Publikováno Červenec 30, 200817 r Ahojte , Zase ma moja O2 nemilo prekvapila . Vcera pri odchode z prace som si ako vzdy otvoril vsetky okna dialkou. Po prevetrani som vsetky okna zatvoril ..... a prave pri zatvarani pocujem neskutocne kvilenie . Zistil som, ze to robi sklo PZ dveri prave pri zatvarani . Riesenim bolo rozobratie tapacu a vydatne preWeDeckovanie zatvaracieho mechanizmu okna(kladky a vodiacej kolajnice ) . Myslim si, ze to je ale asi len docasne riesenie, lebo WDcko urcite vyprcha. Viete o niejakej dobrej tekutej(aby sa striekala podobne ako WD) vazeline ? Dik
Srpen 6, 200817 r chcem sa opýtať, dostanem sa k tomu mechanizmu iba po zhodení tapecu, alebo musím dať dole aj ten plech na dverách. Ten je tuším prinitovaný nie?
Srpen 11, 200817 r Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit jak mam odtranit nečistotu mezi gumou a oknem. Při stahování okna je slyšet jak se okénko trošku dře o gumu a píská. Ale kamínek to neni. Na okně nejsou vidět ani žádné škrábance. Spíš si myslím, že se jedná o prach. Díky za nápady
Srpen 14, 200817 r Zdravim všechny.Potřeboval bych poradit jak mam odtranit nečistotu mezi gumou a oknem. Při stahování okna je slyšet jak se okénko trošku dře o gumu a píská. Ale kamínek to neni. Na okně nejsou vidět ani žádné škrábance. Spíš si myslím, že se jedná o prach. Díky za nápady Dela me totez, ale jen jak zacnou vedra - dle servisu je na vine mechanismus, nutna oprava...Moc se me do toho nechce... Pokud by tam byl prach, nebo jina necistota, zcela jiste bych to zevnitr poznal, mam tam 3M folie. Okno je ale ciste, neposkrabane.
Srpen 15, 200817 r No to je asi ten stejný problém. Já mam taky okno čisté a neni na něm nic. A nevim jestli mi to dělá jen když je teplo. Auto mam teprve 9 dní :-D
Srpen 17, 200817 r No to je asi ten stejný problém. Já mam taky okno čisté a neni na něm nic. A nevim jestli mi to dělá jen když je teplo. Auto mam teprve 9 dní :-D Mám kamaráda v servisu a ten mi říkal že se musí rozdělat dveře a vyčistit a promazat stahovačku. Pak to prej bude v pohodě. Ještě jsem ale v sobě nenašel chuť se do toho pustit. Snad to ještě chvilku vydrží.
Srpen 17, 200817 r Autor chcem sa opýtať, dostanem sa k tomu mechanizmu iba po zhodení tapecu, alebo musím dať dole aj ten plech na dverách. Ten je tuším prinitovaný nie? >>> Bohuzial, nedostanes . Je naozaj prinitovany. Ja som musel striekat od oka s tou cervenou slamkou na WDecku zhora na ten mechanizmus. So tam ale montazne otvory zaslepene stuplom na vybratie skla...
Srpen 19, 200817 r Zdravím, mám problém s OII a sice, při stahování nebo vytahování el. okýnek v předu mi okýnka dost vržou. nevím jakým způsobem a hlavně co promazat aby to přestalo. pokud jste již někdo měl takový problém nebo máte nějakou zkušenost, budu rád když mi poradíte. P.S. pokud se to tu již někdy někde objevilo, tak se omlouvám, ale fakt nikde jsem to tu nenašel
Srpen 21, 200817 r Takže měl jsem stejný problém a servis vyřešil následovně: Prej přidřená stahovačka a promazání nepomůže. Nová cca 2500kč. Auto je ještě 10 dní vzáruce , takže jsem ho sjel proč bych to měl platit, kroutil se, ale že to teda udělaj. Na to volal za půl hodiny, že to potrvá do druhýho dne, protože to je přinejtovaný a to už dneska nestihnou atd. Nicméně vyřešeno. Platit to za svoje, tak to okno snad řači přestanu používat, ale nejvíc to vadilo při odvětrávání auto přes dálkový ovládaní...
Květen 12, 200916 r Mne pomohlo to intenzivne premazanie WDckom . nebo pomuze prestavba na svihadla (na klicku)
