PROCHY603 Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 Zadne svetla maju aj tesnenie. Mal si tam tesnenie??? Nemusis cakat na dazd. Treba ist na benzinovu pumpu kde maju wapku a ostriekat auto . A hned budes vediet ci si to opravil. Citovat
chose.sv Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 (editace) Zdarec - při delším dešti pozoruju zatékání na koberec spolujezdce - dočetl sem se, že by mohla být špatně nalepená fólie pod tapecem. Bohužel tam žádnou nemám - dveře mám vytlumené, takže fólie neni. Mám naději na nějaké řešení, aniž bych musel rozpárat tlumení? Octavia 2002 Díky Stejný problém, jen u řidiče...mám pod tapecem ten "filc"...byl hodně potrhanej, tak jsem ho co nejlíp slepil a pro jistotu nalepil pomocí obostranné pásky...a zatíká pořád, i když míň....už mě nenapadá níc...přitáhnout dveře na zámku = dveře jsou hrozně utopený, a stejně u pantů je vidět mokro, jak tam guma nedoléhá...vyměnit celý těsnění?????? Editováno: 30. Červenec 2012, autor: chose.sv Citovat
Wojnar Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 Osobně bych té oboustrance a vůbec "conejlepšímu" slepení moc nevěřil. Strhej to celé, kup novou tu fólii, pořádně očisti zbytky staré a nalep novou. Citovat
chose.sv Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 můžeš mi prosím říct jak se ta fólie oficiálně jmenuje? Díky moc Citovat
Wojnar Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 Ty si myslíš, že ve dveřích jich je deset? Nicméně jmenuje se to "folie ochranna pro dveře", ve Tvém případě "v levo", samozřejmě pro přední dveře, číslo dílu 1U4 868 395 F. Stojí 288,- Kč Citovat
chose.sv Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 spíš to slovíčko ochranná...díky to, že je fólie potrhaná a teče přes ni, je možný, že se v kapse dveří nakopí takový množství vody, že přeteče přes plech dveří, přes tapec dovnitř? nedo to jen zavzlíná po kabelech jak se píše? Citovat
Wojnar Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 Nicméně chce to novou fólíí, dobře nalepit, nepřelepit takové odtokové kanálky ve spodním rantlu - až to sundáš a očistíš, pochopíš, dát pozor na průchody kabelů a táhel, ať jdou, pokud možno, pěkně zezdola na nahoru zevnitř ven, na fólii jsou nalepené takové stříšky, tak ať překryjí pěkně průchod. Když toto uděláš pečlivě, budeš vědět na 100% procent, že tudy to už NEPOTEČE!! Podle zákona schválnosti se Ti pak rozsype aspoň mikrospínač v zámku Citovat
Lonanek Vloženo 30. Červenec 2012 Vloženo 30. Červenec 2012 Zadne svetla maju aj tesnenie. Mal si tam tesnenie??? ... Jistě. ale mezi plechem a lampou (těsněním) byla vražená podložka takže těsnění nepřilehlo a nedotáhlo se na plech. Citovat
Lonanek Vloženo 31. Červenec 2012 Vloženo 31. Červenec 2012 ... nakopí takový množství vody, že přeteče přes plech dveří, přes tapec dovnitř?nedo to jen zavzlíná po kabelech jak se píše? Nenakupí se tolik vody, ale ta voda stéká z okna na tuhle fólii a i přes malinkou dirku si cestu dovnitř najde. Voda po kabelech tolik vzlínat nebude, aby ti natekla dovnitř. To by bylo jen orosené. @Wojnar: Kua Ty mu přeješ věci... KDyž bude opatrnej tak to sundá jen zhora a poctivě dolepí. Problém je v tom potrhání! Ale 1. Murphyho zákon zní jasně - Na počátku nebylo nic - i to se pokazilo! Citovat
Wojnar Vloženo 31. Červenec 2012 Vloženo 31. Červenec 2012 Píšu z vlastní zkušenosti Nejdříve mi odešel zámek, rsp. mikrospínač. Ten jsem opravil známým způsobem a vše bylo OK. I fólie se dala dolepit, ostatně ve vrchních partiích to není tak kritické. Pak se mi stala nemilá věc a bouchla do mně dodávka a zrušil mi dveře. Mechoš mi sehnal nové a přestrojil. Na dotaz na fólii mávnul rukou s tím, že použil původní a nalepil ji na oboustranku, že to bude dobré. Fólii mám tu pěnovou, miralon, či co to je, a vím, že normálně ji už odlepit nejde, natož zpátky, takto zdevastovanou, přilepit obyč. oboustrankou. Nechtěl jsem se s ním hádat a pomyslel si svoje. Samozřejmě přišel první déšť a voda v autě. Ani jsem nepřemýšlel a jel do Škodovky koupit novou fólii. Při rozebrání tapecu jsem měl jasno - Ta oboustranka hovno drží ! Po sundání staré, očištění ploch a nalepení nové mám klid. No klid , začal mi opět blbnout mikrospínač v zámku Citovat
