Publikováno Prosinec 14, 200816 r Nedavno jsem si vyměnil paliv. filtr protože mi auto špatně startovalo a palivová hadička při nastartování byla plná bublin. Po výměně bylo vše OK až dnes jsem se podíval zase na tu hadičku s palivem a znova tam jsou bubliny někde mi to nejspíš přisává vzduch. Za jízdy slyšim jako by v autě něco bublalo a když vypnu motor tak to bublá stále ale tak po 10 sekundách to přestane. Budu rád za všechny rady r.v. 2002 motor 1.9TDI
Prosinec 14, 200816 r Autor Gumičky jsem měnil zároveň s filtrem. Jak poznám že ten termoventil je špatnej?
