Publikováno Květen 20, 200817 r Zdravím odborníky,mám problám s F 1.9SDI.Převážne při studeném motoru se auto při rozjezdu nějak divě chová(zvuk a možná i kapet třepe).Zvuk to má jako kdyby to jelo třeba na 3 válce :A dělá to třeba když se rozjedu na 1 rychlost tak něž překročím zhruba 2000 otáček tak to přestane dám 2 rychlost a mám nízké otáčky (třeba kolem 1200-1500)tak to má zas divní zvuk i vybrace.Jek přidám plyn a překročím zas tu hranici otáček tak už zas v pohode.Napichnul jsem to na vag a nic tam není.Nevím co stím a nikde jsem nic podobného nenašel.
Listopad 12, 200915 r čau tady Jaryn jestli jsi tu závadu odstranils tak mi prosím napiš čím to bylo dělá mi to sami předem dík
Duben 18, 201015 r Všichni máme najeto přes 100tis že? je to čerpadlem,které dává již malou volnoběžnou dávku a proto ten motor jakoby pohupuje:Neopravitelný normálním servisem a ani to nelze upravit jednotkou.Bohužel jedině výměna čerpadla.Ale já má 210tis,km a v poho.
Duben 21, 201015 r Tak já si myslím že by to nemělo ničemu vadit??? že s tím směle můžeme jezdit dál...
Srpen 19, 201015 r Nevím jestli to je ještě aktuální, ale mě přesně tohle dělal rozpadlý a hlavně přicpaný katalyzátor. Dělalo to pouze při otevřeném ERG ventilu, který stačilo odpojit. Ale po jeho vyčištění a výměně katalyzátoru jede auto jako ďábel.
Říjen 3, 201014 r měl jsem to u čerpadlaře a ten seřidil trysky a řikal že jestli to bude dělat dal tak se bude muset vymontovat čerpadlo a děla to tale.
Listopad 21, 201014 r mam nove čerpadlo po celkove opravě a děla to pořad tak si myslim že čerpadlem to asi neni????? Upraveno Listopad 6, 201113 r od zdenek1712
Říjen 15, 201113 r čau tady Jaryn jestli jsi tu závadu odstranils tak mi prosím napiš čím to bylo dělá mi to sami předem dík chtěl bych se zeptat přišel ste na to co tomu je dělám mi to to samé děkuji
Leden 17, 201213 r mě taky :-D vykuchanej KAT, zaslepený EGR, někdo říká, že to dělá škrtící klapka.....no teď budu dělat kroužkdy, tak kdyžtak dám vědět, jestli to dělá nadále. ;-)
Srpen 17, 201213 r dal jsem novy oreginal škoda vzduchovy filtr a vypada to že to přestalo???předtim jsem tam měl nějaky činsky nevim jak se jmenujou KIKA nebo VIKA nevim
Leden 24, 201312 r mě se záhada vyřešila..... jak tu psal jistý pán, najít si nějakej krásně dlouhej kopeček a dát tomu co zabrat.... na 3RS jsem jel 110 asi 4500 ot..... teď jsem zkoušel jet po rovince a auto krásně vrní... zkuste to
Prosinec 15, 20177 r ještě doplním, že jsem odpojil čidlo na spojce a je to tuty a jede to líp po plynu... zkuste a uvidíte.
