:help: poraďte kolísají mi otáčky pod hranici 800 u teplého motoru a občas i zhasne motor.
Upraveno od mireks111
Jaká je to 1,4? Je to 16V, nebo 8V OHV 44Kw?? Ať tak či onak nechej si vyčistit a nastavit v servisu škrtící klapku :palec2:
Je to 44 Kw. Skusím ten servis hned po svátkách dik
Počkej momentík! Ty máš 1,4 44Kw v Octavii? Jak to jezdí? Jaká je spotřeba? A tak vůbec...těhle motorů v oktávkách moc není...
No trvá jí chvilku déle než se rozjede ale pak se to valí celkem slušně stavěl jsem novou dálnici na Prahu a tady jsem jí skusil a rozhoupala se celkem bez problemu na 170 km ale pak už jsem ubral možná by šla ještě víc.Jinak spotřeba se pohybuje na 8,5 litrech.
Zkus prohledat témata o fábijích, tyhle motory se dávaly hodně do fábek, tam už to určitě řešili. V oktávkách je tento motor raritou.
Mno do sekce Fabia určitě napsat můžeš. Je fakt, že do Fabií se montoval o sto šest. V Octavii je to vážně rarita, ale je jich pár vidět sem tam v bazaru. To vyčištění škrtící klapky bys zvládnul i doma. Stačí koupit prej na čištění klapek a u 44Kw je tam myslím dobrý přístup. Ve Feldě se to jen prostříkalo bez demontáže a ani se to nemuselo na VAGu natavovat, ale 1,4 má novější generaci ŘJ Siemens, tak u ní nevím.
Hmmm. Tak jezdit se s tím dá. Maximálka bude těch tachometrových 170Km/h. Než se to ale dostane na stovku, tak to chvíli asi trvá. V papírech má zrychlení z 0 na 100 za 18.5s. Ale HTP 40Kw ve Fabce je na tom stejně a přesto s ním jezdí polovina republiky ;) Jen mě zaráží ta spotřeba 8,5l/100??? To je docela dost. To jezdíš hodně město? Nebo ji dáváš trochu za uši? Počítal jsem s průměrem kolem 7 litrů.
Upraveno od TomášT
Začal bych diagnostikou.
Je to 99% zasraná klapka. Já měl 1,4 16v a řešil jsem to. Na servis se vyser. Jestli umíš povolit šroubky na vzduch. filtru tak si to udělej sám. Vyndáš papírovou vložku filtru a už vidíš hrdlo klapky. Když sešlápneš plyn tak uvidíš po okraji černej sajrajt a ten dělá ty problémy. Nastříkej tam čistič na brzdový kotouče a zahejbej klapkou. Pozor na klapku nešahat jen plynem. Nebo někdo podrží plnej plyn a ty vatičkou pěkně utři bordel. Párkrát opakovat a je hotovo. Jinak podrobnej návod a foto je v sekci fabie.
Tady to nejde, tady klapka nereaguje na přidávání plynu při zaplém zapalování.
Leda když se dá v diagnostice v základním nastavení test motoru klapky tak pak ano.
Ale nejlepší je jí stejně vyndat a vyčistit na stole a pak udělat základní nastavení /kanál 60/ ve vagu.
Jezdím hodně po městě a používám jí jako pracovní k bagru tak hodně v terénuproto asi ta spotřeba
Díky zítra skusím :palec2:
