abych v tom mel jasno, kdyz budu menit po 15t km, tak je zbytecny tam davat long life
takze pri vymene tam dat normalni a prepnout si interval, vadi to necemu, ze bych tam dal jiny, kdyz zbyde trocha stareho, jiny typ?
nebo jen ten long life menit driv, nenechat ho tam 30t, i kdyz u me je driv 2 roky nez km.
když to předěláš na pevnou výměnu oleje nemá cenu tam dávat Long life olej (pokud ho teda nemáš za hodně levno)
ja jsem hned po koupi auta alh motor predelal na vymenu po 15000. melo najeto 65000km. davam tam Fuks titan 5w40. Snad je tato znacka v pohode, protoze olej mam zadarmo. lol
to je nejlepsi cena, co muze byt :)
ja koupil auto se 125t km, od znamyho, olej meneny poctive, ale po 30t km / 2roky :(
uvazoval jsem o vymene 1x za rok, vzdycky v lete, v teple, long life ma vyhodu, ze zas nemusim tolik hlidat, abych neprejel 15t km
Když už tady tak bádáte čím krmíme motory, aby se lépe mazaly, použil někdo už oleje od firmy LIQUI-MOLY? Díval jsem se, že jsou prodávané i na stránkách Mr. Cimbu - motorový olej diesel synthoil 5W–40. Mám možnost koupit tento olej za pěkný peníz, bo jinak tam nacpu o5 Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40. Měníte i značku oleje? Nebo se držíte jen jedné firmy?
podstatná je specifikace jaká značka je jedno leju to na co mam v práci slevu a je mi jedno co je to za značku
Má někdo zkušenosti s tímto olejem? VALVOLINE MAXLIFE 10w/40
Fuks Titan, to je co presne?? Specifikace je pomerne protrela, ale znacka?
Na trhu jsou same nove a nove znacky oleju, otazkou zustava, jaka je kvalita...
Mel bych kratky dotaz: Pokud olej preleju cca 1-2mm na srafovanou rysku, stane se motoru neco vazneho?
Honza
Pokud mírně přeliješ (já měl asi 5 mm nad rysku) tak se nic nestane. Při velkém přelití hrozí to, že to začne tlačit na guferka. Každopádně já měl 5 mm nad, najezdil skoro 15 tisíc km a žádný problém - mimochodem ani motor si to nesežral :-D
Mně už asi 3x přelii o 5mm, zajímalo by mně, zda se třeba i při větším přelití může dostat nějaký olej do sání přes EGR, nebo to jde jen turbem. Nějak mi mastil intercooler, ale přestal jsem si ho všímat a on si nevšímá mně :) .
Upraveno od Viktor X
EGRem to tam moc nejde buď turbem nebo odvětráním motoru
Dostal jsem olej 5W30 shell, ale co jsem zjistil tak je do kamionů mercedes, udělá to něco když ho dám do octávky 1.9 - 81kw ... :help:
Odpovím si sám, asi neudělá, protože jsem zjistli před chvilkou že už ho tam leju dva roky posobě s doměním že je to olej co tam patří lol
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li musí být při výměně oleje auto nutně v rovině ? Ptám se, protože bych rád dal auto na nájezdy, abych měl lepší přístup, ale zas nevím jestli při náklonu vyteče všechen olej. Díky za odpověď.
Jarda.
když už šikmo tak předek výš než zadek
Jojo, samo bych na ně najel předkem. Díky.
Měním tak olej na parkovišti taky, najedu předkem na obrubník, vlezu pod auto, dělá se to v pohodě.
Ahoj lidi mám Octavku 1,9 TDI 81KW budu měnit olej v motoru a chtěl bych se Vás zeptat co všechno k tomu budu potřebovat a hlavně jakej olej a kolik litrů bych si ho měl koupit.
oleje 4,3L jakej je jen na Tobě pak olej filtr ten vyndat jako první před vypouštěním oleje jinak ti tam zustane dost starýho a je dobrý dát i novej výpustnej šroub (mělo by to být samozřejmostí)
Dík za radu a jakej olej bys mi doporučil to musí být přímo pro turbo dízly a nebo je to jedno.
to už jsou většinou každý značkový oleje Schell, Castrol, OMV, a další. Jestli měníš po 15000km stačí i SAE 10W 40
Lepším 5W 30 samozřejmě nic nezkazíš
Nevíte někdo náhodou rozdíl mezi těmito třemi oleji ?
  • Castrol Magnatec A3 Professional 10W-40 (tento mám napsaný na štítku ze servisu)
  • Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 (nejběžněji prodávaný)
  • Castrol GTX Magnatec 10W-40
Chtěl bych to do 1.8T (najeto 180tkm).
Díky. Jarda.
Mam tu samou motorizaci a tedko jsem tam soupnul Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40, 5l za 990Kc. Filtr Mann za 200Kc. Zatim v poho. Najdes v hypermarketu i za 2000?!?!?!. Fakt...cus
Upraveno od Decimus_75
Nemate nekdo zkusenost s motorovymi oleji znacky Selenia ? (http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=645)
V popisu je doporucuji pro motory s turbem, tak nevim, jestli to brat vazne nebo jestli jsou na tom vsechny oleje stejne.
Co byste jinak doporucili za olej pro 1.8T ? (10W-40)
Diky za odpovedi.
10W40 stačí ale značka Selenium je pto mě hodně neznámá to bych si asi do auta nenalil
Takze s Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 chybu neudelam ?
