Piaggio Vloženo 27. Září 2006 Vloženo 27. Září 2006 Prosim vas,neviete mi presne povedat kde sa montuje cidlo vonkajsej teploty,co sa pripaja do palubovky. Zda sa mi ze do predneho naraznika alebo do laveho stlpika.No som na pochybach. Neviem kde to hladat v DP.Uz som to prelitoval skoro vsetko a nic.Neviete kde sa to nahodou v DP nachadza jeho montaz? Pripadne co to stoji taka sranda. Dik. Citovat
profor Vloženo 27. Září 2006 Vloženo 27. Září 2006 nna tom kryte vedla lavej hmlovky musi byť mala dierka cez ktoru "trčí" to čidlo. Citovat
michal111 Vloženo 29. Září 2006 Vloženo 29. Září 2006 Ahoj koupil jsem si do auta teploměr s vnějším čidlem. Musím ho tahat až k mlhovce nebo ho můžu dát někde blíž. Dík Citovat
Miha77 Vloženo 29. Září 2006 Vloženo 29. Září 2006 Origo je na levé přední mlhovce na horním šroubu připevněný plech s očkem na čidlo. Já to dělal ted ve čtvrtek. Citovat
profor Vloženo 29. Září 2006 Vloženo 29. Září 2006 Ahoj koupil jsem si do auta teploměr s vnějším čidlem.Musím ho tahat až k mlhovce nebo ho můžu dát někde blíž. Dík ono by najlepšie bolo keby si ho dal tam kde má byť, pretože tam máš vždy "čerstvý" vzduch a keby si ho dal inam mohlo by byť ovplyvnené napr do motoru atď:-) Citovat
vikino1 Vloženo 29. Září 2006 Vloženo 29. Září 2006 Ja som s tym experimentoval, čidlo som daval na stpiky,podbeh, blatniky všade to bolo niečim ovplyvnovane a je naozaj najlepšie miesto pri tej hmlovke.No aj tam ked stojiš motor to vyhreje ale po chvile jazdy je to ok. Citovat
vasin Vloženo 16. Říjen 2006 Vloženo 16. Říjen 2006 Zdravím, včera mne napadlo jen tak otevřít manuál k Fábce a tam jsem se dočetl že vnější teploměr ukazuje s nejakým zpožděním ? Je tam něco jako že správná teplota se zobrazí po 5 minutách. Tomu prostě odmítám věřit, že se v zimě o 5 minut později dozvím, že jsem si na namrzlé vozovce mohl rozbít čuchometr před 5 minutami. A nebo jsem to jen špatně pochopil a čuchometr si rozbiju intime ? vasin Citovat
redliner Vloženo 18. Říjen 2006 Vloženo 18. Říjen 2006 myslim ze o namrzlej vozovke sa dozvies uz cestou k autu a nepotrebujes k tomu teplomer Citovat
profor Vloženo 18. Říjen 2006 Vloženo 18. Říjen 2006 asi to tak fakt je:-) dnes rano ked som nastupil do auta ukazoval teplomer 5,5 stupna a ked som bol na ulici už skočilo na 0,5 Citovat
bubi Vloženo 18. Říjen 2006 Vloženo 18. Říjen 2006 ukazuje hnedka, pokud vim tak tech 5 minut je tam z duvodu kdyz auto stoji tak je tam jina tepltota, ale pak uz ukazuje hned Citovat
Jar_da Vloženo 19. Říjen 2006 Vloženo 19. Říjen 2006 myslim ze o namrzlej vozovke sa dozvies uz cestou k autu a nepotrebujes k tomu teplomer Já jdu po schodech, pak chodbou doleva, dveře do garáže, pořád v bačkorách ... nějaké zpoždění tam je. Citovat
mischicka Vloženo 19. Říjen 2006 Vloženo 19. Říjen 2006 Obvykle ten teploměr teplotu směrem dolů, nižší, ukazuje téměř hned, se spožděním ukazuje zvyšující se teplotu. Citovat
bubi Vloženo 19. Říjen 2006 Vloženo 19. Říjen 2006 on je totiz dost chytry a pozna ze auto stoji a to je pak teplota z ovlivnena teplem od motoru, za jizdy ne protoze se to odfoukne...no a proto je tam udelane zpozdeni, aby kdyz treba clovek stoji u prejezdu a venku je -10 mu teplomer neukazoval trebas +10 Citovat
basil Vloženo 18. Listopad 2006 Vloženo 18. Listopad 2006 Zdravím, mám Fábii bez PC a tedy i bez venkovního teploměru. Máte někdo zkušenosti s montáží teploměru koupeného samostatně v prodejnách autodílů. Jaký typ a kam jej umístit? Dík za info. Citovat
