radek.octavie2003 Vloženo 4. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 4. Říjen 2008 Zdravím. Měl bych dotaz.. pořídil jsem is takovou hračku na octavii 1,9TDi,2003 a mám problém s dvěmi věcmi. 1) Potřebuji to napojit na signalizaci otevřených dveří aby se mi po půl minutě znovu nezamklo. Tuším, že ideální by to bylo napíchnout někam na palubku(signalizace kontrolkou) nebo alespoň někam na signalizaci řidičových dveří když už ne na všechny. 2) Jak nejlépe projít z kabiny (pod palubkou)do kufru (motorového prostoru). Nenašel jsem nikde prostup - jistě tam někde je popřípadně pár lidí tam taky jistě montovalo sirénu. Nemůžu to tady už hodinu nikde najít. Našel jsem jen tohle http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12491&hl= ale z toho teda moc moudrý nejsem. Konektor SX4 opravdu nevím jak vypadá a navíc to je diskuze k Fabii. Děkuji za reakci a pomoc. Zoufalý kutil TIM. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 4. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 4. Říjen 2008 ad 1/ je to funkce alarmu, takže hledej v manuálu jak deaktivovat REARM znovuzamčení ad2/ hodně se tahá přes dělící stěnu - sundej stěrače, sundej trpéda (plasty pod stěrači) a uvidíš na straně řidiče víčko z kterého vede kabelový svazek oddělej víčko a můžeš tahat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radek.octavie2003 Vloženo 5. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 5. Říjen 2008 (editace) ad1/ to je rada k nezaplacení. Zřejmě nikdo nepočítal s tím že bych tuhle funkci chtěl mít funkční. Již jsem se poradil s technikem ze servisu. ad2/ sundat stěrače? jak kdo má doma stahovák na stěrače pane chytrý (jsou naraženy na tisícihranu a dotaženy maticí). Po hodině marného snažení jsem sundal kastlík od spolujezdce a našel tam vývodku jak vyšitou a perfektně přístupnou i bez odendávání "trpéd". Stančilo ho jen mírně odchlípnout a bylo hotovo. Takže závěrem bych chtěl poděkovat za opravdu stupidní reakci od výše zmíněného uživatele a příště si raději nechám poradit od kolemjdoucích senilních důchodců s alzhaimerovou chorobou. Hezký den a "opravdu" děkuji. Editováno: 13. Říjen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 5. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2008 co dodat za mou "stupidní reakci" jak píšeš ? Podle tvých příspěvků je vidět že jsem narazil na odborníka. jen snad, že sundávám stěrače průměrně 2x do týdne a stahovák jsem letos ještě nepoužil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubicek545 Vloženo 5. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2008 Pravda !! stahovak neni potreba, jen se to musi umet, protahnout kabel pod steraci zabere sikovnemu cloveku zhruba 20 minut s rozebranim i slozenim. Kdybych dal na rady servisnich techniku u skodovky tak dnas mam z auta trabanta. Shrnuto k bodu 2 - Vaša ma pravdu !! K bodu 1, asi te vasa nepochopil presne, pokud chces mit funkcni samozamykani pri neotevrenych dverich je potreba pouzit bud modul k tomuto urceny nebo natahnout draty ze vsech dveri od spinacu a oddelit diodami. Pokud pripojis na vnitrni svetylko nebo kontrolku, vzdy pri odemceni DO se alarm dozvi zes jakoby otevrel dvere a tudis sam nezamkne. Hezky den. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 5. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2008 on al chtěl aby se mu to samo NEZAMKLO myslel jsem že už má zapojeno a nechce aby mu to dělalo to pak může alarm zapojit na stropní světílko a taky by to šlo, ale většina alarmů nabízí možnost vypnout REARM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davee Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 Kdyz tak ctu tuto diskusi tak si rikam, ze porad plati "Pro dobrotu na zebrotu" . Ale proc jsem ji vubec zacal cist... Koupil jsem si DO s alarmem (maxicar neco... Krabice tornado cs2s) a jal se ho namontovat. Vzal jsem si schema, precetl par diskusi a pustil jsem se do insralace. V diskusich (i zde) vice lidi psalo, ze pokud drat ktery ma jit na dverni spinac pripojim na stropni svetlo tak prijdu o funkci znovuzamceni auta pri neotevreni dveri. Ale co se mi nestalo... Po zkousce zamceni a odemceni jsem chtel namontovat sirenu do mot.prostoru, odemcu auto, klice pichnu do spinacky, otevru viko motoru a jelikozauto stalo nakrivo tak se zabouchly dvere a.... auto se ZAMCELO. Co byl pruser, ze mi zustala v ruce jen ta sirena a vsechno naradi, ale bohuzel i klice a ovladace zustaly v aute. Co byla jeste sranda tak zacala blikat safe dioda, ktera mi moc casto nezamyka. Po ubezpeceni ze skoda servisu, ze kdyz rozlomim zamek kufru, tak se do auta dostanu, jsem se do nej pustil. Byl to vsak omyl, zamek na kasi a nic. Abych to zkratil, do auta jsem se dostal jinak, ale k tomu zamku. Dal jsem do nej novou vlozku, narovnal plechy. Proste zamek mechanicky chodi, tuka do mikrospinacu, kdyz dam motorek na 12V jede. Kdyz dam misto motorku zarovku pri otvirani i zavirani centralem sviti. Pir odemikani je na jednom mikrospinaci 12V, pri zamykani na druhem. Treti drat je kostra. Tudiž draty by mely byt ok, motorek taky.Mikrospinace jsem meril, taky ok. Zapojim to a nic. Na dalku motorek nereaguje a na mikrospinac nereaguje nic (ani predek) Proste jako by to bylo urvane. VAG rika Spinac zadni kapoty zkrat na kostru. Odpojim spinac a motorek stejnak nejede. Uz si s tim lamu hlavu treti den a na nic jsem neprisel. Tak me napadlo jestli tady nebude nejakej masochysta ktery si lame hlavu velice rad a na neco neprijde. Za vsechny napady predem dekuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 se 3 dráty je spínač pro ovládání centrálu si myslím spínač víka je myslím v horní části zámku a vedou do něj myslím jen dva dráty sklop sedadla abys viděl na světílko kufru a podívej se jestli reaguje na kufr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davee Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 (editace) Spinac na svetlo je dole u zamku (haku) a to funguje. Otevru kufr, rozsviti se, zavru, zhasne. Editováno: 14. Říjen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolezelk Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 to snad neni pravda. Nekdo se snazi poradit, navic zadarmo, s velikyma zkusenostma a nejakej chytrak neumi sundat ani sterace a to zapojuje alarm Jeste jsem nikoho nevidel pouzivat stahovak na sterace ..... no nazdar .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
