Pawouk Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 Hm, SC2 v těch větších průměrech (18") má jinou směs, než třeba 16"? Anebo jezdíte jak piráti, že to nevydrží ani 20 tkm? Já je totiž mám v 16" a je na nich najeto 36tkm a minimálně dalších 10tkm ještě vydrží. Citovat
Ozi Toretto Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 vetsi prumer se dycky sjizdi rychlejs, a jde i o to, kde clovek jezdi Citovat
kokta7 Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 hlavně když např ozík to má na rsu a ty tam přenášíš na to kolo sotva 60kw a ozík třeba 100kw tak prostě to je kurna rozdíl... Citovat
Hampejz Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 aha, větší kolo jde rychleji do kopru? Tak to budu mít problém. Já si na gumách vždy zakládám a jezdím zatáčky na 90-95% adheze a tím pádem se mi sjíždí rychleji. hmmm, tak to mrknu o víkendu na ty dvojky. Díky Citovat
Ozi Toretto Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 osobne nevim jak jsou na tom ty petky a nebo se podivat ne po sportovnich, ale spis po cestovnich pneu Citovat
Hampejz Vloženo 16. Listopad 2013 Vloženo 16. Listopad 2013 když to pak nebrzdí a nezatáčí z levných pneu jsem už vyrost. Ty mě nebavili ani na fobii Citovat
Ozi Toretto Vloženo 16. Listopad 2013 Vloženo 16. Listopad 2013 nemyslel jsem levne penu, ale cestovni - treba Premium Contact od Continentalu Citovat
Hampejz Vloženo 26. Listopad 2013 Vloženo 26. Listopad 2013 tak jsem to ještě jednou promyslel a dostal se k tomuto: Octavia II RS v rozměru 225/40 R18 92Y. Mé požadavky na gumu jsou:- nízká hlučnost- výborné jízdní vlastnosti (voda i sucho) - dobrá ochrana ráfku- s ohledem na velikost gumy, tak dobrou odolnost proti pilce/odskákání- a teď něco, co je v rozporu s jízdními vlastnostmi a to životnost (ale na tom netrvám)Můžete mi prosím:- nabídnout 3 alternativy a napsat srovnání mezi nimi - proč zrovna tu či onu- přemýšlím o variantě sportcontact 5. Pneuservis mi zas tlačí do Dunlopek či Michelinu- měl jsem i P7 cinturato, ale udělali mi pilku (na SUPu). Jinak většina lidí je s ní spokojenaPokud někdo prodáváte, klidně mi hoďte SZ nabídku, nebráním se ničemu Díky za doporučení Citovat
chipmann Vloženo 27. Listopad 2013 Vloženo 27. Listopad 2013 Já jezdím na Dunlop sport maxx st a velka spokojenost jen zivotnost cca 20tis mi neprijde moc vysoka Citovat
Hampejz Vloženo 27. Listopad 2013 Vloženo 27. Listopad 2013 Mám trochu strach, že u těch 18" těch 20-25tis bude standard Citovat
Hampejz Vloženo 3. Prosinec 2013 Vloženo 3. Prosinec 2013 Kluci, beru SC 5. Jen se ještě zeptám. Vadí něčemu když vezmu MA (určeno pro Mercedes) či AO (určeno pro audi) ? Obecně je vůbec rozdíl mezi AO, MO a bez určení pro nějaký koncern? Citovat
x.kakao.x Vloženo 13. Prosinec 2013 Vloženo 13. Prosinec 2013 Zdravím, mám dotaz , koupil jsem si na Octavii 2 letní hliníčky ve velikosti 18 palcový 8,5j , 5x112 a ET 45 a teď řeším co za pneu, nebo spíš jakej rozměr?? Díky za rady.? Citovat
aXerrr Vloženo 14. Prosinec 2013 Vloženo 14. Prosinec 2013 Na tento rozměr disku klasiku 225/40 R18 92Y. Mám to úplně stejně a pohoda. Tento rozměr jsem měl i v TUV ke kolům. Citovat
