Kup vstřik, dá se sehnat za 950kč a přehazuj. Ten se neztratí. Jinak opravdu mět napíchlou diagnostiku, když to dělá. Jinak smůla.
já našel i za 720kč...a je to prý origo...A ve škodovce 4000 kč :kol-31: Nojo diagnostika...když jen někdy a většinou ráno v 5h když jedu do práce. :kol-47:
Upraveno od fábík 2
Jestli se to hned po vypnutí a novým startu přestane klepat jako drahej pes, je to zmršenej soft - mapa předehřevu katalíku. V tom servisu, kde naposledy údajně přehrávali soft, to nejspíš buď neudělali vůbec, nebo udělali blbě.
jj...druhý start jde pak jak má...vůbec žádný problém jako by nic.A co navrhuješ-co mám říct v servisu?
Hlavně nejezdit do toho samýho znovu - jeď JINAM a ukaž video a popiš co to dělá včetně toho, že po vypnutí a opakovaným startu to přestane - NIC JIM ALE NEŘÍKEJ, ŽE UŽ BYL PŘEHRÁVANEJ SOFT! TO BY S TÍM NEDĚLALI NIC A POSLALI BY TĚ ROVNOU DO HÁJE, AŤ SI S TÍM JDEŠ TAM, KDE TO DĚLALI!!!
MUSÍŠ DĚLAT BLBÝHO A JEŠTĚ BLBĚJŠÍHO, PROSTĚ ŽE SIS AŽ DOPOSUD NEUVĚDOMOVAL, ŽE BY TO MOHLA BEJT JO EXTRA ZÁVADA, ALE ŽE TI TO PORADIL NĚKDO JINEJ, KDO SLYŠEL TVŮJ MOTOR TAKHLE KOKTAT ATD. Jedině tak se na to opravdu podívají (i když si budou myslet cosi o IQ srovnatelným s číslem bot...) - a já si myslím, že až tam nahrajou opravdu "last version" softu, tak to přestane...
víš...už jsem i tak zkoušel jiný servis už...dělal blbýho...jestli třeba neni lepší soft než mám já,že jsem slyšel,že to dělá hodně....Tak to dali  na diagnozu
...prý máte nej soft,žádný jiný lepší už zatim neni.Hmm,....?Je to asi měsíc.
Jak se na otáčkoměru zobrazují otáčky, kolísají nebo to není vidět? Je tam občas slyšet i takový kovový zvuk, to by mohla být volnoběžka altíku.
jo psurn..to je pravda občas to tam slyším..hlavně když byl mráz.Myslel jsem,že třeba to dělá někde led....
jo a otáčky..no malinko.... třeba to dělá jako bych se chtěl rozjet na "3 na volnoběh"
Sundej na chvíli řemen altíku. normálně to zkus za studena nastartovat bez řemenu - jestli to udělá, když jo, bude to jinde. Ale jestli to je tou nadměrnou zátěží od přidřenejch kladek nebo alťasu... bůh suď!
jeden típek mě říkal, že otáčkoměr ukazuje cca o 100 otáček více,než diagnostika...má to něco s něčím vliv??a když zapnou sahary tak to strašně houpne někdy s motorem...??
Já mám tedy starší 1,4 a ty otáčky slyším že nejsou někdy pravidelné, ale že by se až takhle klepal motor, toho jsem si nevšiml a na otáčkoměru to není téměř vidět. Jestli vzpomenu tak se zítra podívám. Kontroloval jsem přesnost otáčkoměru na mobilní aplikaci a řekl bych že je celkem přesný, jen ty malé výkyvy prostě nezaznamená.
a co ta volnoběžka znamená?...že altik jde až prostě motor chytné?
Altík trochu prokluzuje, ale to dělá obyčejně jen na volný chod a když přidáš mělo by to být ok.
takže když je tam ten plechový zvuk-známená ko volnoběžka?to by možná napovídalo,že to dělá při mrazu hlavně...že altík má velký odpor..baterka vytuhlá mrazem...hmmm
podľa mňa neni možné aby hentak triaslo motor kvôli alternátoru, mám cez 200tkm a žiadne problémy z alternátorom som nezaznamenal. Je pravda že mal som jeden čas nepravidelný chod po štartoch ale dal som prípravok na prečistenie vstrekov a prestalo to, odvtedy ani jeden krát nebol problém. Iba raz mi motor cukol ale viac nič.
no marfan...docela mě to taky zaskočilo...ale ten plechový zvuk tam fakt bývá..
Rovnaky chod motora (BXW) som riesil pred rokom. Za studena som myslel, ze ten motor zachvilu vyskoci, po zahriati to bolo relativne ok. Podobne pri otackach nad 2000. Ale volnobeh bol katastrofa. Diagnostika nehlasila ziadnu chybu. Po vymene dvoch vstrekov sa to o dost zlepsilo, ale stale to nebol ideal, az dokym sa nevymenili vsetky 4.
Na diagnostike som si vsimol jednu vec, zataz motora na volnobeh bola a aj teraz je cca 30%, je to ok?
S tou zatazou na volnobehu to mam podobne ale len nejakych 20%, ale po vyčistení škrtiacej klapky sa to mierne znížilo.
Upraveno od marfan
Klapku som tiez cistil, aj ked tam dokopy nebolo co.
Tak ta volnoběžka altíku to není...protože jí to nemá...... :kol-32:
ty vole to je teda šičí stroj:-)to video:-)rozhádaný to je fest...chce to laborovat no...dát to někomu kdo to dělá...ne do autorizáku..bohužel..jinak mám ten samej motor co ty...až na letní starty na podruhé je klid...upaluje jak z praku...najeto mám 25000km....
čistil si klapku len zvrchu či si hu mal aj dole, pretože ja som hu z vrchu nemal vôbec zašpinenú ale z druhej strany to bola čiernota ako v kotli na uhlie.
letní starty dělá elektromag.ventil odvětrávání nádrže.Klapka čistěna..obě strany.Pak jsem dal aditivum do benzínu a nějaké zlepšení je...
mal som ju dole, vtedy najazdenych cca 65tis km
