Nedávno jsem řešil DPF na Fiat Croma (motor CR) auto postupně ztrácelo výkon a s bídou se na rovině rozjelo na trojáka 60km/h. Po strastiplné nekonečné cestě do servisu (diagnostika) bylo konstatováno zaplnění DPF 106% a tudíž je DEAD. Dle servismana pomůže jen výměna což je na tomto autě za cca 35.tis Kč i s prací mechanika. Sranda byla, že na cestě domů se to tak tlakovalo, že podfukoval EGR a z pod kapoty fučely saze a černý dým. Po cca 15km auto na jedničku chcíplo na rovné cestě a konec. Po odtahu šel předek na špalky a DPF ven. Samozřejmě se čistilo sání atd. protože to byl samý sajrajt. Vymontovaný DFP jsem přidrátoval do svislé polohy, venku roztopil kotel na vodu a začal jsem filtr prolévat vařící čistou vodou. Ze začátku to ani nechtělo téct, jen pár kapek. Cca po osmém kýblu začala protékat černá kaše a po dalších pěti kýblech celkem čistá voda. Na pomoc jsem ještě přibral kompresor, ale akorát prdla hadica a vřelá voda mi popálila haxnu :kol-26:. Zhruba po cca 3 denním sušení a vystavování filtru na sluníčku jsme se odhodlali ke zpětné montáži. Motor dostal navíc po "těch útrapách" nový olej + filtry. Nastartovat to šlo v pohodě, a jet to taky jelo celkem slušně. Ze začátku jako by šlo trocha páry, ale to po 10min. volnoběhu přestalo. První jízda směřovala na diagnostiku a vyvolání nucené regenerace DPF. Konečně to šlo spustit. Asi po deseti minutách a 3500ot. se začalo z výfuku dýmit, asi tak jako když se přiloží do kotle staré gumáky a saze lítaly na všechny strany. Po první regeneraci dle diagnostiky měl DPF zaplnění 52%. Následovala ostrá jízda po dálnici a znova vynucená regenerace DPF. To už zaplnění kleslo na 22%. Prozatím auto jezdí normálně dál. Možná jsem výměnu DPF jen oddálil, ale důležité je, že to jede - zatím druhý měsíc bez potíží.
teoreticky to takle jde, ale všechny škodliviny na trávníku, a filtr pokud neschne v peci aspoň týden, je už stejně znehodnocen..pápá. To už jsi ho mohl rovnou vykotlat a ještě by jsi dostal prachy.
Já bych místo brutálního vykuchávání filtru doporučil jeho vyčištění.Jsou firmy co se tím zabývají.Asi nejlepší čištění je vysokým tlakem vzduchu,saze se prostě vyfoukají.Cena je kolem 15 000 a filtr pak dalších 100 000km dál slouží.To co předepisovala Škoda, výměnu po cca 120 000km je proto,že zhruba po této době je filtr už zanesenej popelem a ten prostě nejde regenerací spálit.
Navíc se v poslední době na STK začali hodně zaměřovat právě na vykuchaný filtry.
s autem který má DPF se musí prostě jezdit , krátké jízdy a městský provoz mu moc nesvědčí mám najeto 280 300 km a filtr zatím funguje regeneruje se cca po 700-800 km kontrolka nucené regenerace se zatím nerosvítila , poznám to pouze že se zvíší volnoběh a z výfuku se zakouří modrobíle(přivstřik nafty před filtr aby se zvýšilo hoření a teplota)
Mimochodem mě to čištění a věci kolem DPF stálo asi 7000 i s výměnou jednoho čidla přímo spojeným s DPF, samotné čištění bylo 5000. Zajímavostí je, že se mi nezorsvítila kontrola pro DPF ale pro emise výfukových plynů, nebo-li vrtulník. Ale diag hovořil jasně...
Auto je živější, sám jsem koukal co to udělá. Už ho nenechám zahnojit:)
Tak už je to tady
Adresa 01: Motor        Labely: Chyba přesměrování
   Řídící jednotka SW: 03G 906 021 MC    HW: 03G 906 021 AB
   Díl: R4 2,0L EDC G000SG  9817
   Revize: --H07---    Seriové číslo: SKZ7Z0G4459003
   Kódování: 0000172
   Dílna #: WSC 73430 000 00000
   VCID: 6CD3A5B9361B
1 Fault Found:
008194 - filtr pevnych castic rada valcu 1: efektivita na spodni mezi
               P2002 - 000 -  - - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 11100000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 107091 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 00:03:15
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    bez jednotek: 4.0
                    Pracovní cyklus: 15.0 %
                    bez jednotek: 0.00
                    Teplota: 19.8*C
                    Čas: 4492.8 s
Readiness: 0 0 0 0 1
nouzový režim!!!!
tak přemýšlím jestli renovovat nebo odstranit
Modelový rok 2008 měl euro4 s filtrem i bez filtru ,tak by to nemuselo vadit..???????
