Květen 3, 200916 r Ja myslím,že tie hydroštely súvis s olejom mať nebudú.Pokial si tam mal olej podla VW normy a nemáš ho tam extremne dlho. To si piš, že to s tím souvislost má..Olej je pro Hydroštely životně důležitý...Normy jsou určitě velmi důležité a je třeba je dodržet, ale je potřeba daát i kvalitní a prověřenou značku, protože normy s podivem plní i oleje Tesco,Lidl atd...Otázka je jestli je vůbec skutečně plní a nebo plní tak tak a to pouze jako nové..
Květen 3, 200916 r To považujem za samozrejmosť a myslím,že sa dnes nenájde blázon čo by lial do Fabie také oleje! Pokial tam má len priemerný olej tak by to nemalo s hydroštelamy nič urobiť.Na tej 10W40to môže tak chvílu po naštartovaní cvrlikať ale to len v zimných mesiacoch.Ja mám zato že to bude niečo vážnejšie možno čerpadlo oleja alebo samotné hš tie tiež nie su naveky.
Červen 11, 200916 r Can. Ale 5W30 Olej je tekutina majetku (kapalné) a je vhodnější pro větší oborotistyh motory jako je 1,4 16V AUB například. Pro vaše auto lahví lutshe 5W40
Červen 11, 200916 r Porovnej normy API/ACEA té 5W-30 s předepsanými normami API/ACEA pro tvůj motor. Na základě toho se pak už sám dokážeš rozhodnout
Červen 11, 200916 r Musí splňať patričnú normu VW pre tvoj motor.Konkretne AME má myslím VW 500...,502...,a z nových 504. No myslím,že je vela minimálne tak isto kvalitných olejov za menej peňazí!
Červen 11, 200916 r No ja tento olej už mam kupil som 4L za 22eur.Takze preto sa pytam,ci ho tam mozem dať. EDGE 5W-30 : Splňuje specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 504 00/ 507 00 MB-Approval 229.51 BMW LL04
Červen 22, 200916 r označení 10W-40 je polosyntetika, tak tedy pokračuj v tomto oleji. Na www.oleje.cz nalezneš celou škálu těchto olejů v různých cen.relacích od různých výrobců Není to tak uplně pravda, že 10W40 je vždy polosyntetika. 10W40 může být zrovna tak plná syntetika, nebo taky obyč. minerální olej. 10ka je viskozita(řídkost oleje při běžné teplotě motoru) a 40ka je teplotní rozsah... Otázka už pak jenon je, jakou "technoligií" je ten a ten olej dělaný. Ono taky většina olejů v dnešní době dávaná do auto je polosyntetika 10W40, 15W40, to pak lidi maj zažitý, že to je automaticky polo.. minerální se do osobáků už moc nedávaj, nepočítám traktory, zemědělský stroje apod, kde to točí 1500/min a stačí jim to.
Červen 22, 200916 r No ja tento olej už mam kupil som 4L za 22eur.Takze preto sa pytam,ci ho tam mozem dať.EDGE 5W-30 : Splňuje specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 504 00/ 507 00 MB-Approval 229.51 BMW LL04 Tak ten bych si určitě nedal do svý 1.4 MPI moc řidkej... Proč si nejdřív nezjistíš jaký olej, a až pak ho koupím? Např. tenhle je ideální http://harkgroup.cz/eshop/index.php?akce=detail&id=63
Červen 23, 200916 r No ja tento olej už mam kupil som 4L za 22eur.Takze preto sa pytam,ci ho tam mozem dať.EDGE 5W-30 : Splňuje specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, C3 VW 504 00/ 507 00 MB-Approval 229.51 BMW LL04 Normu by tento olej aj teoreticky spĺňal, ale bude ti v motore miznúť. 30-kove oleje sú o dosť redšie, ako 40-kove. Do najbližšej výmeny budeš aj tak musieť dolievať. Radšej tento olej predaj niekomu,komu vyhovuje presne a ty si kúp 40-kovu viskozitu.
