Září 16, 201114 r To je jako kdyby jsi chtěl přijímat satelitní TV pomocí pneumatiky a sudu piva. GPS anténa je na příjem GPS a FM(VKV) anténa na FM. Upraveno Září 16, 201114 r od Stanson
Září 19, 201114 r Pro Bolero potřebuješ gateway P, Q, S, AA a výše... Myslím že ta jednotka je nad nohama řidiče (nad plynem nahoře) Může se hodit... A když mám s označením C ?
Září 20, 201113 r tak sem tu gateway našel, mam tam 1K0 907 530K, takže to taky nebude fungovat pokud sem pochopil ta písmenka na konci. Ještě jeden dotaz, chtěl jsem aby mi fungovalo to, že odemknu nebo zamknu auto a bude mi chvíli svítit vpředu a vzadu světlo, prej ale mam jednu z prvních "komfortek" která to neumí, že musí být novější, to neni tahle gateway co? Co je to za jednotku, kde ji najdu a je obtížné to vyměnit za novější? Případně to svícení, neumí to nějaké relátko, nebo tak něco?
Říjen 6, 201113 r Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak máte nastaveno bolero. Hlavně se mi jedná o zvuk. Díky.
Říjen 14, 201113 r Ahoj, potřeboval bych poradit. Dneska jsem zakoupil nové rádio BOLERO, ale vzhledem k tomu, že nedávají dokumentaci v autorizovaném servisu, tak nevím, jak velkou paměťovou kartu toto rádio zvládne. Našel jsem ve starším, že jen 2GB SD CARD a v novějším manuálu pro novější rádio až 32GB. číslo dílu je 1z0035156M, verze software 20110315A. Já osobně vlastním Š. Octavii II (facelift) elegance r.v. 2009, tak mi tam měli dát rádio z toho roku, dále vozidlo nemá handsfree bluetooth, ale má MDI,...jedná se mi dále, že v SETUP Rádio nebo DISPLEJ nenajdu další okénka, jako AUX nastavení atd...je možné, že při vyměňování ze SWINGU na BOLERO se musí ještě něco upravit, ale v návodu je uvedeno, že tyto okýnka by tam měly být!! Přitom dříve u SWING mi tam klasicky nabízelo funkce, které nefungovali - příklad handsfree bluetooth. díky za odpověď.
Říjen 14, 201113 r V MR2010 používám kartu SD HC 16GB, jestli je rádio kupované nové nyní, bude vyrobené zřejmě později než auto a zpětná kompatibilita by neměla být problémem. AUX se tuším musí někde v menu zapnout. Když připojíš něco k MDI tak to hraje a ovládá to zařízení? Jinak nevidím výhodu v tom když rádio nabízí funkce které nefungují... mám pocit, že bez HF by to mělo tlačítkem Phone ztlumit zvuk.
Listopad 6, 201113 r Mám koupenou na Bolero GATEWAY Jednotku 7N0 907 530 C a ted sem se dozvěděl že je ničemu,je tomu opravdu tak?dík za rychlou odpověd
Listopad 13, 201113 r niekto to tu riesil svojim programom (zial ten mi nefungoval), ale na urychlenie citania mp3 je potrebne vytvorit playlisty a mp3 ulozit v zlozkach na 10 urovni. K tomu co chcem napisat: vyskusany, jednoduchy a uzitocny program je Playlist creator: http://www.softpedia...t-Creator.shtml snad to niekomu pomoze. Upraveno Listopad 13, 201113 r od BeP
Listopad 17, 201113 r Kdo nakoduje novou gateway,mám koupené bolero a pořeboval bych to uz to konečně dát dohromady,nejlépe Otrokovice,Zlin a okolí
Listopad 19, 201113 r člen Vaša -Prostejov (cardiagnostik.cz) Upraveno Listopad 19, 201113 r od Gracho
Prosinec 4, 201113 r Ahoj, chtěl bych se zeptat na to světelné čidlo. Nevíte od kdy se montovalo do oktávek? Mám MR 08, ale ještě před FL. Mě by se případně teda líbila víc verze Bolera z Octávky jak ze supa.