PROCHY603 Vloženo 31. Červenec 2012 Vloženo 31. Červenec 2012 Stejný problém, jen u řidiče...mám pod tapecem ten "filc"...byl hodně potrhanej, tak jsem ho co nejlíp slepil a pro jistotu nalepil pomocí obostranné pásky...a zatíká pořád, i když míň....už mě nenapadá níc...přitáhnout dveře na zámku = dveře jsou hrozně utopený, a stejně u pantů je vidět mokro, jak tam guma nedoléhá...vyměnit celý těsnění?????? Daj dole tapacir na vodicovej strane a chod do auto umyvarky. Ostan sediet v aute a baterkou sviet na dvere a hned uvidis kade to tecie dnu do auta. Citovat
Lonanek Vloženo 4. Srpen 2012 Vloženo 4. Srpen 2012 Dnes při montáži tažného zařízení jsem objevil další možnou skulinu, kudy se voda může dostat do kufru v pravé části (kapsa). Je to pravděpodobnější než tím zadním světlem. Oddělal jsem zadní plastový nárazník a hned mě bouchlo do očí nesprávné uložení těsnění okolo odvzdušňovacích otvorů. Gumy jsem urovnal do výřezů a nasadil zpět. Uvidíme co další vydatné deště přinesou. Citovat
pedro66 Vloženo 10. Srpen 2012 Vloženo 10. Srpen 2012 Zdravim.Tak vam nevim,pred casem jsem resil repraky v prednich dverich,chtel jsem tam dat podlozky kvuli lepsimu zvuku.Bylo mi receno ze ta folie ve dverich je tam na prd,ze kdyz se tam dostane voda vytece spodem,pry to rezonuje a vubec....Ale nevim jestli je to pravda.Nemuzu se dostat k tomu to rozebrat a skouknout.Neni tu nejaky zvukar....? Citovat
Wojnar Vloženo 11. Srpen 2012 Vloženo 11. Srpen 2012 Když je tam ta fólie správně, vyteče to taky správně, tam kde to vytéct má, a nemá to kde rezonovat. Citovat
Jeniczek Vloženo 12. Srpen 2012 Vloženo 12. Srpen 2012 Lonanku, nic noveho. Na strance 6 jsem psal presne totez. Potrhane penove tesneni okolo vydechu v kufru. Ted je to uz asi 3 mesice a vse OK. Citovat
Don Magneton Vloženo 2. Září 2012 Vloženo 2. Září 2012 Přidám se do diskuze. Už cca půl roku řeším zatékání do kufru. Koberce pak navlhnou a celý auto smrdí :-( Navíc se mi pak zamlžují okna v dešti. Měl jsem hadici na autě a kropil komplet kufr (je to O1 krátká). Bohužel bez výsledku- jen pár kapek někde od vrchu kufru, kam jsem se stejně nedostal a nevím odkud to šlo, ale nebyl to proud vody.... Mám mokro na středovém koberci, ale i krajní koberce. Měl jsem tam dírky od zesilovače v boku od minulého majitele - zapatlal jsem tmelem, ale nepomohlo to. Dotáhnul jsem zdaní lampy ale taky nic. Vodu tam mám po silném dešti. Stropní kanálky co vedou do kufru jsem profukoval kompresorem, nebyly ucpané. Už jsem z toho na prášky. Můžete někdo poradit co dál? Citovat
Návštěvník Vloženo 15. Září 2012 Vloženo 15. Září 2012 Omrkni gumove tesneni zadniho kufru - hlavne nahore rohy a taky se podivej po umyti auta na vnitrek zadnich dveri - takzvane sundej tomu plast Citovat
stany Vloženo 6. Březen 2013 Vloženo 6. Březen 2013 Take mam vlhko v aute,jak vepredu,tak i vzadu,mlzi se me taky skla..kudy tece to nevim.. Citovat
ochotniki Vloženo 7. Březen 2013 Vloženo 7. Březen 2013 Mě takhle teklo kolem zadních světel. Měl jsem je málo přitažené. Citovat
bjes11 Vloženo 30. Červen 2013 Vloženo 30. Červen 2013 Dají se prosím sundat plastové úchyty tapecu, pod kterými je ve dveřích nalepena ochranná folie? Zatéká mi právě kolem těchto úchytů a chtěl bych pod ně nalepit novou folii. OCT 1. Citovat
mysko Vloženo 30. Červen 2013 Vloženo 30. Červen 2013 jasne, vytahni ten stredovy kolik a pojde vybrat z dveri. Citovat
bjes11 Vloženo 30. Červen 2013 Vloženo 30. Červen 2013 Hned to vyzkouším. Ulomí se něco, nebo je to vratný proces? Odpadne něco dozadu do dveří? Je ten čet ke dveřím něčím přilepený? Děkuji předem za info. Citovat
mysko Vloženo 30. Červen 2013 Vloženo 30. Červen 2013 ne, podeberea to srobovakom, nozikom... v strede to je taky obdlznik. je to jak cap ktorý to roztahne v kastli... vytahnes von a potom sa da vybrat ta uchytka.. Citovat
lavima Vloženo 26. Srpen 2013 Vloženo 26. Srpen 2013 Řešení: Hledal jsem příčinu zatékání do kufru u O1 sedan. Příčinou bylo povolené uchycení teleskopů. Zatékalo přes kulové uchyty držáků teleskopů zašroubovaných do karoserie. Stačilo jen dotáhnout. Případně namáznout barvou, .... pro trvanlivější opravu. Snad jsem někomu pomohl při hledání Citovat
Lacyk1 Vloženo 19. Říjen 2014 Vloženo 19. Říjen 2014 Zatékání do kufru: Mě pomohlo zamáznout silikonem spoje plechů kolem pantů. Došel jsem na to tak, že jsem sundal střešní tapec a asi půl hodiny jsem na střechu lel vodu z hadice a pak jsem si všiml, že to tam prosakuje. Citovat
