Publikováno Září 24, 200816 r Ahoj, vše jsem zde prolez, ale přesně můj problém nenašel. Mám origo tažné (je podobné jako v příloze, jen je na opačné straně od zámku jakýsi plochý profil, který se zatahuje přes profil na autě) a potřebuju ho sundavat - OI 01. Zámek jsem prostě nerozchodil (včetně máčení ve WD....) - zkoušel ho někdo odvrtat? Má to smysl? Půjde to pak sundat? Jde poté zámek vyměnit? Když bude odvrtaný zámek, nebude hrozit riziko, že by se tažné samo uvolnilo? Díky za čas a případné rady, Mějte se Michal
Září 24, 200816 r prosim te nezlob se ze to sem pisu, ale taky se zeptam na toto tazne - mame ho na fabii, ale bohuzel nemohu nalezt klicek, asi se zatratil - jak ho mohu objednat ? nebo mam zajit do klicnictvi - prosim poradte me taky -- dekuji
Září 24, 200816 r to že zámek postříkáš olejem,tak se to nemusí uvolnit hned a třeba ani do druhého dne,mj. když jsem nepovolil zarezlý šroub nebo zámek,stačilo stříkačkou nakapat brzdovou kapalinu a účinek se dostavil stříkačku i s jehlou seženeš v každé lékárně(bez předpisu ) octavko:každý klíčník by toměl umět odemknout ale nevím jestli vyrobí klíč!
Září 24, 200816 r kdysi jsem taky koupil zarezly tažny brzdovka, odrezovače, hořák cca 2 týdny jsem to zkoušel po dobrym a nakonec pomohla jen hrubá síla zkus najít výrobce, já koupil novej zámek ve škodovce i s klíči myslím okolo 500,-
Září 24, 200816 r chlapy, zapomínáte na starou dobrou CocaColu. asi jediná žíravina, která se dá i chlastat zkusil bych i to, když nepomůže brzdovka
Září 24, 200816 r Jo tak mám to samý - pokouším se o uvolnění už měsíc - nejdřív klíč nešel vůbec zastrčit - teď jde asi napůl - obávám se že to je ale konečná.
Září 24, 200816 r Já jsem taky nemohl otočit klíčkem a vyndat zámek, ale nakonec se mi to po 14 dnech občasného prostříkávání WD-40 a poklepávaním prkénkem povedlo . Klíček je klasický FAB a za 20kč ti ho bez problémů udělají tam, kde dělají náhradní klíče. Když nemáš žádný klíč, tak asi zrovna nový zámek. Nevím zda to máš úplně stejný typ TZ, pokud ano, tak výrobce je Prof Svar (Mnichovo Hradiště). Pokud to máš kousek, tak se tam můžeš stavit, pokud ne, tak se dá ve škodovce objednat náhradní zámek i s klíčem (dle tvrzení Fy Prof Svar). Upraveno Září 24, 200816 r od Drummer
Září 25, 200816 r taky brzdovka, odrezovac, mlaceni vsim moznym ... po tydnu to povolilo .. to ze se mi po pri sundani zalomil klicek byla tresinka na dortiku Upraveno Září 25, 200816 r od z-man
Září 25, 200816 r Dnes jsem volal do firmy PROFSVAR jejíž výrobek by snad moje tažné mělo být. Profi přístup, hned věděli co a jak - poradili jak tažné sundat i s nefunkčním zámkem a až se mi to podaří tak že mi za 270,-Kč pošlou nový zámek. Takže půjdu zkoušet sundání.
Září 25, 200816 r tak panove volal jsem tam a profesionalne mi vse zdelil i zaslal ilustr. fotky na email - ihned jsem to objednal a za cca 350kc s postovnym me prijde novej zamecek s nov. 2 klickama a C poj. krouzek. maji zelenou linku - 800 555225
Září 25, 200816 r musim rici ze me to rychle vyrizeni a postup opravy prekvapila - Upraveno Září 25, 200816 r od Host
Září 26, 200816 r Autor ja sem ten zamek odvrtal misto nej navaril motylkovou matku a funguje to ok Super - jeste dotaz (nemam predstavu, jak je tam danej). Staci ho klasicky odvrtat a pak to necim vytrhnout? Je tam normalne vlozenej? Predpokladam, ze ten system s tou matkou me napadne, az zjistim, jak to vypada vevnitr. DIky M.