Upraveno od kvaki
tak,jsem to zkusil/zaplnění 0%
A jak to probíhalo? Kolik to stálo? To jsi nalil do nádrže něco když tam píšou odstranění úsad i v částech motoru?
Taky mě zajímá jak to probíhalo...
Jak to udělali když píšou že odstraní saze,kde je popel?
Kde to píšou?
kvaki hraje mrtvého brouka nebo sem jen umístil klamavou reklamu :)
znamy se me ted dival jak je na tom dpf a ze je stupen zaplneni jenom 2,6gramu neni to nejaka blbost?
Záleží kolik je najeto a jestli si spíš nespletl saze a popel :) Saze se spáli ale popel je to co zůstane .. kolem 130 000km je zaplnění okolo 30gramů ..
Já mám najeto 174tkm dálničních a tohle je stav mých vstřikovačů a DPF..nevím teď jestli mám brát zaplnění těch 19g nebo 11g, ale obojí je gut..vstřikovače perfekt..auto mám teprve 2000 tkm, tak sem se teď byl mrknout hned :D
post-29121-0-93929000-1452446950_thumb.j
tak ja mam toto
post-14074-0-02729100-1452447451_thumb.j
Upraveno od foxdivemaster
Teď čtu článek Světa motorů, co tu je přidanej ve vláknu 1.6 TDI CR a asi je rozhodující, co je ve skupině OBJEM POPELA V OLEJI...takže jsme koukali oba jinam :-/ znova se mi ke kamarádovi nechce teda jet :D
Zaplnění zjístí i přes diagnostiku v autorizáku .. mě to udělal na počkání když jsem chtěl předělat servisní interval na promenlivý aby mě pořád nenaskakovala hláška co 15 000 :) Já mám 138 300km a zaplnění nějak kolem 32g ale neřešil bych to až tak .. já jezdím hodně město a mimo město a trochu dálnice .. tankuju vervu a jak se zasere tak ho nechám vyčistit. Snad to nějak půjde ale mám spočítáno že zaplnění 70g bude tak ve 320 000 km takže do té doby kdoví co bude ..
Zdar, asi jsem tupej, ale neumim najít, jestli filtr mam, nebo nemam. Na kupní smlouvě (od dýlera Škody, kupovaný před 14. dny ojetý) mám 1,9 TDI PD DPF...  ale taky ve svodce mám popsanou výbavu, o kolo který to moje ani nejelo :-)  auto je to konec 2005. Někdo tu psal, že se dával až od 2007 a kód 7GG v servisce taky nemam. A teď babo raď, teda lidi raďte :-D
Upraveno od mtv
já bych řekl, že ty osmiventilový dvoulitry je měly od začátku (2005?) a 1,9 až dejme tomu od roku 2006. V každém případě by bylo dobré napsat jaký máš kód motoru a případně jaký je původ vozu (v Německu to s těmi filtry bylo trochu jinak)
původ je ČR a kód motoru BKC     Tak podle návodu a vylepepenýho štítku v servisce ho nemám :kol-47:
Upraveno od mtv
pokud to není nějaký atyp, tak tyhle filtr podle mě neměly. Teoreticky, kdyby tě auto přestalo bavit, tak jim ho běž vrátit, že tě podvedli s filtrem :-)
kdepak, žádný vracení. "Vyměnil" jsem to za FI 1,9TDI  a z Octávky jsem vysloveně nadšenej  :kol-31:  za těch 14 dní mám asi 3000Km a naprostá spokojenost...
BKC DPF nemá;)
Ako je mozne odpozorovat ketdy dochadza k regeneracii Dpf . V pripade niekolko nasobneho prerusenia moze dojst k problemom. Pocuvam o vymontovani dpf prave koli tomu a tiez mam skusenost cez kamarata o prenikani nafty do oleja. Po asi 10 tis sa mu zdvihla hladina oleja o centimeter. V extreme sa neda vypnut motor.
Preto ma napada a mozno ste to uz niekto riesili, naprogramovat RJ pre vystrahu na maxidote resp inak informovat vodica ze prebieha reg aby mohol upravit jazdny rezim a vyhnut sa preruseniam, vypnutiam motora. Nehovoriac o super systeme start stop , hlavne v kolonach, seriovo montovanych od 2016.
