Publikováno Srpen 4, 200817 r nevedeli by jste nekdo co to muze byt ? auto mi zaclo z niceho nic zrat dost oleje , a vypisuje vadu 16555 system odmerovani paliva - system prilis chudy co jsem vycet tady na foru mohou to byt krouzky kolem ventilu , ale opravdu by se tamtudy spalilo litr oleje za 1000km ? nebo nevite nekdo co by s tim mohlo byt ? nez to dam do skodovky a zaplatim desetitisice typ auta O1 1.6 75kw AVU Upraveno Srpen 4, 200817 r od creck
Srpen 4, 200817 r Mas AVU ze jo? s LPG? To je fuk, taky mi neco malo bere.Ale tolik,no nevim.Chudou smes mi to pise standartne jako sporadickou,mozna pri prechodu na LPG po zahrati je mozne na okamzik tahle chybka,neresim to.Udelej si kontrolu vsech akcnich clenu majicich vliv na emise,pokud oK,tak bud ti nekde tece olej=zkontroluj trubky a motor,a nebo zacal papat,ale nestava se to najednou,neupek si to nebo tak?Jinak asi nenim problem pres ventily spalit i vic oleje na 1000km,protoze nad sacim ventilem vznika podtlak,tudiz si pekne nasaje olej ze driku.Jinak normalni spotreba oleje dle navodu je az 0,6l/1000km.Jeste zkontroluj svicky,jestli maj stejnou barvu,valec,ktery zere olej bude vyrazne jiny.
Srpen 4, 200817 r Autor diky za radu, nemam LPG, po drobnejsi prohlidce mechanikem mi rekl ze na 70% je to zavada v tech krouzcich na ventilech , pise to valec c.1 takze asi tam , no pristi stredu se do toho pusti a udela pri jednom rozvody, neupek jsem to , proste najednou z niceho nic to zaclo brat olej jako krava a pod autem i motor je sucho , jen okraje vyfuku jsou nejake moc cerne ne sede jako vzdy, prej kolem 100 000 se to stava , oprava rozvody 3500 a pretesneni hlavy 2000, uvazuji jeste o svickach
Srpen 17, 200817 r Autor no takze auto po oprave , bylo praskle bronzove vedeni ventilu na druhem valci, tudiz vymena vsech osmi,zabrouseni ventilu,vymena gufer na ventilech,sedla ventilu,tesneni hlavy,tesneni ventiloveho vika,tesneni skrtici klapy,tesneni saciho a vyfukoveho potrubi,svicky,hned jsem nechal udelat rozvody komplet(kladka,remen,pumpa),vycisteni skrtici klapy,vycisteni EGR a cena 9500kc nedokazu si predstavit co bych zaplatil odbornikum v skoda auto kteri nedokazi udelat hlavu ktera by vydrzela 100 000 , to mi rikal ze pred tydnem byl u nej borec co musel koupit komplet hlavu na fabku ktera mela najeto 40 000km , jeste mi nekdo rekne ze skodovka je supr auto a urvu mu hlavu Upraveno Srpen 17, 200817 r od creck
Srpen 17, 200817 r pokud ti bere víc než je zdrávo, tak to může být způsobeno: a) opotřebením motoru (v tvém případě snad nee ) nevhodném použití oleje (nebo nekvalitní oleje) c) přeplňování oleje nad rysku MAX můj tajný tip je za smajlík s brýlemi je b Upraveno Srpen 17, 200817 r od HONZA83
Srpen 18, 200817 r Autor co jsem vycet na strankach cimbu , tak tam doporucuji menit olej co 10 000 km, ze olej po nejakych 7000 km ztraci aditiva nebo co a neplni uz svou funkci a nasledne dostavaji driky naprdel,tak nevim kdo si z nas dela prdel http://www.cimbu.cz/?page=whole&lng=cz...ip=&item=12 Upraveno Srpen 18, 200817 r od creck
Srpen 18, 200817 r co jsem vycet na strankach cimbu , tak tam doporucuji menit olej co 10 000 km, ze olej po nejakych 7000 km ztraci aditiva nebo co a neplni uz svou funkci a nasledne dostavaji driky naprdel,tak nevim kdo si z nas dela prdel Maji pravdu,ale kvalitni olej resit nemusis,nejhorsi pro motor je LongLife.Normalni synt. olej ztraci stabilitu viskozity tak uz po 3000km.