Srpen 25, 200916 r Caute, je vas na fore sice viac, ale ta cena za ten olej ma fakt dost prekvapila. Preluskal som net, ale najlacnejsi sa pohiboval okolo 40€ za 4L. Mozete poradit kde sa da tak lacno kupit?! Diky moc...
Srpen 31, 200916 r zdravim.mozem vymenit TXT castrol syntetika za castrol magnatec 10W-40 polosyntetika? bez nejakych problemov? vraj sa uz TXT nevyraba.cital som na oleje.cz DIK Upraveno Srpen 31, 200916 r od Pupinek26
Září 1, 200916 r Můžeš zaměnit, ale možná zůstaň u 5W-40, když už jsi na to doposud jezdil. I když přechod na 10W-40 nic neudělá a vše bude pohodě.
Prosinec 20, 200915 r Ještě jeden podobný dotaz.Mám 1,4 MPI 44Kw r.v.2002 a vůbec nevím co tam bylo do teď za olej.Začal jsem tam dávat Starline Diamond 5W-40 http://www.olejshop.cz/oleje/automobilove-...-40-5w40-5litru Neuškodí motoru,když se tam začne lít jiná značka?Díky za názor. Upraveno Prosinec 21, 200915 r od vitezslav2
Prosinec 20, 200915 r Nevim proč liješ do benzinove fabie olej pro naftaky a ještě čerpadlo-tryska(pokud je to ten na tom obrazku) a takovou sračku jako je starline tak bych do auta moc nedaval,to už radši třeba oleje Q8-nejsou drahe ale jsou kvalitni
Prosinec 20, 200915 r Teď jsi mne teda vyděsil.To mi doporučily v AutoKelly,že je i do benzínu a norma VW odpovídá. Upraveno Prosinec 20, 200915 r od vitezslav2
Prosinec 23, 200915 r Nevim proč liješ do benzinove fabie olej pro naftaky a ještě čerpadlo-tryska(pokud je to ten na tom obrazku) a takovou sračku jako je starline tak bych do auta moc nedaval,to už radši třeba oleje Q8-nejsou drahe ale jsou kvalitni tento olej je i pro benzín (VW 502.00), ale v žádném případě není do TDI PD, nesplňuje totiž VW 505.01! to Vitezslav2: neboj, norma odpovídá, ale olej Starline bych si rozhodně do auta nenalil, najdi si na www.oleje.cz diskusi na oleje Starline. Nechal bych ho tam chvilku a pak koupil něco pořádnýho od renomovaného výrobce (klidně ten Q8, cena bude podobná, ale kvalita určitě lepší). Pokud vůbec netušíš co v motoru bylo, tak ho tak po 5t km vylej a dej novej olej i filtr.
Prosinec 23, 200915 r Moc děkuju za konečně očekávanou radu.Udělám to přesně tak.Už jsem obědnal Shell. http://www.harkgroup.cz/eshop/index.php?ak...4&baleni=4l Veselé Vánoce.
Únor 6, 201015 r nemá specifikaci 500 00, 501 01 nebo 502 00, takže já bych ho tam nedával. Když už 15W40 tak aspoň tento http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=971
Únor 14, 201015 r Ja myslím,že tie hydroštely súvis s olejom mať nebudú.Pokial si tam mal olej podla VW normy a nemáš ho tam extremne dlho. no tak se přidám k tématu oil ,mám fabku rv 2000 najeto 130tkm a leju pořád 10w 40 a nic se stím nestalo při mrazech je to 1-2 vtěřiny slyšet ale to není špatnou vyskozitou oleje je to tím že olej se musí natlačit do zdvihátek ,jelikoš je stuhlejší tak to chvilku zaklepe to je normální a píšou to i v manuálu k autu ,máte slyšet diesel jak startuje v zimě , vůbec bych v žádném případě nepřecházel s polosyntetiky na plnou syntetiku ,pokud tam není od novoty ,raději bych koupil polosyntetický ale vyzkoušel jiného výrobce já používám mogul extreme 10w 40 ale nechci ho někomu tlačit není to zrovna olej nejlevnější
