Mám 1,9 TDI 66kw ALH čeká mě výměna oleje a zajímalo by mě zda používáte clenery či čističe či jak se tomu správně říká co se nalijí do motoru před výměnou a nechají se chvilku na volnoběh blafat a pak se
olej vypustí.Nebo jenom teplý motor-vypustit- nový filtr-nový olej a je hotovo?
Som za: teplý olej vypustit- nový filtr-nový olej a je hotovo. Ak sa nemýlim, tak preplach sa používal hodne dávno ked este neexistovali celoročné oleje, takže na leto sa lial letný olej a na zimu zimný olej viskoznejsi, medzi tym sa robil preplach. Pri dnešných olejoch je preplach zbytočný.
brtenak
ziadne cistice nepouzivam iba ako pises teplý motor vypustit nový filter olej hotovo... prajem ti vela stastnych km :palec2:
Ano, taky jsem to takhle teď dělal. Jen pozor ať to není horký, dost blbý nechat si polít prsty horkým olejem :)
Je tu někdo kdo dává do okty olej 15W-40?
KaJe
o octavii neviem ziadnej ale kamarat dava do golfa lV 66kw tdi na leto castrol 15w40 a na zimu 10w40.
Díky. Docele přemýšlím nad tím, že bych to zkusil. Specifikaci taky splňuje a možná by mi to tolik nežralo olej.
KaJe
nechcem ta sklamat ale pochybujem ti prestane zrat olej ta zmena velmi tomu nepomoze pricinu treba hladat inde a odstranit ju a nemusis nic skusat... daj vediet ako si to vyriesil :palec2:
Zdravim,mate niekto skusenost s tymto olejom?Q8 FORMULA EXCEL 5W40.Je to z Kuvajtu a tam je najkvalitnejsia ropa(nizkosírnata).Cena za 4L oleja je 600kč a to je fakt slusne,len aby to nebolo na ukor kvality.Dik za info(je to do O1-1,9TDI-66kw-150000km
jovanini
tu Q8 FORMULA EXCEL 5W40 môžeš bez obáv kupit a použit vo svojom motore... len dodrž servisný interval výmeny oleja a bude to v pohode... :palec2:
Chystám se na výměnu oleje. Chtěl bych se vás odborníků zeptat zdali je dobré před výměnou motor "pročistit" nakým přípravkem popřípadě jakým?
Já jsem si tady to vlákno pročetl a dověděl se, že není třeba.
Odkaz na oleje Q8: http://www.q8oils.sk/sk/q8/produkty.asp?sk=1
Zdravím lidi, mám dotaz.
Když je na měrce oleje min a max tak kolik je to litrů? Jestli třeba mezi tím se hladina pohybuje mezi 4ma 4,7 litry nebo jak to je?
Kdo ví ať odpoví díky :) je to jen tak pro info ať vím kolik mi toho ubylo :)
Luke.Kraut
rozdiel na ryske-mierke olejovej je medzi min a max cca 1liter
Děkuji :) takže to tak vypadá, že si Octa vzala na 4 tisíce půl litru. Sakra to mi příjde nějak hodně :(
Luke.Kraut
ak ťa to poteší tak sú motory ktoré majú väčšiu spotrebu oleja ako máš Ty ;)
no este dopisem:auto ma QG1-premenl.serv.interval,predtym daval majitel do auta mobil 1-0w40,ja som tam dal castrol edge 5w30-LL,ale rad by som sa vratil na klasicky interval
jovanini
v pohode mozeš prejsť na QG2 servisný interval nič ti v tom nebráni :palec2:
Ahoj vsem :) Cetl jsem skoro cele tohle tema, ale nenasel jsem ani pri vyhledavani nejake udaje o oleji EUROL. Jedna se me o to, ze jsem pred tydnem koupil O1 1,9 TDI. A v motoru je prave onene olej EUROL 5W40 Turbo. Jde me o to, ze tento olej vubec neznam, a ani pri vyhledavani na netu, jsem o nem skoro nic zajimaveho nenasel, takze chci vedet jestli je tento olej OK a nebo je to nejaky laciny smejd, ktery by bylo vhodne co nejrychleji vymenit ?
Jinak po precteni ruznych natoru, jsem si uz objednal olej Total Quartz 9000 5w40. Takze kdyz by ten EUROL byl nejaky moc fuj, tak bych to radeji co nejdrive vymenil za ten Total.
ja na eurol jezdim ve skutru nakitovanym uz 11 roku a v pohode .kamos ho lil do auta taky nekolik roku a v pohode.je to mene znama znacka ale kvalitni
Mám motor 1,9tdi 81Kw, co říkáte na olej castrol edge turbo diesel 5w40 ??? nebo co by jste doporučili
ivuso: Bez problemu ho muzes pouzit, splnuje normu pro PD VW 505.01 takze se nemusis obavat. Jen nechapu, proc nechces zustat u te 5w40 kdyz prave 5w40ka odolava vecim teplotam nez 30ka?
pripájam sa ku Grymovi súhlas... môžeš ten shell použiť bez obáv
mám O1 1,9tdi 66KW ALH, můžu tam dát olej Shell Helix Ultra X 0W-30 nebo radši nedoporučujete? Díky za info
Upraveno od Maxa421
Není to moc, už? Spíš bych šel do 5W-40. Jinak důležitá je specifikace VW.