Září 26, 200816 r Autor musim rici ze me to rychle vyrizeni a postup opravy prekvapila - Za tenhle tip taky dik moc, na ten asi dojde, az se mi podari to odvrtat. Popr. zkusim ten system s matkou jak psal Quote. Kradeze se nebojim, pac to vzdy po "tahu" budu sundavat
Září 26, 200816 r Autor sorry nevim co mi to tam vlezlo , samozrejme jak psal foxdivemaster Upraveno Září 26, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 26, 200816 r Autor tak panove volal jsem tam a profesionalne mi vse zdelil i zaslal ilustr. fotky na email - ihned jsem to objednal a za cca 350kc s postovnym me prijde novej zamecek s nov. 2 klickama a C poj. krouzek. maji zelenou linku - 800 555225 Prosimte tak jsem tam volal a profesionalne mi sdelili, ze si mam prijet , muzes mi pls napsat, co ti odpovedeli? Predpokladam, ze sundani bez klicku a sundani zarezlyho bude mit stejnej postup. Abych tam s tim jezdil, to se mi moc nechce.... Diky M.
Září 26, 200816 r takze pokud drzis bajonet v ruce tak kolem toho zamku je kus hmoty - to vypac smerem ven - tukni ze spoda a povyjede ven - jeste tam je zavlacka - C - podavam fota : Ten pan me napsal mejl a vse jeste popsal po teleonu - pak rekl pokud budu chtit tak mu mam napsat zpatky email ze chci objednat ten zamecek - jinak jeste me rikal rikal cisla dilu a do jakych aut to montuji a tak nejak jsem se zakecal - ale hlavne objednal - treba uz jsi byl ten den nekolikaty clovicek s tou stejnou poruchou - to se pak nediv kdyz mu jeden den zavola xxx lidi na tu stejnou zavadu Upraveno Září 26, 200816 r od Host
Září 26, 200816 r já jsem se zámkem neměl extra problém mě nešlo pohnout s tou pákou měl jsem zarezly v tom čepu
Září 26, 200816 r Autor takze pokud drzis bajonet v ruce tak kolem toho zamku je kus hmoty - to vypac smerem ven - tukni ze spoda a povyjede ven - jeste tam je zavlacka - C - podavam fota :Ten pan me napsal mejl a vse jeste popsal po teleonu - pak rekl pokud budu chtit tak mu mam napsat zpatky email ze chci objednat ten zamecek - jinak jeste me rikal rikal cisla dilu a do jakych aut to montuji a tak nejak jsem se zakecal - ale hlavne objednal - treba uz jsi byl ten den nekolikaty clovicek s tou stejnou poruchou - to se pak nediv kdyz mu jeden den zavola xxx lidi na tu stejnou zavadu Diky, tak toho jsem se presne bal, protoze pokud to odvrtam (nejde mi s tim otocit, takze by to zrejme ani vyndat neslo) a bude to zarezly nekde vevnitr, tak to stejne nevytahnu. No nic, budu muset zatim jezdit s tim a az pojedu nekam na MB, stavim se u nich. Jinak chlapka samozrejme chapu a nedivim se mu. Mimochodem jak se Ti to podarilo vyndat, kdyz jsi nemel klic? Tys to mel odemceny?
Září 26, 200816 r tak treba ja - zaplat pan buh ze to nemam na aute - nevim jak bych to sundaval z auta bez klicku, mozna i to tak jde protoze me pan povidal a mate to na aute nebo to mate venku - jinak kdyz jsem mu neco zacal rikat ze jsem to chtel odvrtat tak me hned zarazil a povidal - chran buch do toho nejak vrtat a rezat
Září 26, 200816 r asi kdyz si ponicis i tu tycku - nejen tu fabku tak jsi mozna v haji asi chtel rici, ale o nejakem odvrtani nechtel slyset ani slovo - se me zdalo jako by me dal pres prsty - auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Září 26, 200816 r Autor tak treba ja - zaplat pan buh ze to nemam na aute - nevim jak bych to sundaval z auta bez klicku, mozna i to tak jde protoze me pan povidal a mate to na aute nebo to mate venku - jinak kdyz jsem mu neco zacal rikat ze jsem to chtel odvrtat tak me hned zarazil a povidal - chran buch do toho nejak vrtat a rezat To mi jako jediny bohuzel rek taky a kdyz koukam na ty fotky, asi to ani nebudu zkouset.... Dik, mej se
Září 29, 200816 r Autor tak kluci muzete rozebirat kdyz tu mate tak krasny navod Zuper fotky, díky, ale pro mě bohužel stále pasé (zamklý na autě). O víkendu jsem učinil poslední pokusy s brzdovkou, WD, nahříváním, poklepáváním, nadáváním,.... Ale ještě mě napadá jedna věc, jak tam máš na tý poslední fotce vyndanou tu celou fabku s tou tyčkou - na opačným konci od tý fabku je jakási ploška a zdá se mi, že podobná to zamyká zvenku. Ta ploška jde přímo přes to tažný, nebo je to jen dlouhá vložka, která ovládá další mechanismus na konci? Poku jo, tak mě napadá tu plošku odříznout a pak to v klidu doma opatrně odvrtat. Přišlo Ti to už z tý fabriky, to Ti pošlou celou tu tyčku? Dik, měj se M.
