zboku na pravej , alebo lavej strane?
Na pravé straně...defakto jakoby pod pravými zadními dveřmi
Upraveno od TomášT
takze stacilo napisat ze na soferovej strane :D
Zatial v pohode, motor trocha jak nafťák, spotreba v meste 7,5-8,5 (závisý to od mnohých vecí) :smich:
Je to tak. AEE se opravdu podobá celkem dost atmosferickému dieselu. Silný v nízkých a středních otáčkách. Ve vyšších ale nemá výraznou výkonovou špičku. Ikdyž! Hodně udělají kvalitní svíčky. Se starými motor tak tak přelezl po dlouhém přemlouvání 4200ot, ale s novými, které předepisuje výrobce-BOSCH WR7LTC+ jde bez řečí až za 5000ot.. Takže i v tomto záleží na dalších faktorech :)
Spotřeba ve městě souhlasí - těch 7,5-9l, mimo město v obsazeném autě 6,8-7,3l a s prázdným autem v pohodě za 6,1-6,4l/100
QUOTE(tomasch @ 19.10.2009, 7:25 ) *
Takže jsi skončil jako já před cca měsícem. Babral jsem se s termostatem a bylo to čidlo. Jinak koukni na cenovky na www.cc-autodily.cz Můžu doporučit (termostat orig asi 300 a čidlo 200,-)
T..
Myslel sem si že to tak dopadne. Při mý smůle.... Jednou už bylo měněný čidlo i termostat (každý zvlášť), auto má cca 210000km.
Zdravím, pánové!
Tak sem se konečně dostal k výměně čidla teploty, koupil sem originál ze skoda-díly.cz. Termostat mám přímo ze škodovácký prodejny (origoš, 550Kč...) Bohužel pomalý zahřívání a kolísání teploty se děje stále. Je možný, že by bylo v háji to koleno nebo uložení termostatu? Dnes jsem ráno po ujetí cca 1,5km šáhl na hadici z motoru do chladiče (horní přívod) a bylo znát že je teplá. Takže buď je v háji fungl nový origo termostat nebo jeho uložení. Nemáte někdo zkušenosti s podobným problémem? Díky
Když jsi dával termostat, zkoušel jsi, jak dosedá gumička termostatu na ten nátrubek? Kolega ho měl nějak pokroucenej a netěsnilo to vůbec už od pohledu. Naštěstí se dá se koupit jako ND.
Tom
pokud je mi známo, termostat je lepší vyměnit i s uložením. Jinak se problém nevyřeší....
Aha, díky za rady. Zkusím to rozhodit a zjistit více. jednou už mi ho známý měnil a to pouze termostat bez uložení. Tak sem myslel že to i podruhý bude OK.
Když mám špatnou lambdu mám jí odpojit do doby než koupím novou a nebo jí mám nechat zapojenou? Díky.
nechej ji zapojenou. ŘJ si tam stejně dá nějakou střední hodnotu
tak sem to vyřešil, prosím smazat...
Upraveno od leo_pipes
Tady nejsi v bazaru :smich: Zádný mazání nebude :smich::palec2:
Ahoj, leto tu bude co nevidiet a tak zase rozmyslam nad tym ci sa da k tomuto motoru domontovat klima, myslim ze tu bolo o tom tema ale neviem ho najst. Skusenosti, nazory a rady rad privitam.
Upraveno od Robo_PP
1.6 55kW Ti s klimatizací pojede ještě hůř než už jezdí tenhle motor je na to auto už slabší ale pokud se chceš vláčet za kamionem a nemoct ho předjet tak si jí dodělej
klima nemusi byt stale zapnuta, neni problem ju vypnut ked chces predbiehat. Viem ze napr. ku corodbam 1.4 davali klimu. Je mi jasne ze ked bude zapnuta tak vykon pojde dole ale chcel by som vediet co na to vsetko treba a kolko to bude stat.
dodělat se samozřejmě dá ;) Rolbař ji kdysi na svojí ex oktě dodělával. Tak pohledej v sekci vaše Octavia. Bude to někde na konci.
Je ale potřeba sehnat dost věcí. Před nějakým časem mi nabízel věci a pomoc s montáží na Climatronic :palec2: i ten tam jde zamontovat :)
řeci typu s klímou to nepojede, neberu lol ŘJ při rychlém sešlápnutí plynu odpojí kompresor, tak aby byl plný výkon motoru na kola :p
originál klima (dodělávaná na 1,6 55kW ) vyjde na necelých 45000,- to myslim nemá cenu, ale pokud to chce někdo dodělat z použitých dílů držim pěsti. Já osobně bych na to náladu teda neměl
no pozeram ze to vobefc neni sranda, jednak cena a potom aj montaz. Uvidim ako videm s financiami lebo chcem stavat dom. Ale vdaka za reakcie.
Byl jsem dneska zaskočen dotazem jestli se dá použít lambda sonda z Felície 1,6 do Octavie 1,6 55Kw. Oba jsou to motory AEE, ŘJ stejná, ale fakt nevím jestli se dá z Feldy použít do Octy :help: :help: :feve:
Nevíte náhodou někdo? Prosím!! :worthy
Použít se dá, ale felda má jiný konektor- musí se přeletovat. Hodně mechaniků tímto způsobem řeší výměnu, lambda do feldy je levnější.
No tak nějak mi to bylo tím dotazovatelem prezentováno :smich: že jestli by nešla použít z Feldy protože je levnější. No teď je otázka jestli se mu bude chtít přeletovávat konektor. Každopádně díky za info :palec2:
Ahoj, dlouho se mi nic nepodělalo na autě ale teďka jak jsou mrazy, tak zhruba týden pozoruji, že se mi nespíná sitič na studeným motoru, po nastartování se nezvednou otáčky, ale zůstanou normálně na 800 jako na zahřátým autě, jinak jiný problémy, nejsou, otáčky drží, nehoupou a když se auto zahřeje je vše v normálu, kam směřovat, čidlo teploty motoru??Díky za radu
Jinak klapka je trochu zanesená, ale doposud nedělala žádné potíže, tak jsem ji ještě nečistil, ale stejně myslím že by nedělala takový problémy
Upraveno od tommys
Hm zajímavý. Někteří řeší vysoký otáčky a ty zase nižší než by měli být. Čidlo teploty by to být mohlo. ŘJ pravděpodobně reguluje volnoběh a zvýšené otáčky u studeného motoru podle něj. Ale jestli se to chová normálně, tak bych to asi zatím neřešil.
Ahoj potřebuji poradit, mám 1,6 55 rok 98
přestal se zahřívat motor, teplota stoupne jen když jedu do kopce nebo mu trochu naložím, potom zase spadne dolů. Potom se přidal další problém, při dojezdu, když sundám nohu z plinu a dám volnoběh tak kleskou otáčky a motor chcípne ne pokaždé jen občas. Jo a docela to kouří z výfuku.
Může někdo poradit co stím.
