Jo mluví ale nevím jak je to možné když odbočím někam jinam s cesty tak to nepřepočítá trasu
jo tak to je ono.To jsou ty problémy.právě toto nikdo nevyřešil.Prostě to neumí převádět signály
No to zkusím někde na anglickém foru ... jestli nepřenáší ABS nebo co nevím ale pokusím se to vyřešit to je jediné problém
Jo tak po testování GPS jde dobře ale jen signál blbne skusím udělat na střechu novou anténu a uvidím
možná přidám i video
Mnělo by to umět protože nexus šel normálně...
Upraveno od Blacky
Slouceni - cisteni vlakna
Cobra ty si ale prípad - to nevieš napísať všetko do jedného príspevku, musíš každú vetu dať do samostatného??
to mluvis moc slusne. kol5
Tak už mám z O2 bluetooth a ted mi to jde ovladat přes colubuse.Jednoducha motnaz.
Tak jak fachá ta navigace? Všechno bez problémů? Nebo je tam nějaký zádrhel?
A jak je to vlastně s aktualizací map? Dají se sehnat?
Mapy není problém stáhnout na netu.Ted se chystám na parkovačky z O2 pro columbuse měl by ukazovat autíčko a vzdálenost
Zdravím
Tak po Nexusu, neorigo rádia 2DIN autorádio RockDale které nebylo špatné ( kvalita displeje nebyla dobrá) jsem si pořídil RNS 510 a je to šupa. HDD nemá chybu. S netu jsem stáhnul poslední mapy (pořád ale dost neaktuální proti iGO8) a momentálně stahuju Firmware 1020, neboť mám 1004. Rádio spolupracuje i s
Maxi-dotem, akorát mám místo šipek, kam mám odbočit zapnutý režim offroad. Uvidím po přehrání Firmwaru.
Obraz za jízdy řeším vypínáním převodníku.
Teď budu připojovat obyčejný digitální tuner přímo přes scart rgb. Na nexus mi to pracovalo perfektně a bez rgb převodníku.
Chce to ještě vyřešit ty couvací senzory. Na RockDale jsem měl kameru a bylo to super. Když je to rádio určené do OII, tak by tam měli být senzory s OII, akorát se bude muset can-bus komunikace dotáhnout až k rádi, ať to nejede přes převodník.
funguje ti prepocitavani ?kdyz jedes spatne?
Zdravím
Jsi trochu naivní.Co z toho,že CAN dráty z parkováku natáhneš do navi??Co si myslíš,že tím docílíš??Info pro Columbus převádí u OII Gateway a ne Can Comfort ale motor!!!!
Mám dotaz ohledně připojení subwooferu do rns510 vím že to jde do rockdale ale přece jen je ta orig.navigace lepší než rockdale ale nevim nikde se nemuzu docist jestly to jde nejak vyrtesit nebo jak.a vsechny ty komplikace jak tady jsou napsany nevim jestly neni jednodussi jit do rockdale.pokud neco vite o tom pripojeni SUB napiste prosim to je pro me rozhodujici diky predem
Zdravím
sice tomu nechapem ako bola zapojena kamera na rockdale .. ale neda sa zapojit do video-in nejako ? :) (ak to ma)
takze planujem tiez columbus ale troska ma zaujima zapojenie. Doteraz som mal neorigo radio (radio priprava) a mam tam len iso konektor od vytroby. (neviem kde dali ten most ked ho tam vsetci maju)
takze asi budem potrebovat iso-most redukciu .. ale nikde som take nic nevidel . .
od jundram som si pozical foto ze ako by to asi malo byt co ? . .
Upraveno od Arts
Ja som to tu videl na predchádzajúcej strane....a to čo si mi poslal je práve opačné takže tak
no hej taketo nieco
ale to iso opacne potrebujem ..
hmm .. no vlastne uplne opacne (protikus):D
Upraveno od Arts
druhé je kravina
na druhom je MOST na MOST s nejakým CAN niečím.
prvý potrebuješ akurát tam musíš dodať CAN a teda ĎAlší konektor
myslel jsem si, že Roomstery mají už všechny MOST konektor..... Dle jeho obrázku asi ne, ale Can 1.6 by tam už někde měl být, ne? v tom případě potřebuje převodník 1.6-2.0 CAN, který je součástí druhého adaptéru, nebo se dá myslím taky koupit ve škodovce...
ked som kupoval mal som
Radiopříprava s 8 reproduktory - 1 DIN "AFTERMARKET"
a je tam toto ..
TAK kluci komu z vas mluvi dotykovka v ROmstru ja ji tam vcera testoval a mluvi a prepocitava mi i trasu co vam :)
no šak to je OK máš tam aj CAN akurát to nie sú miniISO konektory ako sú v MOST konektore ale normálne. inak by si tam normálne rádio nepripojil.
nakoniec som to kupil niekde na nete . . . .a teraz som zistil ze to maju aj v skodovke :Dlol .. AZA700002 :(
Upraveno od Arts
