Ví tu prosím někdo, jestli se musí při změně trvalého pobytu do jiného kraje změnit i RZ na autě? Dřív se muselo, pak zase nemuselo, teď mám pocit, že se zase musí, ale nejsem si jistej. Díky za odpovědi
Pokud měníš bydliště včetně kraje např. Liberecký (L) za Středočeský (S), budeš muset změnit RZ svého auta, pokud je to v rámci kraje, např. Benešovsko za Mladoboleslavsko, tak se RZ měnit nemusí. Snad jsem to napsal jasně :)
Jo, díky, tak jsem si taky myslel, že to je, ale nebyl jsem si jistej ;)
A to jako proč se musí měnit, vždyť je přeci jedno kde bydlím a jakou mám RZ.....důležitý je to, co je v techničáku....
Konečně jsem mohl zase někomu poradit i já, ikdyž je to taková "chujovina" :D
No jestli náhodou není v zákoně, že to musíš změnit...
změna je pochopitelně vázaná na trv. bydliště, přechodné sice v dnešní době neexistuje ale při tomto způsobu stěhování se RZ nemění, jinak změna RZ stojí 450kč, změna ve velké TP, malý dostanete také nový, pak jen změna RZ pro pojišťovnu. Dálniční známka může zůstat stejná, policie při případné kontrole zjistí že ten a ten datum došlo ke změně a předtím byla dálniční známka na původní RZ a neřeší to.
  • 2 roky později...
klucí, kolik teďkom stojí výměna RZ? mám ještě starou SPZ ve tvaru XXX 00-00 a jilikož teď celkem hodně, respektive často jezdím do polska a na slovensko, tak bych ji chtěl vyměnit, jelikož vždycky zapomenu nalepit CZ tko (mám magnetický na sundávání, abych s ním nejezdik u nás). popř nedá se stím nějak vykutit abych výměnu nemusel platit? ztráta, či poškození?
Myslím,že ti tu SPZ nevymění za novou RZ,jenom proto,že je to stará značka bez označení CZ. Mění se při ztrátě,krádeži,poškození nebo přestěhování majitele do jiného kraje. Takže šupky dupky jednu SPZ řádně "zdemolovat" a donést obě na úřad,kde ti ji vymění za novou RZ. Poplatek by měl být 400 Kč. Ještě budeš potřebovat tyto doklady s sebou:občanský průkaz nebo pas,technický průkaz vozidla (tzv. velký technický průkaz),osvědčení o registraci (tzv. malý technický průkaz). Možná,že budeš muset vyplnit i nějaký formulář,ale to ti tam řeknou.Tyto informace by mohly mít i na internetových stránkách úřadu kam půjdeš. Pak by to chtělo nahlásit změnu RZ na pojišťovnu aby ti vydala novou zelenou kartu. :palec2:
  • 8 měsíců později...
A co když jsem tu jednu prostě ztratil? a jak je to pak s vyměněním STK a SME nalepek?
Musíš si zaplatit nové RZ a známky ti nalepí na uřadě dle velkého tp.
A co se stane, když se po přestěhování do jiného kraje na to vyprdnu a nic měnit nebudu?
Upraveno od Lancelot
Musíš změnit adresu v TP, nevím jestli to není v zákoně ;)
Vyhláška MD 243/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 20
(1) Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro
něž je určen jiný kód kraje, přidělí nové registrační místo vždy
novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační značky.
(2) V případě změny bydliště nebo sídla vlastníka nebo
provozovatele vozidla do obvodu jiného registračního místa hlásí
tuto změnu na předepsaném tiskopisu vlastník vozidla nebo
provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla registračnímu
místu nového sídla nebo bydliště.
No povinnost tam nikde nevidím :p
A jelikož tu máme ještě drobnost jako zákony, tak se ještě podívej na paragraf 12 o podmínkách provozu atd... :) OK, ať to nemusíš hledat - máš na to 10 pracovních dnů od "vzniku skutečnosti". :)
Tak to jsem přehlédl, jsem to jen tak proletěl, ale i tak se kaji.
:p:p:plol
  • 4 roky později...
Kdyz mi daji nobe znacky pri poniceni,co se ve Velkem TP musi prepsat?Kam se to pise?maly technicak bude asi novy ze..diky za odpoved.
Na čelní stranu RZ a vlastník a potom dolů - jako úkon.
Jestli to tedy chapu dobre, tak se zaplni dalsi pole pro majitele jen bude jina spz?i kdyz je majitel porad stejny?diky za odpoved.
Já to tak chápu. Je tam políčko RZ a majitel. Kdyby se to nevyplnilo, tak nesedí RZ. Nicméně dole musí být zápis o změně.
Hm to je na prd..clovek koupi auto a ma prazskou znacku.. a nechce ji pac bydli jinde..:D
Já viděl řešení, kdy se prostě původní RZ ve velkém TP přeškrtla (ano, prostě propiskou), napsala nová a dolu se do poznámek napsalo, že ten a ten den byla vyměněna RZ za tuto a razítko. Plus samozřejmě malý TP.
Info od od jednoho šťastlivce.
Má pouze zápis dole. Výměna po poškození ;-)
Je na to předpis ze zák. 56 o technických podmínkách....
Upraveno od motosman
