Vloženo
Zdravím všechny škodováky, chtěl bych se zeptat jestli ma někdo zkušenost s odpojením airbagu řidiče při demontáži volantu. Chci namontovat tempomat a musím odpojit airbag. Při odpojení se píše,nejdříve odpojit baterii a potom konektor airbagu, to celkem chápu. Problém je s popisem opětovného připojení kdy je v dílenské příručce napsáno- nejprve připojit airbag, poté otčit kíč zapalování do polohy I a až potom připojit - pol baterie. Super rada, zvlášť když v jiném místě Dílenské příručky se píše o možném odpálení ŘJ právě v případě, že zapojujete baterii při zapnutém zapalování. Prosím proradte co je podle Vás správně. Díky Mira.
Vloženo
Je to tak jak píšeš, otevřít okýnka, klíček do polohy zapnuto a potm nakonec baterka a nechat chvíli být. Ale pochybuju že by se něco stalo, běžně se odpojuje i bez odpojení baterky...
Vloženo
Díky za radu, ale co si myslíš o tom možném zničení ŘJ motoru při zapnutým zapalování? Jestli jde jen o to aby ti nevystřelil airbag při otočení klíčkem zapalování, když jsi v kabině, to si radši vemu špunty do uší, na oči ochranné brýle a zapnu až po baterii. Porad lepší než schánět novou ŘJ.
