Ahojky všem.
Potřeboval bych poradit zda se da nejak zabezpecit exteriér proti vandalum,ktery mi to porad skrabou.Potreboval bych vytvorit nejakou zonu kolem auta v pripade ze se nekdo priblizi k autu tak aby se spustil alarm.Parkuji na vesnici na sve zahrade takze plane poplachy bych vyloucil.Diky za kazdou informaci.
dik za radu ale na to nemam opravdu cas potreboval bych nejake elektronicke zabezpeceni
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Jednoduché, alarm a k němu napojit mikrovlné čidlo.
Tam si nastavíš citlivost a když někdo příde k autu třeba na půl metru tak alarm pípne, když tam stále někdo bude tak pípne znova, znova a pak spustí, tedy tak to aspoň funguje Magacar.
Známej dával podobné čidlo do dodávky na střechu a stačilo se přiblížit na 1m z jakékoli strany a alarm reagoval.
Montoval to známí, tak že se ho teptám které by bylo vhodné, popřípadě jestli pude dát to co si dal link.
Sám mám čidlo v šuplíku, ještě jsem nenamontil... obvykle se dává někam pod rádio, ale kolega si dal tu práci, a dal ho zespodu pod tapec doprostřed střechy, takže je to do všech směrů podobně citlivé...
Editováno: , autor: Viktor X
Moc diky za ochotu vazim si takovych lidi a opravdu by mi to pomohlo kdyby jsi mi poradil PLS
a kdyby to cidlo jak jsem posilal odkaz bylo nedostacujici mohl by jsi mi poslat odkaz na to cidlo co daval tvuj znamy do dodavky.Predem diky
necituj svoj vlastny prispevok...
na toto cidlo jsem uz koukal are zarazilo me to ze tam pisi (Je použitelný pro střežení prostoru u vozů s otevřenou střechou.)a tu oktavia nema.
Chtel jsem se zeptat zda by sli pripojit dve tato cidla k autoalarmu magicar.Myslim si ze jedno by nedosahlo na predni kapotu + viko kufru.Alespon v autoprofi mi to rikaly.
tak uz jsem tam poslal dotaz uvidim jak to dopadne. dam vedet.Zatim dik moc za radu az odepisi tak dam vedet ok
ok nz :)
toto mi napsaly na dotaz co jsem tam posilal:Dosah čidla je individuální vůz od vozu. Teoreticky bere i několik desítek
cm od auta. Nebude Vám ale brát kapotu. Mikrovlny neprocházejí přes plech,
pouze přes sklo.
