Čau lidi.Koupil jsem si na Fábku na zadni buben náboj s ložiskem.Ale nebyla tam ta poklička a dvanáctihranná matice.
1)můžu použít ty staré?.Jestli ne,kolik tak stojí nové?
2)jakou velikost má klíč na tu matici?
Díky za radu
Kludne možeš použiť stare lebo pri demont. sa vobec nepoškodia.
Myslim že 30-ka tam ide. Nesledujem golove čislo ked to robim. A moc to nepreťahuj len tak mormalne. To sa neuvolni.
To už mě taky napadlo.Jenže v mim okolí má každej Golu s 6-ti hranejma ořechama.Já potřebuju 12-ti hran.Stačí mi jen ten ořech a všude mi chtěj akorát prodat celou Golu.
Díky za radu
Minulý týden jsem to zrovna také měnil a SKL dodává za cca 1700 Kč komplet.
1) Podle dílenské příručky by jsi měl dát vždy novou matici, je samojistící a má na konci závitu takový "plastový kroužek". Jinak abych povolil tu matku tak jsem musel dát na golu metrovou trubku a pořádně zabrat.
Nevím, zda se může stará matice povolit, ale nechtěl bych to zkoušet, kdy se povolý zadní kolo. Stará poklička asi není problém.
2) také si přesně nepamatuji číslo, asi 30 -32, samotný ořech se dá koupit většinou bez problémů.
Jinak já měl spíš problém sundat buben, byl již dost sjetý a na kraji se vytvořil lem. Myslel jsem, že už to nesundám a nebo urvu prasátko, zaboha to nešlo dolů.
samozřejmě, že matici novou, je to třicítka dvanástihran a pořádné nářadí je potřeba, taky to není jen na ráčnu, jinak, kdyby někdo potřeboval tak okolí HK není problém, udělám :) ,
jinak problém bubnu je asi v tom, že jsi neodaretoval pakny
Ale odaretoval, bohužel byly nové pakny - málo ojeté tak moc neodskočily a jak píšu na bubnu je lem - buben není sjetý po celém obvodu, na a tom lemu se zasekly pakny.