Piaggio Vloženo 18. Listopad 2006 Autor Vloženo 18. Listopad 2006 Zdravím, mám Fábii bez PC a tedy i bez venkovního teploměru. Máte někdo zkušenosti s montáží teploměru koupeného samostatně v prodejnách autodílů. Jaký typ a kam jej umístit? Dík za info. Ja by som ho prisroboval pri lavej hmlovke v predu a typ? Dle chuti. Len neviem kade natahnes kable k cidlu. Citovat
profor Vloženo 19. Listopad 2006 Vloženo 19. Listopad 2006 no pokiall to ešte netahal nikdy a nemal dole palubku tak to bude s kablikom problem iked na pravej strane je jeden gumeny prechod kadial by sa dalo vnutra vniknut... Citovat
Strojvůdce Vloženo 19. Listopad 2006 Vloženo 19. Listopad 2006 Ja měl čidlo od koupeného teploměru vytažené průchodkou do zadních dveří (není tam manžeta u klasika) a přilepený na spodku zadních dveří. Citovat
kasko Vloženo 19. Listopad 2006 Vloženo 19. Listopad 2006 tak teploměr bych umístil tam, kde se umísťuje při montáži PP, to je u levé přední mlhovky. Aby ukazoval správnou teplotu, musí na něj foukat. Já nedávno dodělával PP a komplet mě to vyšlo na 2300Kč. Přístrojovka s čidlem mě stála 800Kč, páčka z vrakáče 500Kč a naprogramování přes VAG a stočení km na hodnotu, kterou jsem měl na svém původní tacho 800Kč. Zbylé peníze mě stály piny a svorkovnice na čidlo teploty. Kabel jsem natáhnul přes průchodku u spolujezdce, zapojil čidlo teploty a pak jel za MAKOVem, abychom vyměnili páčku, pozapojovali káblíky a naprogramovali budíky. Tohle trvalo cca 2 hoďky a mně montáž čidla, zapojení, natáhnutí kabelů trvalo tak 2-3 hodiny. TÍMTO BYCH CHTĚL PODĚKOVAT MAKOVovi ZA POMOC, BEZ KTERÉHO BYCH BYL ZTRACEN A TAKY BOBÍKOVI, ZA NEUSTÁLÉ VYPTÁVÁNÍ, MÍSTY HRANIČÍCÍ AŽ S DEBILITOU :) A UDĚLUJU MU SLÍBENOU POCHVALU PŘED NASTOUPENOU JEDNOTKOU DĚKUJI KLUCI :):):) Citovat
kasko Vloženo 19. Listopad 2006 Vloženo 19. Listopad 2006 no tak je to až zarážející, ale po namontování PP jsem jel cestu UH-Ostrava (cca 160km) plné auto(v kufru krosny s jídlem, noťase, 4 lidi), rychlost kolem 100-120km/h a spotřeba tam 5,5l/100km a zpátky 5,4l/100km. To je hodně slušné. Jinak je ale pravda, že pak jsem hrkal po okreskách a vesnici, prostě takové město a šlo to na 6,1l/100km. Ale i tak je to zatím super. A motor 1.4MPi, to jen pro upřesnění, zímní pneu 185/60 R14 Citovat
Piaggio Vloženo 19. Listopad 2006 Autor Vloženo 19. Listopad 2006 (editace) No ja som to natahoval original cez deliacu stenu a konstatujem: Never more Zacalo mi tiect do auta cez tu prechodku pod stieracom do toho zlabu kde byva kabelovy zvazok /bolo to plne vody/ ,hoci som tam potom narval silikonu,takze to budem muset este raz rozebrat. Ale som spokojny.Ked to otvorim po 5 rokoch ,tak budem vediet kera bije. Mam rad originalne riesenia. A hned som si natahnul a drat k cidlu k nadobke ostrekovacov ,lebo clovek nikdy nevie... Editováno: 19. Listopad 2006, autor: Piaggio Citovat
Xp3 Vloženo 10. Prosinec 2006 Vloženo 10. Prosinec 2006 Nevíte někdo, zda Škodovka nabízí domontování teploměru venkovní teploty (nemyslím celý palubák, jen teploměr) s displejem? V supermarketu teploměry nabízí, ale o jejich kvalitě nejsem úplně přesvědčen proto mě zajímá spíš origo díl Škoda. V autě sice palubní PC mám (Comfort) ale vím o lidech co mají Clasica a chtěli jen nějaký spolehlivý teploměr. Citovat
Host Bobik Vloženo 10. Prosinec 2006 Vloženo 10. Prosinec 2006 dodelat PP, kdyz se to vezme za spravenej konec, tak to vyjde na "par korun" Citovat
