milosk Vloženo 29. Duben 2008 Sdílet Vloženo 29. Duben 2008 Cau lidi,prosim o radu.Projel jsem cele forum,a nic moc jsem nenasel.Asi pred mesicem mi prestaly zamykat leve zadni dvere u O1 AVU Combi,a od ridice neslo ani stahovat okenko.Presto ale slo vypinacem na onech dverich,ale jen chvili,ted uz ani to ne.Dvere jsou mrtve.Sundal jsem tedy tapicirunk,hybal s kabely vc. svorkovnice ve sloupku a nic.Za par dni zniceho nic zaclo vse fungovat.A ted po mesici to same.Nejhorsi je,ze nevim jak dlouho to zas nejde,takze jsem mel mozna otevrena dvere i na parkovisti,ale to uz je fuk.Myslel jsem,ze treba byvaji prekroucene kabely v prechodu mezi dvermi a sloupkem,ale jakkoli jsem s tim kroutil a hybal,dvere se nechytli.Poradite nekdo jak na to?Chapu,ze to muze byt cokoli,jak kabel,tak svorkovnice plna rezu,pripadne neco dalsiho.Jde mi o to,jestrli se s tim nekdo nesetkal a vyresil treba elegantne,nejaka pitomost?Mam strach,ze v servisu mi daj krome plechu nove dvere a bude.Dik vsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 29. Duben 2008 Sdílet Vloženo 29. Duben 2008 Buď jednotka motorku ve dveřích řidiče nebo v těch co ti nejdou.Napíchni na Vag a on ti řekne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 29. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 29. Duben 2008 Buď jednotka motorku ve dveřích řidiče nebo v těch co ti nejdou.Napíchni na Vag a on ti řekne vag a kablik bych mel k dispozici,ale mohl bys jeste podrobneji popsat kde presne to najdu?Dik.Jo,a proc motorek ve dverich u ridice? asi vse souvisi se vsim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 30. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 30. Duben 2008 (editace) nic? Zjistil jsem jeste,cehoz jsem se predtim nevsiml,ze se mi pri otevreni tech dveri nerozsviti uvnitr auta osvetleni,a pri jizde mi nesviti podsviceni vypinace na stahovani okna,takze to vypada,jako kdyby tam nesla elektrika,nebo co. Toz holt nic,ja si na to nejak prijdu sam,jako vzdy,dikes ale Matrixovi. Editováno: 1. Květen 2008, autor: milosk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LDs Vloženo 2. Květen 2008 Sdílet Vloženo 2. Květen 2008 ahoj, no tak mě pouze občas nefunguje zámek zadních levejch dveří a současně pak nesvítí ta červená dioda ve dveřích u řidiče tohle mě přivádělo k šílenství, vždycky chvíli vše ok, pak třeba týden nic, pak zas... u mě to je kabelama, hrozně dlouho sem na to nemoh přijít, až pak nakonec jsem našel to správný místo, se svazkem kabelů jsem pohnul a zas to šlape bylo to tam, kde svazek kabelů vstupuje do zadních dveří, což ti ale s tvým problémem asi bohužel moc nepomůže:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 2. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 2. Květen 2008 Tak mam nove poznatky: 1. VAG hlasi 1333.tj, ze ridici jednotka LZDveri neodpovida-bud vadna,prerusene kabely nebo nema napajeni 2. vymontovanim zamku a rozebranim jsem po promereni vyloucil zavadu mikrospinacu v zamku a moznost studenych spoju 3. promeril jsem ohmmetrem kabelaz od zastrcky ve sloupku po ridici jednotku,totez mezi RJ a svorkovnici u zamku,vse OK,kabelaz tudiz v poradku 4. do RJ a dveri nejake napajeni prichazi,meril jsem na svorkovnici,ale nevim kam a kudy ma prichazet,takze nemuzu nic vyloucit,mate nekdo schema? 5. Kdyz jsem zahybal svorkovnici u RJ dveri,zaclo mi fungovat stahovani oken,ale jen na dverich,zepredu nic,vnitrni osvetleni po otevreni dveri stale nesviti Takze,napada mne,zda se mi,ze RJ se da odejmout z telesa motoru stahovani oken,nemuze byt nejaky studenak tam?Jak promerim vedeni od B sloupku na druhy konec,tj, asi hlavni RJ? Muze byty vadna RJ v prednich dverich,i kdyz se tvarej OK? Da se vymenit prave jen ta RJ aniz bych musel menit cely servomotor?Kolik by stala starsi od nekoho z Vas? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 7. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 7. Květen 2008 Tady je foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spark Vloženo 7. Květen 2008 Sdílet Vloženo 7. Květen 2008 Tak mam nove poznatky:3. promeril jsem ohmmetrem kabelaz od zastrcky ve sloupku po ridici jednotku,totez mezi RJ a svorkovnici u zamku,vse OK,kabelaz tudiz v poradku Až při třetím proměřování jsem zjistil upadlý pin v kabeláži (na fialovém drátu)..... Když tím kablem kroutíš kontakt ti může naskočit, zkus vytahovat z konektoru drátky jeden po druhém, jestli drží. Pak druhá jistota je kabel v části procházející ze dveří do sloupku celý odbalit a zkontrolovat fyzicky každý drát, nejlépe v obou dveřích. Jo a dva studeňáky jsem našel až pod 10x zvětšující lupou, další jistota je ty spoje prachsprostě všechny přepájkovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 7. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 7. Květen 2008 Až při třetím proměřování jsem zjistil upadlý pin v kabeláži (na fialovém drátu).....Když tím kablem kroutíš kontakt ti může naskočit, zkus vytahovat z konektoru drátky jeden po druhém, jestli drží. Pak druhá jistota je kabel v části procházející ze dveří do sloupku celý odbalit a zkontrolovat fyzicky každý drát, nejlépe v obou dveřích. Jo a dva studeňáky jsem našel až pod 10x zvětšující lupou, další jistota je ty spoje prachsprostě všechny přepájkovat. Dik,sparky,mrknu jeste na to.Oni ty studenaky se blbe hledaj,je to cely poblity takovym hnedym lakem.Nechce se mi zase vyndavat zamek,ale na ty kabely fakt asi jeste mrknu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milosk Vloženo 28. Květen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Květen 2008 Vyreseno,vadna RJ levych zadnich dveri.Dik vsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sprlli Vloženo 7. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 7. Říjen 2008 ahoj,prosím tě kde se nachází ta ŘJ zadních dveří,já má zase problém že mi nejde vůbec žádnej proud(impuls) pro zamykání zadních pravých dverí.diky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 8. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 8. Říjen 2008 Ta RJ je na "motorceku" stahovania. Ako / kde si meral ten "impulz"? Mas v poriadku zamok (mikrospinace) a kabelaz? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
