Zdravím. Nemáte někdo prosím Vás na své FabceII difuzor zadního nárazníku s chrom. koncovkou výfuku (z orig. příslušenství)? Rád bych viděl nějaké foto z reálu, nejlépe u kombíka (spokojím se i s krátkou verzí). Přemíšlím o difuzoru, a rád bych si ověřil teorii, že s difuzorem nevypadá FabkaII tak vysoká. A ještě jedna věc - kolik Vás to stálo a kde Vám to dělali. Díky moc.
ja som si to kupil ako ND a stalo to okolo 7tisic sk. a lepil som to sam aj montoval koncovku ..
len problem je ze ked si to kupis ako nd tak ten plast je taky ze pripraveny na lakovanie .. cize si to musis streknut alebo nieco . .ale co som videl original od vyroby tak to bolo streknute takou sedou . .tak neviem no ..
  • 4 měsíce později...
Tak, difuzor a koncovka je na autě (dokonce i s tažnym). Vypadá to celkem pěkně, jen ta koncovka je dle mého trochu moc dole, jakoby vysí pod nárazníkem. Na jaře s tím něco udělám. Časem sem lupnu nějakou fotku.
Čau ,
na kolik tě to teda ve finále vyšlo ? Hoď foto chci se na to najaře vrhnout.
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Faktura je dosti nepřehledná a zmatená (nebo v ní neumím číst kol108 ), ale ceny byly asi takové:
Difuzor cca 5500,- (včetně lakování - černá obyč, montáže)
Koncovka cca 1600,- (včetně montáže)
Tažné (orig., odnímatelné) cca 9000,- (včetně elektroinstalace, montáže a adaptéru)
Ceny jsou poslevách (5% matroš, 20% práce), dával jsem to do autorizovaného servisu, tam kde jsem auto kupoval. Ale s tím difuzorem jsem byl první, takže moc nevěděli, co s tím. Ale povedlo se. Byl jsem tam někdy koncem ríjna.
Vše nafotím, ale až o víkendu (ráno tma, večer tma, přez den v práci a musim ho umejt). :kol-47:
  • 5 týdnů později...
Zjistil jsi po montáží nějaký vliv na špinění zadního okna při jízdě za děště nebo za mokra?
Jsem zvědavej na fotky, jak to vypadá na Combi. Pokud auto nebude vypadat tak vysoké, začnu o tom uvažovat. Ceny jsou celkem přijatelné.
Pánové chci se zeptat, máte někdo difuzor od Milotecu? Cena od škodovky( 4500Kč) a cena od Milotecu( 1600Kč) je už k zamyšlení nemyslíte?
Upraveno od fousky
Levnejsi sice je, ale krasy moc nepobral.... :D
Ako ste tam montovali tu koncovku vyfuku ?? ja mam ten vyfuk zahnuty dolu, treba to odrezať alebo čo ?
A ešte - je vzadu na narazniku vyznačeny ten vyrez na tu koncovku ? Kedže by som chcel len koncovku bez difuzoru a možno časom aj ten difuzor tak aby mi ten vyrez tam potom sedel ?
Ano treba rezat aj naraznik aj vyfuk .. tu som si naskenoval manual co je k tomu ked si to original kupis.
je to par stranok . .vsetko sa mi nechcelo :)
Upraveno od Arts
Aha, takže bez toho difuzoru tu dieru vlastne ani presne nevyrežem...
Udelas tu diru. Normalne tam nasadis tu koncovku a budes diru zvetsovat, az bude mit takovy tvar, jaky chces. Tak to mam udelane na aute, ale jeste to musim poradne dostelovat.
Chcem sa opýtať, či niekto nema foto tej koncovky výfuku namontovanú na aute bez zadného difúzora. Uvažujem nad tým ale na stránkach Škodovky čo sú koncovky píšu, že je skrutkovateľná a " iba pre vozidlá so zadným difuzorom FAA 710 001" tak neviem a nechcel by som zato dať 66€ a nič z toho......
Upraveno od VladoFII
Jedinej problém bych viděl ve vyříznutí nárazníku - samotné vyříznutí a pak zahladit hranu a nabarvit místo řezu.
Tak se podívej na české stránky škoda-auto a tam máš i koncovku bez difuzoru. a jinak to mám já na autě bez difuzoru, protože mě originální přijde tragickej, teda celej styling kit, kdyby byl rovnej bez vlnek tak by se to možná dalo i koupit, ale takhle nee. A když si šikovnej tak nárazník nemusí ani barvit :-)
piskot možem ťa poprosiť o foto ? rad by som vedel ako to vyzera na žltej bez difuzoru len s koncovkou.
mrkni ke mně na profil mám tam fotky.
Ešte jedna otázka na ktorú som pozabudol :aggressive: je ten športový výfuk omnoho hlučnejší ako obyčajný?... Jazdím dlhšie trasy a obávam sa či mi to nebude prekážať. Motor 1.4 16v je dosť "drzí".Je ho dosť počuť v aute na ceste ak idem 130 a vyššie... Poraďte.. Objednal si už niekto z Vás takú koncovku na sériový nárazník bez difúzoru na Slovensku???
Vlado: Ak máš na mysli len samotnú koncovku na štandardný výfuk, tak zvuk zostáva rovnaký.
Dík za odpoveď. Dá sa objednať aj na slovensku v škoda servisoch??? Lebo v slovenskej ponuke nieje, ale je iba na českej stránke. Dikes
Vlado: Jasne, bez problémov! Pre 1,4 bez styling kitu a teda aj bez difúzora je objednávacie číslo FDC710007.
Ahoj všem,...chtěl bych se vás zeptat čím nejlépe vyříznout ten otvor do nárazníku pro koncoku výfuku,..chystám se kupovat difuzor - originál,..nechám si ho nastříkat do Flamenga,...proto by mě zájímalo čím to nejlépe udělat,...díky za odpověď
Ja sem to vyriznul flexou s kotoucem na zelezo. Jde to krasne, jen to trochu zasmrdi. lol
O tom jsem taky přemýšlel,..ale jak jsi udělal ten rádius,...? myslím že je stejně jedno jak se to vyřízne,...to určitě překreje ten difuzor,..nebo se pletu ?
