Zdar chlapy, chtěl bych sundat zadní tapecy, ale moc mi to nejde, povolil sem všechny šrouby, ale jediný místo kam se nemůžu dozat jsou šrouby pod držákem neboli madlem... je tam plastovej kryt, nevím, jak se ho zbavit, abych se dostal k těm šroubům.. Poraďte mi prosím, jak je sundat, abych je moc nezničil, předem dík
To madlo je ze dvou kusů vrchní a spodní ,tenkým šroubovákem mezi ně a odpáčit spodní konec ale opatrně.
musis sroubovakem opatrne a postupne ho sundavat aspon ja sem to tak delal a slo to v pohode..
pozor,fakt citelně zaber,jinak tam budou vidět obtisky od šroubováku,vážně to nemohli designeři vymyslet lépe,dobrý to nebylo ani u feldy odkud to převzaly,lepší by byl tak 0,8 plech na knci zahnutej a brát to větší plochou,jde to ztuha,doporučil bych pro příští demontáž to potřít vazelínou.
Ja jak to sundal, oholil ty zobacky plastove,ted to vyhaknu trosku vetsi silou,ale jen rukou,jde to na prd, musis se trefit presne mezi ty plasty, pac je tam ta krytka a pod tim je spodni dil toho madla, a pokud zaberes az pod druhym dilem madla ,zacnes to rvat cele.
pak tam ty srouby pod to madlo nevracej ja je tam nemam a drzi to aji bez nich a uz se stim nemusim nikdy srat :)
Než jsem se to naučil, tak jsem zničil 3 madla :wacko:
Ale každopádně v místě a i ve směru šipky strč ten šroubovák (fakt opatrně musíš se trefit mezi spodní a horní díl) a jak zasuneš tak opatrně šroubávek cloumej směrem od dveří a to madlo se kousek nazvedne pak už zvedej rukou a taky rukou nadzvedni i horní část madla.
Pokud při cloumání šroubovákem uvidíš , že ten plast toho madla se natahuje a bledne, tak přestan, trochu posun šroubovák a zkus znovu. Hlavně nic na sílu ;)
Kdyby jste si napřed madla trochu nahřáli fénem, tak je nezničíte...
Musím reagovat... Ty šrouby tam nejsou jen tak pro okrasu :) až ti jednou tapec zůstane v ruce, budeš se divit.
to mas pravdu ale drzi to aji bez nich....ale zalezi jak ty dvere se casto pouzivaji ze ....no ja to spis koupil bez nich uz :)
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Dobrej, je na to madlo šroubovák na vyndavání hřebíků.
Nevím jestli víte jak vypadá má takové dva zobáčky.
A to má vyzkoušené strčíte tam jak je šipka a sundáte to bez poškození on zabere trošku dále od kraje.
Obyčejným šroubovákem to většinou pokurvíte.
Taky je možná dobré to pak máznout trošku vazelínou, když to budete sundavat příště půjde to lechčejc.
