Březen 24, 200718 r Tak jsem koupil to těsnění, ale mám další problém, začalvjsemstrhávat to starý a zůstála mi na autě ta papírová páska a nechce se jí dolů, seškrabovat se mi ji nijek nechce a čím by se dala "rozpustit" mě nenapadá, nemáte s tím někdo skušenost? 1. perchlor 2. tech. benzin ...
Březen 24, 200718 r Tak jsem koupil to těsnění, ale mám další problém, začalvjsemstrhávat to starý a zůstála mi na autě ta papírová páska a nechce se jí dolů, seškrabovat se mi ji nijek nechce a čím by se dala "rozpustit" mě nenapadá, nemáte s tím někdo skušenost? 1. perchlor 2. tech. benzin ... technický benzín bez výsledku a to první ani nevím co to je,snad to někde seženu a snad to bude fungovat, díky
Duben 18, 200718 r TAk těsnění je vyměněno, ale teče tam dál, tak jsem rozdělal dveře a měli jste pravdu, je to ta folie, spíš to čím jsem ji (ne)přilepil, máte někdo nějaké zkušenosti s lepením?
Duben 18, 200718 r A u spolujazdca to vypada takto. Potrhanej igelit ve dveřích.Nebo odlepenej.Čeká mě to taky....
Duben 18, 200718 r odlepenej, bláhově jsem si myslel že to izolepa udrží Upraveno Duben 19, 200718 r od Paul
Duben 19, 200718 r No mě poradili nejlevnější řešení:Mirelon a přilepit silikonem.A asi to fakt tak udělam.Jinak facelift má vepředu ve dveřích molitan místo igelitu.ale je to nechutně drahý za kus molitanu.
Duben 20, 200718 r odlepenej, bláhově jsem si myslel že to izolepa udrží No já teda nevim, ale já ji přilepil obyčejnou průhlednou kancelářskou páskou o šíři cca 5cm na odmaštěnej povrch a už je to víc než rok a pořád drží a dovnitř mi neteče...
Duben 21, 200718 r A u spolujazdca to vypada takto. Zase pršalo, a zase tam mam louži. ty vogo už jsem to dlouho nečetl dozadu, ale nemáš měněné okno- a na hovno přilepené.......
Duben 22, 200718 r A u spolujazdca to vypada takto. Zase pršalo, a zase tam mam louži. A zkontrolovals tu foliu ve dveřích? Myslím že podle toho že máš vodu i na těsnící gumě dveří tak tam teče přes dveře.Nejlepší je koupit ve škodovce orig. na přední dveře stojí 300 a na zadní 100kč.Ale není to ta průhledná ale i s tlumením něco jako molitan,jak se to tady už psalo.jednoduše to přílepíš na odmaštěnou plochu a sedí to bez problémů a nemusíš nic vymýšlet.
Duben 23, 200718 r A u spolujazdca to vypada takto. Zase pršalo, a zase tam mam louži. mě tam při jednom velkym děšti taky takhle zateklo a jak jsem pak zjistil, tak to bylo jen u spolujezdce a voda se tam dostala přes topení a jeho filtr před spolujezdcem. Akorát jsem ho tehdá měl 3 dny novej, tak to zamrzelo. Byl to ten uhlíkovej a jak se namočil, tak se propadnul do větráku a já měl pak po autě černý sněžení a úklid na krku. Jo a pokud tam zateče přes ten filtr topení, tak když se pustí topení, tak jde taková divná vůně. Jukni na to, u mě to tak bylo
Květen 11, 200718 r Tak jsem koupil novou fólii do předních dveří za 305Kč, ale zajimá mě, jak se tam má přilepit, když je asi 2 mm silná. Jak se to řeší pod těma příchytkama? Přeci když bude ten molitan pod tema příchytkama, tak bude mezi dveřma a štapicíruňkem mezera. Jak je to dělaný u auto po facelitu? A u spolujazdca to vypada takto. Zase pršalo, a zase tam mam louži. ty vogo už jsem to dlouho nečetl dozadu, ale nemáš měněné okno- a na hovno přilepené.......
Květen 14, 200718 r Ten molitan se zmáčkne tím jak ho zatlačíš a zajistíš do plechu dveří tou příchytkou tapecu.
Květen 15, 200718 r Kvapká mi to tam, kde som dal ten žltý krúžok. Je to spod skrinky u spolujazdca. Takze asi cez dvere nie. A je to divne, lebo nechova sa to rovnako. Ked par dni za sebou prsi, tak raz to tam je a raz nie. A zistil som, ze okno je menene, takze moze byt špatne zalepene. Tak neviem, co teraz s tým.
Květen 15, 200718 r Tak jestli to fakt není tím oknem,zkusil bych oddělat schránku před spolujezdcem a polívat proudem vody a třeba bude vidět kudy to teče.
Květen 15, 200718 r Tak jestli to fakt není tím oknem,zkusil bych oddělat schránku před spolujezdcem a polívat proudem vody a třeba bude vidět kudy to teče. Zkuste to topení, mě tam loni takto zateklo, už jsem to tu někde psal. A už znám i příčinu, měl jsme ucpané odtoky z oddělovacího prostoru, v kterém je nasávání topení, takže se to naplnilo jako bazének a přepad byl rovnou do topení. Stačí pročistit odtoky nějakým drátem, se budete divit, co je tam bordelu.
