Tak už jsem taky "šťastným" členem skupiny :feve:
blikají mi světla a během jízdy občas jde volant ztuha. Jednu chvíli mi i svítila kontrolka řízení
VAG mi píše toto:
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 D
Komponent: 0000 BN-SG. 1S34
Kódování: 09355
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
01598 - Napeti akumulatoru vozidla
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y0 920 841 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Kódování: 22101
Opravna #: WSC 00000
TMBPH16Y513128390 SKZ7Z0Y0604562
1 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
Adresa 44 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 E
Komponent: Lenkhilfe 0001
Kódování: 00110
1 Nalezeny chyby:
00816 - Snimac servorizeni (G250)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
Je to vadné čidlo nebo zhnitý kabelový svazek?? Dá se to z toho určit?
Ahoj mám stejný problém s fabii jako spousta lidi tady s tím rozdílem,že kontrolka svítí stále,ale servo funguje jak se mu zachce a do toho se mi rosvítili i další kontrolky.Doufám,že to nebude taková rána jako
tady píšete.Děkuji za odpověď
Zdravím, mám také problém s posilovačem řízení. V průběhu pár dnů dvakrát přestal jít a to po nastartování zahřátého auta. Opakované startování nepomohlo. Po připojení na VAG nešlo připojit. Dolil se olej. Druhý den ráno opět šlo pár dní. Po připojení na VAG neukázalo v paměti žádnou chybu. Takhle dvakrár po sobě. Co by to mohlo být? Mám r.v. 2006, čerpadlo Koyo. Dík za rady.
Ahoj, tak taky pridam svou zkusenost. Mel jsem podobne prolemy, blikaly svetla, posilovac pulzoval, nejvice za deste, kdyz jsem na miste rychleji zabral, tak zpocatku sel hodne ztuha, az potom pridal, coz bylo naprd, kdyz jsem se musel rychle necemu vyhnout, obcas jsem pozoroval, ze na volnobeh se cerpadlo zapina a vypina a dvakrat se mi zobrazila kontrolka rizeni, pokazde po opetovnem nastartovani zhasla. Pred mesicem jsem mel auto u sveho mechose na vice oprav a zjistil prave VADNY SNIMAC UHLU NATOCENI KOL, pry se posilovac furt hazel do nouzoveho rezimu. Od ted vsechno v naprostem poradku. Sice kdyz na volnobeh skubnu volantem, tak na chvilku trochu pohasnou svetla, ale to je pry uz normalni. Jinak mam TRW. Co jsem cetl, tak by tomu mel pomoct velky kryt pod motor, tak se na nej uz chystam.
Preju at se vam to taky podari dat dohoromady! ;-)
taky se přidávám, u mě pouze pocit že jde více ztuha ( bohužel auto jsem kupoval v zimě, nevím jak se chovalo kdysi na letňačích a ani si nevzpomínám kdy začalo tuhnout, jestli po výměně kol apod ), každopádně mám Sedan, 2002, 1.4MPi 50kW. Kontrolky OK, VAG OK, přijde mi že nikde nic neteče, dnes jsem kontroloval svazky a zdají se OK ) akorát přesně nevím který je problémový, ten pod baterkou co vede v liště byl jak nový, ten co je u ŘJ je něčím oblitý ( jako mastný ) ale taky OK, hlavně je přidělaný tak, že neleží nikde na plechu ale je ve vzduchu. Oleje je mírně nad minimální množství, zkusím dolejt. Spíše mám otázku, pod boxem na baterku blízko víčka jsme našel válet se šroubek, odkud může být ?
post-56834-0-77762400-1303325054_thumb.j
post-56834-0-05892700-1303325008_thumb.j
post-56834-0-20940000-1303325024_thumb.j
Zdravím, vypadá to na šroub od úchytu na vzduchvový filtr,který je mezi baterkou a filtrem, špatně se tam může, takže je možné že tam někomu spadl. K té tuhosti serva, pokud je všechno v pořádku a nic nikde neutíká ani nesvítí kontrolka, tak se dá Vagem upravit tuhost řízení, myslím že tam jsou tři režimy.
a som v klube :feve: dnes poobede cca po 40km jazdy zastavim vypnem motor (vsetko bolo OK) odbehnem do obchodu... asi po 5min nastartujem, servo uz nefunguje + svieti oranzovy volant s vykricnikom :huh: skusal som odpojit snimac natocenia volantu, ale servo aj tak nefungovalo :( kablovacku som davnejsie stihol vyviazat, takze je 100% OK, poistky su OK, 12V do serva ide (meral som prostredny konektor - hnedy a cervenocierny vodic) a na VAGu to hlasi
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 K
Díl: LenkhilfeKYO X908
Kódování: 00140
Dílna #: WSC 13765
1 závad nalezeno.
01309 - ridici jednotka pro pomoc pri rizeni - (J500)
37-00 - defekt
Fabia, 2002, servo KOYO HPI 6Q0 423 155L
PS: da sa nejako cez VAG otestovat ci je servomotor funkcny? dakujem za rady
Upraveno od Gembler
Dostava to čerpadlo napajanie 12V.? Kontakty na poistke a poistka nad aku su dobre?
