Co to znamena na par korun? Mam clasic, bez PP. Co by to cca stalo dorobit to tam? Cital som ze treba snimac teploty, pristrojovku, packu a kabelaz. Je to tak?
Ale co to cca stoji?
Pozri sa sem http://free-vz.t-com.hr/Ivica-Novakovic/No...0Termometar.htm
Práve sa to snažím graficky prekopať a plánujem tam doplniť meranie okamžitej a priemernej spotreby, ale zobrazované súčastne, kto by vedel helpnúť zo softom pre výpočet spotreby, dajte vedieť. Displej sa zmestí do prístrojovky - spodná časť, kde býva maxík.
koldo: v cem mas problem s merenim spotreby ?
zmeris co nejpresneji cas sepnuti vstrikovacich ventilu,zmeris ujetou vzdalenost napr za 1sec,prevedes ,zobrazis...
na jakem prociku to minis delat s x51 nebo AVR ti muzu pomoct - pripadne napsat ,uz jsem to parkrat pro ruzne auta delal,vzdy se nejake presnosti povedlo dosahnout,ale s odpocitavanim na 1/100 litru nepocitej :-)
Teplomer je s PIC, tak som plánoval aj PP s PIC (jeden dráha, druhý vstrekovanie, tretí by to vypočítal a zobrazil), napájané len pri zap. zapaľovaní s využitím EEPROM. Len potrebujem nakopnúť s tým meraním a výpočtami. Zobrazenie a komunikácia je vyriešená. Nevadilo by, ak by tam bol iný procík, data by som posielal po sérii na zobrazovacie PICčko. Ak by bol záujem, hodím sem náplň pre automatiku svetiel, tempomat a dokončujem pamäťový cyklovač - program je odladený, len to otestovať v aute.
S tou presnosťou je mi to jasné, preto to chcem napísať sám, prípadne s pomocou - aby som s tým mohol experimentovať.
Upraveno od Koldo
Graficky displej z mobilu je sice pekna vec, ale mam obavy z toho ci to bude citatelne za jazdy...
Ja som robil PP zo 16-bitovym procesorom Texas Instruments (www.msp430.com) Taktovany je na 6MHz a v pohode stiha merat teplotu, vstreky, vzdialenost a zobrazuje to na PLED. Je to samozrejme napajane zo spinaneho napajania (z konektora autoradia) a pri vypnuti zapise potrebne udaje do internej FLASHky.
Skus hladat riesenie na baze jednej suciastky (procesora) a nie 3xPIC+EEPROM, lebo to zavana problemami.
Yano
Upraveno od Yano
Displej by malo byť vidieť v pohode - je to v podstate normal LCD. Ďalšie čo sa mi na tom páči, že je pasuje akurát do prístrojovky. EEpromka je súčasťou PICčka, takže tam by nemali byť problémy.
Najradšej by som to spravil s jedným procíkom, len neviem, či by to jedno PICčko všetko stíhalo, programovať niečo viem, ale zatial len PIC :(, takže s iným procíkom sa zatial nechytám, aj keď sa asi budem musieť do toho pustiť.
Kto ma hodne penez ten si muze koupit
Teplomer RDS
http://www.conrad.cz/teplomer-rds+dp61657/
pristroj vysila na frekvenci 100 .104, nebo 108 MHz primo do vchodu anteny radia a teplota se ukazuje na displey radia.
Napajeni je taky z anteny nebo z (15 )
je to velmy zajimave jen ta cena.
Vog
  • 4 měsíce později...
Teplomer RDS
Vog
No ja neviem.Vyzera to sice zaujimavo,ale s Conradom mam nie najlepsie skusenosti.Len tak pre zaujimavost,z piatich nabijaciek VOLTCRAFT sa nam po prvom nabijani pokazili hned dve.Po reklamacii nam prisli nove dve nabijacky a z tych sa po dalsom nabiti pokazila jedna a jedna z tych ostatnych troch,ktore vydrzali prve nabijanie.Pritom cena za jednu nabijacku bola cca 1700Sk,takze ziadny lacny smejd (teda aspon nie lacny) :disgust: .Tak sme tie vytvory zbalili a poslali to drahemu CONRADovi naspät.Nech si to niekam strci. :p
Inak neviete niekto kde presne sa nachadza snimac vonkajsej teploty?Viem ze niekde pri lavej prednej hmlovke,ale chcem to umiestnit presne,nech mi to neukazuje bludy.V DP ani tu na fore som to nemohol nikde najst.
Upraveno od ramon
Je to krasne videt v navodu k obsluze auta - vymena zarovek u mlhovek, strana 213.
háže špatný údaje a auto hlásí špatnou teplotu sem ho rozdělal a je tam klasickej termistor akorád neobsahuje žádný číslo podle kterého bych ho moh koupit v elekronickém obchodu bo bude stát tak dvacku ;) nevíte teda někdo co to může být za typ?
No NOS myslíš teraz na Cordobu alebo Fábiu?
Na fábiu som to niekde videl, len nemám DP, snáď niekto to nájde za mňa :)
čidlo je stejné akorád fábka ho má v zrcátku a liší se tvarem
Čidlo u Fabie by malo byť pod predným naraznikom nie?
Upraveno od vikino1
a taky že tam je
pardon splet sem si to s novým seatem
jinak problém už je vyřešen tak díky :skoda:
Prosím můžete mi někdo poradit jak protáhnout čídlo teploměru z kabiny do motoru.Kam se umystuje už vím,za levou mlhovku.Dík
stačí jeden.Druhý ukostříš v motor.prostoru.Kostřící body jsou třebas pod baterkou
Ale mě jde o to kudy ho protáhnout.
??? profor ti dal odkaz na foto dělící stěny ;)
Ak máš kabel dosť dlhý dá sa to pretiahnuť pravou stranou za prístr.doskou je prechodka do motor. priestoru je to úplne vpravo hore. Musíš dať dole schránku pred spolujazdcom je to 5 torxov. :palec2:
Když vyndáš konektory z BSG a vycvakneš jí, tak pak je tam průchod do motoru který vyleze pod plastem u stěračů.
Ať to k něčemu vypadá. Do motoru jedině skrz svorkovnici dělící stěny.
Díky,už je nataženo,zapojeno a maká.
A kadial si to natiahol?
