronic mi akorat hlasi 4FA nebo jak je nejaka ta klapka, ale chladi to, tak ji neresim ...
taky nevim jestli mi to spínalo takhle blbě i za jízdy nebo ne, když jsem stál tak jo,
chladilo to jak má a pak najednou přestalo jak chladit tak blbě spínat,
po výmněně ventilu už větráky nepulsujoua chladí to.
to cz pida:
Ten rozdíl je v tom, že ten obrázek ode mě je na OII a ty to máš na OI.
Upraveno od Dodo-Kolín