Květen 15, 200718 r A mne stále zateká spolujezdci. Po silnom nočnom dazdi mam vzdy ráno taku vacsiu louzicku na spolujazdcovej strane. a kvapká mi spod odkladacej skrinky u spolujazdca. Precistil som oddokovy kanalik, ten bol cisty, takze tým to nebolo. aj som zasilikonoval ten plast, co je nad filtrom od klímy. nic nepomohlo. To už dělal
Květen 15, 200718 r A mne stále zateká spolujezdci. Po silnom nočnom dazdi mam vzdy ráno taku vacsiu louzicku na spolujazdcovej strane. a kvapká mi spod odkladacej skrinky u spolujazdca. Precistil som oddokovy kanalik, ten bol cisty, takze tým to nebolo. aj som zasilikonoval ten plast, co je nad filtrom od klímy. nic nepomohlo. To už dělal Presne tak. Asi si naozaj vezmem WAPku a budem polievat :-), budem aspon chvilu pán dažda Paradoxom je, ze z chladicy mi vody ubýva a vnútry jej mám vela /mam mikrotrhlinu v chladiči, tak to ešte musím spravit/
Květen 15, 200718 r Potom napiš jak to dopadlo,cos našel taky jsem zvědav. Ještě jeden nápad, nemáte náhodou na autě střešní okno, jeho odvodňovací kanálky jdou sloupkama vnitřkem auta.
Květen 16, 200718 r Potom napiš jak to dopadlo,cos našel taky jsem zvědav. Ještě jeden nápad, nemáte náhodou na autě střešní okno, jeho odvodňovací kanálky jdou sloupkama vnitřkem auta. Ahojky ja mám na OCTE střešní okno, odvňovací kanálky jsou vedeny předními postranními stloupky, pak to vyústí hned v začátku podběhu. Stačí pootevřít střešní okno a nalét tam nejlepsí z pullitrovky málo vody, pak uvidíš kde to ustí. Mawerick
Květen 16, 200718 r Kvapká mi to tam, kde som dal ten žltý krúžok. Je to spod skrinky u spolujazdca. Takze asi cez dvere nie. A je to divne, lebo nechova sa to rovnako. Ked par dni za sebou prsi, tak raz to tam je a raz nie. A zistil som, ze okno je menene, takze moze byt špatne zalepene. Tak neviem, co teraz s tým. Nazdárek. Já jsem založil tohlecto téma. Takže vono se to nemusí chovat vždy stejně! Záleží jak máš zaparkovaný auto! (zda je ve skolonu nebo nikoli). Ak je okno měněné a špatně zalepený (to je ta horší stránka) tak to bude téct někde v horním rohu (ale nemysím že by to bylo špatně zalepený). Vono to bude spíš zanesenýma odtokma na blatnicích nebo je urvatá plastová vanička, která je nad pelovým filtrem (i když to slepíš a co jen kousek s tím škubneš při nasazovaní, tak se tam udělá prasklina). Já jsem to dělal už asi lidem a to jsem to vykoumal sám jak to udělat. (jednoduše dáš dolu tu pulku plastu pod steračma (na ní je ta vanička) a vaničku nejlepší prišroubovat (asi skutek s metrickým závitem+matice M3) a do místa celého spoje dát silikon, nejlepší ten na dlažby do spár (POZOR NELEPIT!!!!!! trpí to otrasma a nevíš jaké poveterností vlyvy unese lepidlo) když to stáhneš těma šroubkama a zasilikonuješ tak to nech dobře zaschnout pak montuj zpět na auto!). Tato metoda je supr protože je to i poměrně dost poddajný (ne zas úplně že jo ) a drží to na sto pro . Když budeš chtít dám i foto jak to vypadá. MAWERICK
Květen 18, 200718 r To Mawerick Kludne sem daj fotky, určite to niekomu pomôže a určite aj mne. Zase prsalo a ja mam vodu :-) Musim si uz nato nájst čas.
Květen 18, 200718 r To MawerickKludne sem daj fotky, určite to niekomu pomôže a určite aj mne. Zase prsalo a ja mam vodu :-) Musim si uz nato nájst čas. Čo máš z auta fóliovník keď Ti to tam stále zavlažuje. OK fotky neaké porobím, aj tak musím čistiť odtokové kanály. stál som pod stromom a kvitla vŕba tak mi tam pekne nasypalo. nechcem mať z toho Green Car. Mne už okno vybili na mojom aute a to týždeň na to čo som ho kúpil ako som tu už písal, takže viem čo je to voda v aute a dobrý puch keď sa to suší. Odkiaľ si? Ja z BA! Ahoj maw
Květen 21, 200718 r To MawerickKludne sem daj fotky, určite to niekomu pomôže a určite aj mne. Zase prsalo a ja mam vodu :-) Musim si uz nato nájst čas. Čo máš z auta fóliovník keď Ti to tam stále zavlažuje. OK fotky neaké porobím, aj tak musím čistiť odtokové kanály. stál som pod stromom a kvitla vŕba tak mi tam pekne nasypalo. nechcem mať z toho Green Car. Mne už okno vybili na mojom aute a to týždeň na to čo som ho kúpil ako som tu už písal, takže viem čo je to voda v aute a dobrý puch keď sa to suší. Odkiaľ si? Ja z BA! Ahoj maw Tiez BA. Odtokovy kanalik mám krásny čisty.