Srpen 18, 200817 r ano, když si necháš čipnout auto u Jandy, tak ti to přímo zdůrazní, že máš měnit kolem 7000km
Srpen 18, 200817 r no takze auto po oprave , bylo praskle bronzove vedeni ventilu na druhem valci, tudiz vymena vsech osmi,zabrouseni ventilu,vymena gufer na ventilech,sedla ventilu,tesneni hlavy,tesneni ventiloveho vika,tesneni skrtici klapy,tesneni saciho a vyfukoveho potrubi,svicky,hned jsem nechal udelat rozvody komplet(kladka,remen,pumpa),vycisteni skrtici klapy,vycisteni EGR a cena 9500kc nedokazu si predstavit co bych zaplatil odbornikum v skoda auto kteri nedokazi udelat hlavu ktera by vydrzela 100 000 , to mi rikal ze pred tydnem byl u nej borec co musel koupit komplet hlavu na fabku ktera mela najeto 40 000km , jeste mi nekdo rekne ze skodovka je supr auto a urvu mu hlavu jo, jo, a to se vyplatí mít benžonku...
Srpen 18, 200817 r co jsem vycet na strankach cimbu , tak tam doporucuji menit olej co 10 000 km, ze olej po nejakych 7000 km ztraci aditiva nebo co a neplni uz svou funkci a nasledne dostavaji driky naprdel,tak nevim kdo si z nas dela prdel http://www.cimbu.cz/?page=whole&lng=cz...ip=&item=12 kámoš si u něj nechával upravit OI z 81kW na cca 97kW. Dával to k němu hned jako funglovku. Dneska má najeto 140tkm, turbo v pi*i, spojka taky. A to se taky vyplatí.
Srpen 20, 200817 r Jde, abych presel od pristiho roku pri vymene na jednorocku z dvouletky (LONGLIFE)??? Stane se neco?
Srpen 21, 200817 r kámoš si u něj nechával upravit OI z 81kW na cca 97kW. Dával to k němu hned jako funglovku. Dneska má najeto 140tkm, turbo v pi*i, spojka taky. A to se taky vyplatí. No nevim,jesti je to uplne Jandova chyba...Ono udelat turbo a spojku na 40tkm na fungl novem nechiplem aute taky neni problem.. Hlavne to turbo..
Srpen 29, 200817 r Autor no a jsem tu zas jelikoz jsem po oprave ktera me stala pomalu deset litru ujel tisic kilacu a olej je zase pryc uz jsem z toho zoufaly , kde se sakra jeste muze tratit olej kdyz pisty a hlava je v poradku ? pokud ma nekdo nejaky napad pls radu , olej nikde pod autem neni, viditelne netece,hlava po generalce, pisty drzi tlak , presto se olej ztraci cca litr na 1000km,jeste dodam auto jede uplne normalne Upraveno Srpen 29, 200817 r od creck
Srpen 31, 200817 r no a jsem tu zas jelikoz jsem po oprave ktera me stala pomalu deset litru ujel tisic kilacu a olej je zase pryc uz jsem z toho zoufaly , kde se sakra jeste muze tratit olej kdyz pisty a hlava je v poradku ? pokud ma nekdo nejaky napad pls radu , olej nikde pod autem neni, viditelne netece,hlava po generalce, pisty drzi tlak , presto se olej ztraci cca litr na 1000km,jeste dodam auto jede uplne normalne Tak to je maso .. ale někde je chyba ... někdy se staně ,že se poškodí při montáži ty tesnění na ventilech ... težko říct .. Kazdopádně super cena za tolik práce...