Tak už je po problému, vyměněno čerpadlo Koyo za generálkované, cena i s prací 5000,- Kč. Auto zase jede jak má.
poistky nad baterkou su OK, do serva ide 12V (meral som prostredny konektor - hnedy a cervenocierny kabel)
Tak asi ta neminie vymena čerpadla.
je to na stopro iste? neda sa na VAGu odsimulovat/otestovat ci snimac natocenia volantu funguje tak ako ma alebo nie?
Ked to ma dobru kostru aj + napajanie a piše defekt RJ tak jedine vymena pomože. Senzor uhlu by ti vypisal VAG a u Koya som ešte nestretol vadny snimač uhlu ten sa zriedka pokazi.
Zdravím.
Předem se omlouvám,že píšu extra.Vím,že problémy,které mám zde jsou více,méně popsány,ale u mé Fabie 1,4TDI r.v.2003 se zjevily tak nějak všechny najednou.
Tedy o co jde?Podotýkám,že problém se projeví,nebo doposud se projevil při vyšších venkovních teplotách(23°C a více).
Nejdříve šlo chvíli z tuha řízení.Pak se rozsvítila kontrolka ABS a cítil jsem klepnutí do brzdového pedálu.Během další jízdy se nic z toho neopakovalo.Přsto jsem navštívil servis.Auto napíchli na diagnostiku,ale žádnou závadu jim nenahlásila.Takže mi bylo řečeno:přijeďte až se závada opět projeví.
Pár dní klid.V pátek odjíždím s rodinou na chajdu(25km od Kladna) a po cestě opět chvíli těžké řízení.Zastavím,vypnu motor,znovu nastartuju a pokračuju bez problémů dál.Při dojíždění k chatě opět těžké řízení,pípání a rozsvítily se kontrolky servořízení,ABS a brzdový systém.Ztěžka tedy zaparkuji a auto nechávám stát.V sobotu ráno jedu pár km a nic se neděje. V neděli odjíždíme odpoledne domů a celou cestu trnu co se bude dít,ale řízení se chová normálně,auto brzdí a bez upozornění kontrolek dojedu až domů.Divné mi je jen to,že před nastartováním sešlápnu spojku a brzdu,ale auto couvá a nebrzdí.Musím zatáhnout tedy ruční brzdu(tohoto jevu jsem si dříve nevšiml).
Těch závad je na jednoho člověka laika a jedno auto docela dost.Koupil jsem ho v březnu a už začínám pomalu litovat.
Věděl by někdo čím mohou tyto závady být prosím?
Jinak všem přeju hodně bezproblémově ujetých km.
To bude DF problem skus odmerať či spravne dobija a ked daš zapalovanie svieti červena kontrolka aku?
nevie mi prosim vas niekto povedat,ako zistim ake mam servo riadenie,,kojo ,alebo trw dakujem
Da sa to cez vag,alebo ja som dal dole prednu mriežku jak je predna hmlovka na šoferovej strane,za nou je servo a na serve je etiketa.....wink.gif(ked máš r.2002 model 2003,tak to bude koyo...)
Upraveno od birko2
Uhádnete čo to je ?:-)
Napoviem,že sa jedná o snímač,ktorý mnohým z nás spôsobil nemalé problémy.
post-4349-0-99958200-1310239006_thumb.jp
Snímač úhlu natočení volantu :-D
Zdravím vás, vlastním Fabii I 1.4 Tdi 59 kw rok 06 a dnes se mi po příjezdu domů mezi vraty z ničeho nic rozsvítila kontrolka volantu s vykřičníkem a řízení ztuhlo, koukal jsem zespoda zdali někde něco neteče a nic. Je možné že je jen potřeba dolýt kapalina? Jak jsem zde četl tak většinou odejde čidlo polohy volantu z důvodu zvlhnutí nebo znečištění, spodní kryt motoru tam mám takže stím by asi problém být neměl, ale když jsem cca před měsícem měnil olej chvilku tam nebyl. Poraďte co bych mněl učinit ze všeho nejdříve. Díky
Zdravím, na Fabce 1,9sdi rok 2001 se rozsvítila kontrolka serva a po pár dnech přestalo jít uplně. Navíc problikává palubka, světla.
Po přečtení těchto přiznám se asi 20 stránek jsem došel k ávěru, že to bude snímač polohy volantu nebo kabeláž. Vyndal jsem baterku, mrknul jsem na dráty, od pohledu vypdaj moc hezky, nikdy neporušený atd... Když byla venku baterku, mrknul jsem na hladinu oleje v servu a uplně prázdno...
Zkusmo jsem olej dolil, kontrolka zhasla, servo chodilo bez problému, samozřejmě asi deset dní. Takže máme netěsnost na servu, jde s tím něco udělat? Nějak to přetěsnit? Nebo jedině nové?
Díky za odpověd
Tak jsem dnes byl na Vagu a ten nic neukázal jelikož se neobjevila jednotka servořízení, tak jsem prošel všechny kabely a promazal všechny kontakty a nic, na kontaktu k servočerpadlu jsem zkoušel zdali tam jde napětí a jde. Tak nevím zdali odešlo servo nebo snímač. Prosím poraďte
Jinak servo koyo a rok 06.
Upraveno od lukyfabia
Potřeboval bych poradit zda mám vyměnit senzor natočení volantu nebo to bude čerpadlo???? Díky
Tak jsem vyměnil čerpadlo, a fabia zase jede jak má. :palec2:
