me by spis zajimalo jestli nekdo pridavate do motoru nejakou sracku treba tzv.med
Už se tu o tom vedla debata, ale ve stručnosti se došlo k názoru, že při dnešních kvalitách olejů není těchto aditiv potřeba. Takže tím motoru neublížíš, ani nepomůžeš. Zainvestuj do dobrého oleje, určitě se to vyplatí ;)
Octavia TDi 66kW AGR, rv 1999, 163 000km
dal jsem MOGUL Mogul Racing 5W/40 Specifikace: SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3,B3,B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-98, GM – LL-B-025.
Spokojenost zatím nevím, mám ho tam 200km, motor jde možná tíš ale bude to spíš placebo efekt. Uvidím časem jestli se nebude ztrácek a jak budou cvakat hydroštely.
Vešlo se ho přesně 4,5l do půlky měrky, mechoš říkal že se vleze 5l k horní rysce. Tak nevím jestli ti ostatní kterým stačí 4l málo vypouštějí starý olej, nebo při dolévání stojí v kopci.
je možné dát do O1 1,9 66kW prodloužené serviusní intervaly CASTROL SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30? splňuje VW 504.00, 507.00
Upraveno od Martan
Asi tak... ziadne aditiva do oleju nemusis pridavat .... pokial kupis kvalitny olej si za vodou....
ja kupujem Castrol TXT 5W-40 (teraz sa premenoval-neviem ako)
menim pravidelne kazdych 15.000km aj ked by mal teoreticky vydrzat aj 25.000km ale jedna pravda je ista... na oleji a brzdach by sa nemalo setrit ;):palec2:
Vzhledem k tomu že se mě bude téma olej taky týkat, zaptám se taky: v mojí 1.6 55Kw mám podle štítku MOBIL 10w40.
A vypadá že s ním jezdí podle servisky okta od začátku. Mám v MOBILU 10w 40 pokračovat, nebo přejít na 0w -5w. Ještě jednou motor 1.6 55Kw(AEE). Předem díky za radu :palec2:
Z obsahu tvého příspěvku nevidím důvod měnit viskozitu.
Přesně tak, pokračuj v tom co tam máš, nic lepšího bych tam nedával.
Do PD asi len s nápisom 50501 na 15000km... alebo? U nás nepozná kopec servisou 50501 , 50500, len hodnoty 5w-40 alebo 0w-30 a pod. Myslím, že tie päťmiestne čísla sú taktiž dôležité ako aj viskozita oleja. Alebo?
zdravim Vas!mam dotaz.tento tyden budu kupovat olej.mam O1 1.9 tdi 66kw najeto 117 000 km...chci se zeptat jesli by mi tu nekdo neporadiul s vyberem oleje..je ze spanelska a tuditz absolutne nevim co tam bylo za olej.aby to bylo tichy a jelo to dobre a neopotrebovavaly se dily.rozhoduji se mezi temito variantami tak mi pls poradte.dikec
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=735
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=962
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417
Já bych volil Mogul, mám s ním nejlepší zkušenosti. :palec2:
Stejně se vsadím, že se to všechno vyrábí v Paramu lol
Já dávám Castrol a spokojenost :palec2:
Ale všechno to budou dostatečně kvalitní oleje, jak ten mogul, tak Q8 i Repsol, takže je jen na tobě, co tam dáš ;)
Upraveno od quicksilver
no jio,ale neco je syntetika a neco plna syntetika to je taky jedno?
Za prvé je třeba se držet výrobcem motoru doporučené normy, je to v návodu k obsluze. Je ve tvaru např. VW 501.01 pod. Pokud na obalu není uvedena, vyhnul bych se mu. Za druhé vybírat podle specifikace API, je to značené např. API SJ/CF. První dvojice písmen je pro benziny, druhá pro naftu. Důležité je druhé písmeno ze dvojice, čím dále je v abecedě, tím je olej modernější a kvalitnější. Potom už vybírat podle vlastního vkusu a peněženky.
to je pekny ale ja mam navod spanelsky...takze z toho prd vyctu..tak nemohl by mi nekdo poradit z tech 3 oleju co jsem si vybral jakej??jde mi o to jestli syntetiku nebo polo-.....diky
ja mam v manualu specifikaci 505.01 ale nekteri vyrobci ji nemaji nebo uz nedelaji jenom vw505.00 treba mobil muzu to tam prasknout nebo ne dik
Podívejte se na stránky www.paramo.cz. Zadejte Produkty a potom dle auta, ročníku a motoru vám vypadne doporučený olej. Včetně norem a klasifikace API. Samozřejmě pro výrobky Parama, což je dnes i Mogul. Ale pokud někdo trvá na jiné značce, najde odpovídající olej i jinde. Otázkou je, jestli nakonec nekoupí Mogul v jiném obalu a za "značkovou" cenu.
když sem se ptal v autor servise, tak mi tam starší pán říkal, že když ještě tahle specifikace nebyla, tak tam dávali 505,00 a jezdilo to taky. Já teda dávám 505,01. vím kde ji maj, tak to neřešim. jen to leze do peněz trochu po těch 15000km..
Taky bych volil Mogul z důvodu jeho dobré ceny, splňuje normy a že to není celosvětově profláklá značka naznamená, že je to šmejd.
Popužívám Mogul Racing a díky jeho ceně ho měním po cca 7500km, protože na českém trhu je v benzínu nadměrné množství síry, která postupně rozežírá gumy uvnitř motoru mi vyjde kvalitativně místo 15000km za Mobil/Shell/atd. dát po 7500km a výsledek je mnohem lepší než při 15000km za "značkový olej" stejné kvality. ;)
v návodu bys měl mít tabulku se specifikací norem na benzín či naftu, které porozumíš, aniž bys musel umět španělsky, stačí chvíli přemýšlet a poznáš to ;)
dej klidně plnou nebo polosyntetiku, hlavně ji měň v kratších intervalech než udává výrobce, toť má rada a zkušenost
takze je jedno co tam dam??aniz bych vedel co tam ted mam?nevim jestli tam neni treba 10w 40...fakt netusim nikde jsem nic nenasel a serviska je delana do 15 000km...zatim se priklanim k respolu
Dej tam 10W - 40, tím nic nezkazíš. Za chvíli bude jaro a na léto bude dostatečný. Pokud je pro tvůj motor (nevím co máš, info najdeš na www.paramo.cz) vhodný i 5W - 40, dej ho při další výměně. Jinak záměna syntetiky a polosyntetiky ničemu nevadí a klasický minerál tam asi máš těžko.
Ja mam 66kw a davam Shell Diesel Ultra 5w-30 za tri roky jsem udelal pet vymen po 15 000km a motor slape jak hodinky a jezdim od vymeny k vymene.Naleje se na horni rysku a vypoustim pred polovinou rysek.A navic je olej za pusu cca 360Kc/l.Je to plna syntetika a celorocne pouzivam.
