Publikováno Květen 31, 200817 r Nemate prosim nekdo foto zamku zadnich dveri, kde by bylo videt usazeni tento pruziny ? Mam to rozdelane a nejak mi to tam nepasuje... pruzinu tam sice mam, ale pokud ji zahaknu do toho zobacku, na kterem je lanko od kliky, pri zatahnuti opet vyskoci.... diky. Upraveno Květen 31, 200817 r od Shaarky
Květen 31, 200817 r Autor Tak jsem to po hodine hledani nasel...ale pokud to tak ma byt, pak tedy nechapu ucel te pruziny...
Květen 31, 200817 r Autor hh Diky moc...tak to tak opravdu bude. Jdu ten zamek vrazit zpet. Tak rychlou reakci jsem necekal ;-))))
Květen 31, 200817 r A ja slysel ze pri vyrobe zamku tu pruzinu prave daji tak jak ma a pak pri prvnim testu vozu to vycvakne - nevi nekdo vice ?
Květen 31, 200817 r Taky bych se o tom rád dozvěděl více,protože jinak mi ta pružina přijde naprosto bez účelu..
Květen 31, 200817 r OII má ty samé zámky a tam je v DP pokyn k zajištění touto pružinou při demontáži zámku
Červen 1, 200817 r Takže tim pádem je tam víceméně k ničemu Ja ze jsem ted demontoval zamek a mam to vycvakle a premyslim, jestli to tam teda zacvaknout nebo ne. Na funkčnosti mi přijde že to vliv nemá
Červen 4, 200817 r Také jsem si zacvakal a vyndaval o5 zámek ven abych mrzkou pružinu nasadil. Po třech pokusech se zámkem venku jsem se na to vykašlal. Vyzkoušel jsem odpor kliky na dveřích spolujezdce, byl stejný jako na řidičových s vypadlou pružinou a já usoudil že to asi tak má holt být. Funguje to s vycvaklou pružinou. Bez debat.
Červen 5, 200817 r Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ...
Červen 7, 200817 r Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ... jj, presne tak jak rikas, dekuju. Ja jsem si dneska procital DP a je tam zminka prave o te pruzince a je to presne, jak rika Rayx
Červen 13, 200817 r Pánové, ta pružina slouží k tomu, aby se při montáži lanka k venkovní klice toto lanko správně napnulo - ani málo ani moc :-) - aby pak třeba nebyly problémy s otevíráním dveří. Ta pružina prostě při napružení a zapadnutí do kyvného ramene s lankem toto rameno zajistí, lanko pak napnuté cvaknete do kliky a zatažením za kliku tu pružinu odjistíte a ta už se jen vozí bez jiného učelu :-) Jde to i bez ní, ale řada "mechaniků" lanko přepíná a pak sou právě problémy s otevíráním, tak si vyberte ... Tak tak
Srpen 11, 200916 r Ahoj všem. Jak tady čtu, tak je hodně příspěvků ohledně této pružiny, já mám ale problém s jinou. Praskla mi pružina ta jak je na fotce v kroužku a kvůli tomu se mi zámek od té doby otevře někdy jo, někdy ne, někdy napůl. Potřeboval bych vědět, jestli někdo víte, jestli by se ta pružinka dala někde objednat, popřípadě jaký má kód. Nebo jestli má někdo náhradní ze starého poškozeného zámku, tak jí koupím. Předem díky Upraveno Srpen 11, 200916 r od melman154
Srpen 11, 200916 r pozor tech pruzin je vice typu pochybuji ze ji koupis samotnou ja mam najake zamky na nahradni dily tak se ti zitra mrknu jestli tam naky prozinky jeste mam.On pak zamek pevne nedrzi v poloze bud zamceno nebo odemceno a odrazize z krajnich poloh.
Srpen 11, 200916 r Byl bych rád kdyby jsi nějakou našel. Jinak tedy abych to upřesnil jedná se o levé přední dveře Škoda Octavia Combi 1,6 74kW 1999 (stará světla, ale už nová palubka) Jo a máš pravdu, na každé fotce byla ta pružina jiná (L a P), tak jsem tu špatnou smazal. Tak teď je tam fotka s tou správnou. Upraveno Srpen 11, 200916 r od melman154
Srpen 15, 200916 r pozor tech pruzin je vice typu Tak jsem dneska byl na jednom malým vrakáči. Měli tam na Octavii jen levý zadní zámek a ta pružina tam je úplně jiná (větší) Takže to musí být jedině ze zámku ze dveří u řidiče. Podívejte se prosím někdo jestli něco máte... Díky
Srpen 16, 200916 r Taky me praskla tato pruzinka a prestal zamek ok fungovat. sehnal jsem jiny zamky, ale staci tuto pruzinu necim nahradit a je to ok - ma pruzne lamani na obe strany.
