Únor 28, 200916 r Autor Origo radio mam taky Kvuli odladeni jsem si ho poridil. Funguje to nasledovne - D-Dot prepina bloky mezi sebou na jednom z bloku je specialni blok pro radio, tak se vypis z D-dotu deaktivuje a zacne se misto toho vypisovat radio. Pak zase pres RES prepnes D-dot na dalsi hodnotu a radio se prestane zobrazovat a zacne vypis z D-Dotu. A takhle porad dokola.
Únor 28, 200916 r Musim potvrdit na Fabce funguje super. I rychlost ve spodnim radku(souhlasi s GPS). Dobra prace, Kamil je borec
Únor 28, 200916 r Ahoj, nechceš tady hodit foto jak d-dot ukazuje tu rychlost.....? Moc by mně to zajímalo. Dík
Březen 1, 200916 r Rychlost ve spodnim radku pod teplotou. Souhlasi s informacnima radarama ve mestech i s GPS
Březen 1, 200916 r No vypadá to super, akorát by mně zajímalo jestli se mi ta rychlost bude zobrazovat na maxíku 2.5 gen. Maxík 2.5 gen. nemá hlavní nabídku, tak nevím jestli se to tam někde nenastavuje........? Dík.
Březen 1, 200916 r Autor Moc pěkné. Šlo by to i na Fabii II ? Zatim huzel ne, ale jakmile se dostanu k nejake Fabce II s maxikem , tak urcite. S maxikem 2.5 gen by to melo je taky, otazkou jestli po CANu nebo po 3 dratu. Chtelo by to zkusit. Budes chtit to vyzkouset ?
Březen 1, 200916 r Rychlost ve spodnim radku pod teplotou. Souhlasi s informacnima radarama ve mestech i s GPS To Dolezelk : text dole moze byt aj v inej podobe, napr. len - 125 km / hod. A co si vykumal so signalizaciou rychlosti ?
Březen 1, 200916 r Zatim huzel ne, ale jakmile se dostanu k nejake Fabce II s maxikem , tak urcite.S maxikem 2.5 gen by to melo je taky, otazkou jestli po CANu nebo po 3 dratu. Chtelo by to zkusit. Budes chtit to vyzkouset ? No zkusil bych to, ale podle toho z kama jsi....? Ja jsem z Valašska - Rožnov p.R. a okolí
Březen 1, 200916 r No jo, stačí se jenom podívat. Mám toho dnes už dost tak blbnu. Brno - to je dost z ruky, jedině počkat až budu mít cestu
Březen 2, 200916 r Zdar, takže origo rádio tedy vyřešné jak sem četl.Ale hlavně jak to je v případě že mám i multifunkční volant ? Je možnost zachovat tyto funkce a nebo o ně přijdu?Díky
Březen 2, 200916 r To Dolezelk : text dole moze byt aj v inej podobe, napr. len - 125 km / hod. A co si vykumal so signalizaciou rychlosti ? Kamile bylo by ucelnejsi mit vedle sebe jen cisla oddelena svislici a po premacknuti aby to v kazdem sloupku napsalo jednotky. Rychlost, otacky, teplota ja nevim ceho treba takhle zbytecne plytvas prostorem
Březen 4, 200916 r Autor bohuzel, pouze maxidot. Musel by sis prehodit budiky. Jinak PD neni problem.
