Prosinec 27, 200816 r Faceliftove svietia trosku lepsie a jasnejsie, lebo prisli o ten matny "neonovy" efekt, teraz svietia skor trblietavo "briliantovo"... Upraveno Prosinec 27, 200816 r od Cjoctavian
Prosinec 27, 200816 r Já teda ty FL zad.světla nemusim.....to je zrovna věc spolu s novym ovlád.klima co se mi na FL vůbec nelíbí..... ...
Prosinec 27, 200816 r Ja sem netusil, ze auto musi mit vzadu odrazky... A poradne jsem si ani nikdy nevsiml ze zadni svetla moji OII maji odrazku prave v podobe toho absentujiciho cerveneho prouzku u novych lamp... Nicmene policajti by asi na takovou vec neprisli pri silnicni kontrole, takze toho bych se nebal ze dostanes pokudu za to ze ti chybi odrazky.
Leden 3, 200916 r Mě by zajímal ten USB adaptér, nemáte někdo tucha, jak to vypadá, resp co to stojí a s čím si to rozumí?? Údajně to umí předFL columba, takže teoreticky by to mohlo umět aji blbej Stream, ale těžko říct. Zas na druhou stranu když sem se kdysi vrtal v Etce, tak mi tam pořád vyskakoval nějakej bazmek za 5k, což taky není zrovna málo, chtělo by to přesnější info co je potřeba, co to umí a kolik to koštuje
Leden 30, 200916 r Ohledně toho rámečku kolem řadičky můžu potvrdit, že rámeček z FL pasuje na Jumbo Box z OII před FL. Teď jsem ho tam dodělával a bez problémů.
Leden 30, 200916 r A jakej jsi tam dával? Elg., Lak,..? Máš to vyfocený? Zajímalo by mě, jak to vypadá.
Leden 30, 200916 r Je to, předpokládám z Elegance před FL - černá látka (L&K má kůži, nebo se pletu?). Kupoval jsem na vrakáči komplet z cca 6 nebo 7 dílů vč. výdechů ventilace dozadu, docela porod to na tom vrakáči všechno najít. Nicméně povedlo se, nic nechybělo a páslo to tam jako prdel na hrnec. Bohužel nafocené to nemám, foto můžu dodat tak za 14 dní, protože jsem měl tu smůlu a včera jsem mojí blbostí a chybou nedobrzdil a auto je tak v servise Pak nafotím.
Únor 27, 200916 r Ahoj. Pánové měnil už někdo zadní nárazník na O II z faceliftu? díky Upraveno Únor 27, 200916 r od Lala
Březen 4, 200916 r Zdarec. Dotáhl už někdo do konce tu předělávku přední masky z OII face na OII? Sedí to teda vůbec nepřekáží dole ten původní nárazník a ta páčka otevírání kapoty? Pokud někdo máte nějaké foto nahoďte pls. a pokud už to tu někde je tak mně nasměrujte nemůžu nic najít dikes.
Březen 4, 200916 r Mě by zajímal ten USB adaptér, nemáte někdo tucha, jak to vypadá, resp co to stojí a s čím si to rozumí?? Údajně to umí předFL columba, takže teoreticky by to mohlo umět aji blbej Stream, ale těžko říct. Zas na druhou stranu když sem se kdysi vrtal v Etce, tak mi tam pořád vyskakoval nějakej bazmek za 5k, což taky není zrovna málo, chtělo by to přesnější info co je potřeba, co to umí a kolik to koštuje zkus www.skodateile.cz. Myslím, že tam to mají. 3300Kč. (5kKč to opravdu normálně stojí) Ještě je k tomu potřeba propojovací kabel asi za 440Kč. (USB) Osobně si myslím, že je to o ničem. Columbus MP3 přehrává a vejde se jich tam hafo. Když to nestačí tak se dá vyměnit HDD za větší. Upraveno Březen 4, 200916 r od j0ska
Březen 4, 200916 r Stream to podle mě podporuje taky. Myslel jsem to tak, že je lepší rovnou koupit Columbus než tohle. Upraveno Březen 4, 200916 r od j0ska
Březen 6, 200916 r Zdarec. Dotáhl už někdo do konce tu předělávku přední masky z OII face na OII? Sedí to teda vůbec nepřekáží dole ten původní nárazník a ta páčka otevírání kapoty? Pokud někdo máte nějaké foto nahoďte pls. a pokud už to tu někde je tak mně nasměrujte nemůžu nic najít dikes. uz to niekto ma na striebornej RS, ale nevyzera to dobre...ta dolna spara je nerovnomerne hruba
Březen 6, 200916 r Zkoušel jsem to hledat, ale někdo to má asi v tématu Vaše octavie nebo někde tam. Problém je, že spodní strana FL masky je prohnutá víc než odpovídající část nárazníku, takže to nevypadá moc dobře.
Březen 6, 200916 r Dikes za fotečky potřeboval jsem to vidět na vlastní oko. Ta face maska sama osobě vypadá moc pěkně, ale po nakřížení s OII to opravdu není ono. To snad vymněnit i s nárazníkem.