Prosinec 12, 201113 r Zdravim, je mozne vybrat zo Superba II toto radio a dat ho do Octavie II tak, aby som z toho vytazil maximum? Octavia II je v minimalnej vybave, cize ziadne parkovacie senzory atd. Ide mi hlavne o Bluetooth telefonovanie. Bolo by to mozne? Vdaka
Prosinec 12, 201113 r Bolero nemá bluetooth. Taky záleží jestli to je OII facelift nebo předfacelift..
Prosinec 28, 201113 r Na jednu anténu ti to bude fungovat. Stejně tak mi fungoval i Columbus. Když chceš mít obě, tak řešením je buď druhá anténa někde pod palubovku nebo "kmitočtová výhybka". Ahoj, máte někdo zkušenost s doděláním druhé antény? Mátě někdo nějakou nalepovací vyzkoušenou? GSMková anténa je asi pro jiné frekvence a nebude fungovat? Škodovka vypustila redukce z 2din/1din (neni to redukce, ale pouze pripojeni na jeden anteni vstup!), daleko lepší je kmitočtová výhybka, ale cenově je jinde.. proto si pohrávám s myšlenkou druhé antény (finančně výhodnější..). Řeším to do fabie fc, originál je druhá anténa na předním skle a zesilovač za zrcátkem, do toho se mi zrovna nechce, měnit čelní okno.. Upraveno Prosinec 28, 201113 r od Bobik_a
Leden 5, 201213 r Zdravím, prošel jsem to tu, ale nenašel jsem zda gateway 7N0 907 530K je vhodná pro Bolero ze SII na mou OII2005. Děkuji za odpovědi.
Leden 9, 201213 r Dobrý den, chci se zeptat zda-li má Bolero automatickou regulaci jasu. V návodu to nikde není tak nevím. Stává se mi teď poslední dobou, že mění různě intenzitu osvětlení, tak nevím jestli je to vada. Za měsíc mi končí záruka tak bych to rád kdyžtak pořešil ještě v záruce, kdyby to byla vada... Díky za odpověď.
Leden 9, 201213 r to 'l79': Záleží na typu Bolera a nastavení. Máš na Boleru toto (označené červeně-je to čidlo svitu):
Leden 9, 201213 r Tohle je případ Bolera ze SUPA, v O2 fl je čidlo někde v budících a Bolero si bere intenzitu z něho. Alespoň je to tu tak někde psané.
Leden 9, 201213 r Mám O2 Scout po faceliftu, takže si to bere z budíků? Já si toho začal všímat až teď, že se ta intenzita mění, předtím jsem si toho právě nějak moc nevšimnul...mám auto půl roku...Tak pokud je tam regulace tak je to ok . Díky
Leden 9, 201213 r Ja mám v O2 Bolero zo SuperB aj s čidlom, a intenzitu si robí ako chce. Ked naštartujem svieti na 100% a po pol minute pohasne. A neviem to nijako poriešiť.
Leden 12, 201213 r Ahojte, přečetl jsem si to tady všechno. Mám oct.2facelift, rok 8/2011. Nemám parkováky (ale budu je chtít časem). GW měnit tedy asi nemusím. Připravu pro autorádio mám. Rádio žádné jsem při koupi nechtěl. Měl jsem do včerejška 1din rádio sony, které jsem měl v autě-vše ok ohledně funkce. Pro funkci bolera jsou nutné konektory: - Svorkovnice -B-, 12-pólová (ovládání CDměniče a vstupní signály audio CD) - Svorkovnice -C-, 12-pólová (signály telefonu, mikrofon) Ale já tyto konektory v přípravě pro autorádio nemám. Pouze tyto : - Svorkovnice -A-, 8-pólová (výstupy pro reproduktory) - Svorkovnice -D-, 8-pólová (napájecí vedení a sběrnice CAN) Otázka je: kde se dají dokoupit i s kabeláží a jak se jim správně říká. Dík Tomáš
Leden 13, 201213 r Zdravím, tak jsem pořídil novější gateway k BOLERU pro OII 2005. Nevíte prosím někdo, kde poblíž České Lípy umí někdo novou gateway nakódovat? Děkuji.
