Selenia je jedna z nejznámějších značek který se používá hlavně pro motory koncernu Fiat.Některé Fiaty nebo Alfy ani nesmí jinou značku mít jinak se motor odporoučí.Hlavně alfisti by mohli vyprávět.
jj máš pravdu pořád jsem si nemohl vzpomenout odkud tuto značku znám, fiata sice nemám, ale olej to je vcelku dle mě dobrý, mám s ním dobré zkušenosti , takže za mě můžu jen doporučit
Chlapi, jsem před výměnou oleje.
Celý život moje Octávka mazala 5w40, ale protože má už naběháno přez 230k, radí mi servisák, že tam mám dát při výměně 10w40 (hustější).
Bude to prý mít tižší chod.
Co vy na to ?
:help:
klidně ho tam dej
Po koupi auta jsem nalil 5W-40 a teď se mi blíží výměna a přemýšlím nad 10W-40. Jezdím valnou většinu město do 10km. Je ta 10W vhodná nebo tam mám radši nechat 5W-40? Na tacho 140tkm. Ale klidně je možný, že to má namotáno víc. Jedná se mi taky o hlučnost motoru...
To by mne také zajímalo jak je to s tou hlučností motoru.Kdy je větší?Při 5w40 nebo 10w40?Ví to někdo?
Pomalu se tu rozjíždí nějaký zajímavý téma.
5w nebo 10w ?
:blbec:
Upraveno od Paprikáč
na hluk má v diesela dost vliv i kvalita nafty
Tak to bych musel být slyšet, jen jako ŠUM SVISTU.
Tankuju jenom na OMV + VIF
lol
Mam O1 Tour v benzinu 1.6MPI a jsem nad miru spokojeny.
Vcera nam ale blikla oranzova olejova kontrolka, tudiz jsem se zacal shanet po oleji na doliti, ale ejhle.
Moje skodarna ma prodlouzene servisni intervaly a tak je tam pekne zvlastni olejicek s nizkou viskozitou 0W-30.
Dalsi prusvih je norma VW 50300 pro olej do tohohle MPI, kterou ne vsechny 0W-30 splnuji (tenhle synt. olej musi byt plny aditiv).
Tak jsem poslal dotazek na Skoda info email, ale zatim je tam ticho na vsech frekvencich.
Muj kamarad co dela testovaciho inzenyra u Toyoty v Brusselu mi ale potvrdil, ze pac je to olej o neco mene vazky nez 5W-40 nebo 10W-40, tak to auto proste musi bumbat.
Sice to maze lepe nez 5W- nebo 10W- (vice to motorem cirkuluje proto mensi opotrebeni a tudiz delsi intervaly), ale budu pry dolevat jako cert. Navic podle nemeckeho VW fora koncern VW od teto normy u novych motoru ustoupil (asi vyssi zravost oleje), ale proc by menil specifikace u kmeta 1.6MPI kdyz okolo nej uz vice nevyviji.
Ted uz druhy den jezdim na kole a shanim nahradu oleje, pac ani mistni Skoda garaz ho taky nema na sklade. Je to sranda s O1 Tour.
Co se tyce viskozit a znaceni oleju je dobra tahle tabulka a obrazek:
http://www.upmpg.com/tech_articles/motoroil_viscosity/
http://www.aa1car.com/library/oil_chart.jpg
Diky za radu co s tim olejem.
Upraveno od Sauerkraut
Jestli nemáš nějakou oblíbenou značku nebo vyhraněný názor, tak třeba toto nebo toto, atd.. Hledej a najdeš :p Ale třeba tenhle už se nevyrábí a náhrada je tenhle. Mrkni na tenhle web a určitě najdeš co potřebuješ :palec2:
nedělám z toho vědu jezdím a dávám shell helix ultra vx 5w/30 specifikaci vw splňuje a za 15tis. km jsem zatím dolil cca 4 deci. Na služební to dělá 1L za 25tis. najetých km.
Co poradíte za olej do tdi 66kw+čip Je lepší 10W nebo 5W Nikdo neví co tam bylo a ted je tam danej 3x po sobě 10W40 mogul extreme výměna po 10tis km :help::help: Co dát zase 10 nebo jít na 5
Ahoj, dotaz - mám cca 2 litry oleje 10W40 Shell Helix Ultra a přes 1 litr oleje Mogul Extreme 10W40. Mohu při výměně oleje tyto dva oleje smíchat ?
Jestli mají napsanou stejnou normu 505 00 tak bez obav.
tak smichat to mužeš,ale co jsi budem nalhavat,neni to uplně idealni michat oleje ruznych vyrobcu
Díky za rady, z jakého důvodu by se neměly míchat ? Pokud jsou totožné ?
Tak totožné určitě nejsou. Můžou splňovat stejnou normu, ale každý výrobce používá jiná aditiva. Takže oleje různých výrobců raději nemíchat.
přesně jak piše last.train, oleje splnuji danou normu ale každy vyrobce ma jina aditiva proto je neni vhodne michat.Proto je lepši dat celou napln jedne značky-typu oleje.Vždyt dnes jse da sehnat na ruznych e-schopech kvalitni olej za opravdu zajimavou cenu.
Chlapci, taky jedna příbuzná otázka :
Při výměně oleje si to raději nechat vycucnout vrchem (rychlost, pohodlí ...)
a nebo klasicky špinavou cestou spodem, šroubem (asi by mělo vytéci víc bordelu usazeného na dně olej.vany ?).
Odborníci poraďte, dík
:help:
Míchat se dají určitě a to úplně bez obav.Dokonce je dovolené dolít do motoru kde je 5w40 půl litru oleje 10w40. :)
Tak, a teď si vyber :-D
Jak jsem psal,když mají stejnou normu,určenou pro Tvůj vůz,tak je klidně smíchej,tak to je i popisované.Není potřeba to přeceňovat.
