Publikováno Listopad 19, 200816 r když vezmu u pumpy plnou tak mi palivoměr neukazuje plnou, ale je cca na předposlední čárce ... a také se mi stalo, že mi palubní PC ukazoval dojezd asi 50km a došla mi nafta.. kde vidíte problém ? díky
Listopad 26, 200816 r Ahoj,mam octavii 4 měsice a mam od začatku stejny problém,i když natankuji plnou nak palivoměr mi plnou neukazuje.Taky bych chtěl vědět kde je problém . Ještě mi tam nejde regulace vyšky světel a padá mi ukazatel teploty,někdy nejede vůbec :-( chtěl bych si to všechno dat do pořádku. Prosím poradite mi? Diky předem. Mam Octavii combi 1,9 81kw rv.2002 Před tím jsem si koupin na leasing novou fabii 1,2 HTP 40kw 2005,myslel jsem -nové auto,bude klid s opravama. Jenže tak při 30 tkm mi při volnoběžných otačkách začal vynechavat jeden valec. Tak jsem ji dal opravit a při 45 tkm jsem ji raději pradal. Doufam že octavie bude lepši volba než fabie.
Listopad 26, 200816 r nádrž zkus odvzdušnit, v hrdle je taková malá páčka, kterou stlačíš třeba prstem a uslyšíš jak vychází vzduch, to by ti mohlo trochu pomoci, padající teplota by mohla být způsobena vadným termostatem, takže jedině výměna (hlavně pozor na těsnící "O" kroužek, dát jen origo, jinak může začít téct!!!)
Listopad 27, 200816 r Taky zkusim,diky. A k tem motorkum na ty svetkla,neviš kolik stoji?? a nemuze to byt i necim jinym? ze by odesli oba dva??
Listopad 27, 200816 r Zkusil jsem tu packu a jak jsem jel z noční tak jsem natankoval plnou a pořad ta ručička neukazuje plnou :-( nemate jiny navrh :-(
Listopad 27, 200816 r Motorek do světel stojí cca 1600,- originál - ale když se tu podíváš, tak tu najdeš nový za 250,- - taky sem 2 kupoval a super. Motorky tady : http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry851797 Upraveno Listopad 27, 200816 r od LuckyLuke
Prosinec 5, 200816 r Ahoj-pro Honza130,tobe už to ukazuje plnou nádrž?? a když jo,čim to bylo?? diky moc za odpověď. Staňa
Prosinec 6, 200816 r stále neukazuje ... Mě to dělá taky a zda se mi ze do pulky nadrze leze rafika rychleji. Uprostred se drží statečně dlouho a pak pomalu do nuly. Nevim cim to,treba je to normalni.
Prosinec 8, 200816 r takhle u mě vypadá plná.. nafta mi tekla až na boty, jak byla nádrž plná Ahoj, muzu se te zeptat co to mas za rok vyroby? Moje octa je z roku 2003 a ve vybave elegance nema ten informacni displey na pristrojove desce. Snad to neni k vuli tomu ze mas automat a ja manualni prevodovku? Omlouvam se za OT. Chozee Upraveno Prosinec 8, 200816 r od Chozee
Prosinec 8, 200816 r ten minidot je kvůli automatu, abych viděl, co mám zařazeno .. Ahoj, dekuji ti za odpoved. Chozee
Prosinec 11, 200816 r Pro ..Honza130, No nevím jestli je to jedno manuál nebo automat,na to to asi vliv nemá. Viděl jsem foto a ukazuje mi to asi stejně,možná o trochu míň.Mám manual a rok 02
Leden 4, 200916 r Autor když jsem bral naposledy naftu, tak jsem cca 5x zmačknul odvzdušňovací čudlík co je u hrdla nádrže.. vždy cca 1x na 10s, dotankovat a takto asi 5x.. no a měl jsem podle budíku plnou . Takže budu mít špatný to odvzdušňování, nejede automaticky..
Leden 4, 200916 r No nevím jestli je to nejlepší způsob odvzdušňovat tou páčkou v hrdle ,protože pokud vím je tam v systému odvzdušňování uhlíkový filtr a pokus se do něho pak stále dostává nafta tak bude za chvíli po smrti ,takže asi tak
Leden 5, 200916 r takhle u mě vypadá plná.. nafta mi tekla až na boty, jak byla nádrž plná Jej - potěšilo mně že někde vidím stejnou palubku :-) automatů tu moc nejezdí taxe to tak často nevidí Jinak ukazatel paliva naprosto totéž. Už jsi měnil olej v převodovce?
Leden 5, 200916 r Autor no zatím jsem neměnil .. když je hodně zima, jak se ti rozjíždí? Mě se zdá, že celkem pomalu, jako kdyby to bylo zatuhlé... jestli není na výměnu čas.. takže ti to taky neukáže plnou ? asi vlastnost
