Duben 16, 201114 r Ahojky, čtu si tady informace o problémech s climatronikem a asi všichni se odkazují na tebe. Taky jsme vyměnil panel Climatronicu za jiný (s výhřevami)a chová se to stejně jak tady píšou ostatní(když je teplo, tak se mi zavřou všechny klapy a mám super saunu). Auto je rok výroby 2007 a panel 2008, což by přesně odpovídalo na ten zlomový rok produkce. Prosím Tě byl by jsi ochoten mi přeprogramovat počet těch klap na správné hodnoty, ať to fachá, jak má..? Měl jsem to na VAGU..nic, restart Climatronicu jsem provedl, určitě tam hraje roli ten počet klap.... Díky moc za odpověď...jsem z Ostravy a ty...? Alan Já s tím nemám problém...stačí napsat soukromou zprávu a domluvit se.
Květen 17, 201114 r Zdravím, měl bych dotaz na problém s Climatronicem. Uvítám jakékoliv informace. Mám OII, 1.9TDi, PD, 77kw RV 05/MR 06, DSG Asi před půlrokem jsem měl nejspíše prasklý chladič klimatizace, byl řádně vymlácený, tak jsem ho vyměnil. Klimu jsem moc nepoužíval, proto jsem neřešil doplnění media - mám ji prázdnou. Už půl roku jezdím na ECON - na LO (nízkou teplotu). Jenomže asi před týdnem mi začalo topení blbnout a to tak, že jedna půlka (ta řidičova) topí a ta druhá fouká takový vlažný vzduch. Nevíte čím to může být? To že mi Climatronic cvaká jsem si zvykl, ale na toto se špatně zvyká. Mám domluvenou koupi nového Climatronicu i s ovladačem z FL MR 09, pomůže to, když to vyměním? Je k tomu ještě něco potřeba? Předem děkuji za odpověď...
Květen 17, 201114 r nazdar, uz sa to tu riesilo. moze to byt servomotor topeni...skus pohladat aj v teme oII elektrika, pripadne interier uz si nepamatam ale dokonca aj tu niekde sa to riesilo
Září 10, 201113 r zdravim pani prerabal som frajerke 2octaviu na facelift dal som tam novy climatronik ale klima ide len chvilu potom sa vypne co s tym?dik moc za radu rok auta je 2005
Září 10, 201113 r motor je tam 2.0 tdi co tam treba prehodit?jednotku myslis ktoru motora alebo centralnej elektriky?este raz dik
Září 10, 201113 r základ je přepinovat climatronic a vyměnit sací šachtu s jednou klapou.. se divím že jsi se do toho pouštěl
Duben 22, 201213 r Zdar chlapci potřebuji radu. Climatronik si dělá co chce na starně řidiče houpe teplota vzduchu. Z ničeho nic začne topit a nereaguje na nastavení teploty a pochvilce zase funguje normálně. Dle servisu špatné servo na mísící klapce. Dané nové a problém stejný. Na VAGU žádné závady. Jakoby špatný signál z čidla teploty. Prosím o radu případně info . Děkuji
Duben 22, 201213 r dle mě nějaké čídlo KO, pokud by se udělala diagnostika zrovna, když to blbne, tak se to nejspíš pozná
Duben 22, 201213 r zkus udelat nastaveni klapek ( econ+foukani do stredu ), kdyz to nepomuze bude problem v nejake klapce ci jak tu uz nekdo psal v cidlu. Mozna by se dalo diagnostikou kouknout na mereny hodnoty tech cidel Upraveno Duben 22, 201213 r od jakub benes
Duben 26, 201213 r Tak dnes mi volali ze servisu a jak jsem předpokládal žádnou závadu na climatroniku nenašli. Nevím co si o tom myslet?! Jsou to lemplové pokud jim člověk neřekne udělejte tohle nebo tamto tak na nic nepřijdou!!! Hlavně že se honosí ,,značkový servis". Prý to mám sledovat.
Duben 26, 201213 r Jen takový dotaz - OII L a K climatronic MR 2007 zrovna dneska se mi stalo že sem nasedl do poměrně rozpáleného auta (vevnitř 46 C ) nejdřív na mě sálal horký vzduch a klima začala fungovat až po cca 10 km jízdy je to tak v pořádku? dále háže Maxidot chybu i když je třeba málo chladiva v systému? díky za odpovědi
Duben 27, 201213 r Není, klima má začít chladit po pár desítkách vteřin. Rozhodně do minuty už musíš poznat, že z výdechů jde studený vzduch. Zajeď si doplnit chladivo.
Duben 27, 201213 r Tak tak-budeš to mít prázdné. Mě to dřív dělalo taky. Bylo i slyšet syčení toho chladiva. Pomohla pouze výměna chladiče. EDIT: Maxík žádnou chybu neháže. Pozná se to až po odsátí chladiva ze systému. Upraveno Duben 27, 201213 r od Dodo-Kolín
Duben 28, 201213 r Mam taky jednu prekerku . Za minuly rok mi ubyla napln,rikam ok,dam ji doplnit, ale naplnilo se jen trochu a dal uz to neslo. V servisu tam dal barvivo a taky nic nenasel. Rikal,ze to muze byt chladicek, ze uz vypada jetej, myslite,ze je to mozne? Uz to sem do tohoto servisu davat nebudu. Mam koupit chladic? CO by jste delali Vy? Dale mi v palubce cvakaji jakoby nejake klapky. Je to nejak s tim spojene?Pripadne jak vyresit i to. Dik
Duben 29, 201213 r klapky cvakaj na kazdy, bezny jev. A pokud tam neslo uz dotlacit chladivo spis nez chladic bych tipl vysousec
Duben 29, 201213 r to cvakani tak hlasiteji? Teda u takovyho auta bych to necekal. No s tou naplni.... Zkousel ji tam dat a vzdy jen trocha,ale kdyz tam dal barvivo nikde nebylo....Ten vysousec,kolik to cca stoji?
Květen 1, 201213 r Mám taky problém s klimou, mám climatronic a nejede, diagnostika píše senzor vysokého tlaku g65, přerušení/zkrat na kostru, nesetkal se s tím někdo??
Květen 2, 201213 r Nevím, jestli jsem měl špatné taky tohle čidlo, ale nějaké mi měnili, diagnostika to taky psala, dalo se nové, chybu už to pak nehlásilo žádnou, ale klima stejně nejela, byl ještě KO kompresor.
Květen 5, 201213 r Keďže toto fórum je veľmi zvláštne, nejde mi založiť téma (neviem kto by ju mal zakladať, či nejaký administrátor bude riešiť môj probé za mňa). Chcem sa spýtať. Mám problém s climatronikom. Keď naštartujem, a zapnem klimatizáciu, tak mi nenaskočí.... naskočí mi až po nejakej dobe... niekedy do 2minút a niekedy do 7minút... Neviete v čom by mohol byť problém?
Květen 23, 201213 r Nikdo na to neodpovedel.Co je potreba k predelani predface climatronicu na face panel?
