Vloženo
Jo to jsem teď taky vyčetl, takže jen kabel k mikrofonu a mikrofon a sehnat novejsi Amundsen+, kterej má BT (netuším jestli to jde poznat ze štítku). Pak ještě pořešit FM anténu, protože tohle je trochu moc drahý. Takže FM anténa do palubky nebo natáhnout na zadní okno.
Vloženo (editace)
Už se to tu na foru řeší několikrát dokola. Třeba tady v odkazu a je jich více.
Amundsen plus má v sobě BT Musíš přidat GPS antenu (pro navigaci). Mám magnetickou pod přístrojovkou. Antenní adapter pro dva tunery 1Z0 051 551 asi 170,-Kč a mikrofon 3B0 035 711 B. Pak stačí správně nakodovat a správně spárovat telefon.
http://forum.skodaho...nsen-do-yetiho/
http://eshop.skoda-auto.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=12&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=1Z0051551
Editováno: , autor: Pepa007
Vloženo (editace)
ten anténní adaptér neřeší příjem druhé antény!!!
To je sice dobrá informace, ale nebylo by třeba špatný napsat jaký jsou možnosti.
Takže:
1. 1Z0051551 - někdy to stačí
2. 1Z0051551A - a druhou anténu na zadní okno k výhřevu nebo do palubky
3. velmi levná sranda http://www.skodateil...ny%20a%20kabely
Editováno: , autor: Lukáš Plachý
Vloženo
Amundsen+ má BT pouze u novějších modelů. Už mi to řekli ve dvou autorizovaných servisech, pak jeden prodejce v Liberci, kterej měl zrovna dva kousky pluska bez BT a pak kamarád, kterej má plusko v autě asi rok a taky BT nemá.
Jde to prý nějak poznat podle štítku a nebo když se navi zapne. Kupovat na aukru je teda problém, jedině tak na skodateile, kde by měli mít nový kousky za 13 litrů a rovnou s GPS anténou a mikrofonem.
Vloženo
JA Vás zdravím
chcem sa spytat o upgrade sw 227 na 351 kto by to vedel spravit na slovensku ide mi hlavne o 2D nahlad v skodovke mi to nespravia preto ze to mam vo Fabii II s 1,6 can
Dakujem
Vloženo
Kluci mám pár otázek:
1) lze u Amundsena zadávat adresy hlasem?
2) existuje nějaká možnost zobrazení maximálních rychlostí, jako je tomu např. u Columbuse/RNS 510. Vím, že je to uložený v mapách...
3) kde a jak zjistím verzi SW? Mapy jsem už našel - mám V4, tzn. zřejmě neajktuálnější.
Díky za odpovědi :kol-47:
Vloženo
Tak ze dnes som bol Skoda servise pytat sa a aj vyskusat o aktualizaciu SW 227 H15 na 351 s vysletokom radio napojene online ziadna aktualizacia (aktualny SW) po dlhom prehovarani ze to ide cez cd sa pracovnik isiel pozret a nasiel cd z roku 2011 s SW po vlozeni CD do navi vypisalo ci sa chce nahrat SW 227 tak ze nemaju novsi soft :( ale sa mi ozve o dva tyzdne ze sa na to opyta vysie tak som zvedavy
Vloženo (editace)
1) NE
2) ANO - návod strana 20 nastavení navigace
3) Dlouho držet setup a pak se dočteš ve version info...
díky pane :kol-47:
Jen nemám ten návod, proto se na stranu 20 nemůžu podívat :kol-28:
Můžeš mi, prosím, ve stručnosti napsat, co zlepší aktualizace SW? Které nové "funkce" a vymoženosti to pak bude umět? Že bych si možná udělal výlet do Strakonic, pokud to umíš aktualizovat ;) Děkuju
Editováno: , autor: Honza9007
Vloženo
díky pane :kol-47:
Po Aktualizacii SW sa da 2D nahlad na mapach stym ze sa da pozret cela trasa nie len 3D
Vloženo (editace)
aha děkuju! :kol-47:
ještě takový (možná hloupý) dotaz. Je potřeba někde nakódovat/povolit druhou anténu?
Když jsem v ČR, tak mi rádio podle FM monitoru hraje jen na 1 anténu... :kol-32:
Přikládám fotky:
a moje specifikace amundsena:
Ví někdo poradit?
Děkuju :kol-47:
EDIT: za kvalitu fotek se omlouvám, foceno na mobil za jízdy
