jen taková malá anketa, nebo spíš inspirace. Kam dát usb konektor od rádia na 2m kabelu po interiéru auta. pro připojení flashdisku. umístit na pevno nebo nechat jen tak kabel např v kastlíku volně? Řešil jste to někdo?
nechal bych ho v kastlíku.. ještě by bylo pěkný místo vedle tlačítka vyhřívání oken, ale tam by flashka dost překážela :feve: nebo pokud nemáš nápoják, tak do toho plastu nalevo od rádia... ;)
souhlas dakiem já ho mám v kastlíku a spokojen nikde jinde si jej neumímk představit :)
a máš ho nějak napevno v plastu nebo ti z toho kouká kablík? fotka by nebyla? díky
jasně, že kablík volně do kastlíku a tam nechat. kdyby byla Flash vidět, tak by tě sralo jak bliká dioda ;)
Já mám USB na čelním panelu a sehnal jsem si flash bez diody a pak je to v pohodě. Když tak seknu jinou flešku s diodou, tak v noci je to vopruz
Já mám USB včetně integrované SD čtečky přímo v panelu rádia . Mám ale jiný dotaz, z USB tahám nápájení na GPS navigaci. Problém je v tom, že z nějakého důvodu po cca 15 minutách dojte na USB ke změně stavu na přenos dat a navigace ukončí mapové aplikace. Na USB konektoru jsem zaizoloval prostřední dva piny (ďatový provoz) a zachoval jsem pouze napájení, ale i po této úpravě je stav stejný. Nemáte někdo radu, jak USB použit pouze jako zdroj 5V . Jedná se klasické USB A . Předpokládám, že z USBčka leze trvale 5V, které nekolísají. Jediné co mě napadá je, že při zhoupnutí napětí si navigace myslí, že byla odpojena a znovu připojena a tímto okčekává datový provoz .
mám kablík vyveden do přihrádky spolujezdce, jinde si to představit neumím a ani to jinde mít nechci ;)
A nevypina autoradio napajeni USB? pokud se tedy zadny dat. prenos nedeje?
Radio napájení nevypíná, protože i při datovém přenosu to stále navigaci napájí. Navigace je vybavena SD kartou a mám ten pocit, že USB na rádiu to bere jako další externí audio vstup a očekává, že se bude něco posílat. Další věc mě napadá, zda-li při jízdě alternátor není přičinou zakolísání napětí v baterce a následně v rádiu. To by navigace pohasla a znovu se zapla, ale už do datového přenosu. Jenomže mě se nevypne, ale rovnou přepne do dat.provozu. Chtěl bych to vyřešit, protože navigaci mám na přísavce na čelním skle a USB kabel mi k rádiu stačí cca 30 cm - samonavíjecí.
nafotím a hodím ti foto ;)
Ja sem ho dal nad radio.
Neprekazi a ani neoslnuje.
Jedině kastlík nikde jinde :) Mám rádio bez mechaniky a všichni se ptájí z čeho to hraje když tam nic není zábava :palec2:
Ja mam radio Clarion radu sedmset neco. Koupil jsem nejvyssi radu prave kvuli tomu, aby mi flashka necumela z radia ven. Kablik jsem puvodne chtel dat do schranky pred spolujezdcem, ale vypadalo to, ze bych toho musel dost rozsroubovat a navic delat do kastliku zezadu diru (musi jit protahnout konektor). Tak jsem to protahl spodem pod ovladani klimatizace, tedy do mista, kam se odkladaji treba bryle (pred popelnikem). Nic se nemuselo rozdelavat, necha se to protahnout mezi plasty. Pak jsem to vylepsil a oboustrannou lepici paskou to nalepil zespodu na stredovy panel (tedy pod ovladani klimy). Jen ja vim, ze to tam je a pripadny lapka by si toho nemel vsimnout. Ani se zasunutou flashkou neni nic videt (mam bez ledky malou kovovou). A funguje to skvele.
bože - sundávání kastlíku moc práce... chjo...
nakonec jsem tedy zvolil kastlík spolujezdce, ničemu to nepřekáží a není to na očích. Jinak sundání kastliku tuším 5 torx šroubů nic víc lol a je venku
Kdyz vis, kam sahnout, tak je to hned. Ja si sehnal dilenske prirucky, tak bych to uz taky zvladl :)
  • 5 měsíců později...
Mám ji taky pod ovládáním klimatizace, zatím navolno a časem ji někam přilepím jen si to musím dobře promyslet.
Ja mam radio alpine ida x300,a USB kabel som dal do popolniku,tam nezavadzia ani neblika.
Kastlík spolujezdce ,vejde se tam fleška i mp3 přehrávač
