TiGeRZ Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 (editace) Hosi HTPckari mate zapojeny tento snimac ? Mne nejdu s neho ziadne kable.... ako to moze potom snimat? Neni to len pre predlzene intervaly? Je to tento: 21 Editováno: 11. Září 2008, autor: TiGeRZ Citovat
Marcello333 Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 (editace) A mas maxi DOT? Nejedna sa o snimac tlaku oleja, ale o snimac vysky hladiny a teploty oleja, ktory funguje len pri maxi DOTe. Tieto udaje su len pre info , RJ ich nevyzaduje. Editováno: 11. Září 2008, autor: Marcello333 Citovat
TiGeRZ Vloženo 11. Září 2008 Autor Vloženo 11. Září 2008 A mas maxi DOT?Nejedna sa o snimac tlaku oleja, ale o snimac vysky hladiny a teploty oleja, ktory funguje len pri maxi DOTe. EE nemam maxi-dot...... ale nieco mi hovoria tie predlzene servisne intervaly...... no nefim no Citovat
Marcello333 Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 Toto mas v manuale str31: Kontrolní světlo svítí žlutě* (nedostatečné množství oleje) Rozsvítí-li se kontrolní světlo žlutě, není pravděpodobně množství oleje v pořádku. Co nejdříve zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej doplňte ⇒ strana 171. Jako varovný signál zazní i akustická signalizace (1 pípnutí). Text zobrazený na informačním displeji*: CHECK OIL LEVEL (ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE) Otevřete-li víko motorového prostoru na déle než 30 s, kontrolní světlo zhasne. Pokud nebyl motorový olej doplněn, kontrolní světlo se asi po 100 km opět rozsvítí. Kontrolní světlo bliká žlutě* (vadný snímač hladiny motorového oleje) Vyskytne-li se závada na snímači hladiny motorového oleje, je tato skutečnost po zapnutí zapalování oznámena akustickým signálem a několikanásobným bliknutím kontrolního světla. Citovat
TiGeRZ Vloženo 11. Září 2008 Autor Vloženo 11. Září 2008 (editace) OK dik ..... hlavne ze to tak ma byt...... Prosim Lock neskor DELETE Editováno: 11. Září 2008, autor: TiGeRZ Citovat