rastamax Vloženo 13. leden 2014 Vloženo 13. leden 2014 Zdravím, mám dotaz , koupil jsem si na Octavii 2 letní hliníčky ve velikosti 18 palcový 8,5j , 5x112 a ET 45 a teď řeším co za pneu, nebo spíš jakej rozměr?? Díky za rady.? na 8,5 j urcite 235/40/18, ked mas zapsano aj 235, ak nie tak klasika 225 ale to budes mat riadne roztiahnutu pneu ja som mal 225/45/17 na disku 8j a uz som mal balonovite, a pri rozmere nizsiom ako 45 ako som mal ja a das 40 na disku este sirsom 8,5 - tak to bude dost ta pneumatika roztiahnuta, skodovka dava origo 18" disky vecsionou 7,5 j ! 235 na disku 8,5j a et 45 by malo byt asi tak na hrane... - tot moj nazor Citovat
aXerrr Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 Toto je 8.5J a 225/40 R18 guma. Naprosto parádní, mírně do A. Citovat
Ladinek Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Prosim te jake ET maji tvoje rafky nebo mas podlozky? Ze ti to tak licuje s karoserii. Ja mam Neptuny a ty jsou moc vevnitr, tak bych rad porovnal tve ET s tema Neptunama, at vim jak silne musim dat podlozky. Citovat
aXerrr Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Ráfky jsou 8.5J široké a mají ET45, je to bez podložek. Ráfek je o rovných 19mm více ven než Neptune. Citovat
Ladinek Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Diky, takze necham udelat 20mm podlozky. PS.pruziny mam dosly OK. ale asi skoncim u tech Eibachu :-) Citovat
Ladinek Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Neptuny maji 7.5J tzn, ze pneu je celkem kolmo u tebe jsou to spise rafky pro sirku 235mm ne? Citovat
aXerrr Vloženo 23. Březen 2014 Vloženo 23. Březen 2014 No 225 je taky OK, ale je mírně do A. Bude asi lepší, když dáš jen 15mm podložky, s 20mm by mohl být už problém, právě kvůli tomu, že to je jen 7.5 ráfek. Citovat
Ladinek Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 Jak to? Muzes me to laikovi vysvetlit? 7.5 resp 8.5 je sirka rafku v palcich nebo jak? Citovat
aXerrr Vloženo 24. Březen 2014 Vloženo 24. Březen 2014 (editace) Ano jedná se o šířku ráfku. Když dáš 225 gumu na 7.5 ráfek, guma bude jakoby širší než ráfek. Když dáš stejnou gumu na 8.5 tak se guma natáhne a bude do A a bude užší než guma na 7.5 ráfku. Díky tomu s 8.5 ráfkem nebude drhnout při propružení, ale na 7.5 ráfku by už mohla. Editováno: 24. Březen 2014, autor: aXerrr Citovat
Ramiik Vloženo 22. Říjen 2014 Vloženo 22. Říjen 2014 (editace) Zdravím. Měl bych dotaz. Celé vlákno jsem pročetl ale nenašel jsem zmínku o 2 pneu nad kterými nyní uvažuji a chtěl bych znát váš názor. Jedná se o Hankook Ventus V12 EVO K110(nyní na nich jezdím a mám s nimi dobrou zkušenost) a BridgeStone Potenza Adrenalin RE002 (chtěl bych vyzkoušet). Mohl by mi někdo napsat nějaké porovnaní těchto dvou kousků nebo mi doporučit něco dalšího? Bylo by to na OII RS nafta o rozměrech 225/40R18 kola Zenith. Díky předem =). Editováno: 22. Říjen 2014, autor: Ramiik Citovat
krtecek35 Vloženo 19. Listopad 2014 Vloženo 19. Listopad 2014 Chci se zeptat, když dám 18ti palcové kola na Octavii 4x4 je třeba udělat odklony kol a sbíhavost??? A na kolik foukat? ( předek 2.2 a zadek 2.1)? Citovat
vitek1141 Vloženo 20. Listopad 2014 Vloženo 20. Listopad 2014 Nic takového dělat nemusíš pokud ti auto nejezdí křivě ja foukám 18" na 3 bary ato mam pneu 225/40 Citovat
