jak píše kully, na OII jekejkoliv hex-can, tzn. od verze 607 dále...
Třeba se ptám hloupě ale jak s tím třeba nakódujete Columbus a jednotku parkováků 1Z0919475A ?
Columbus nevím - nemám, ale jednotku parkováků lze nakódovat jako cokoliv jiného, ale stejně se kódují jen zvuky co vydává :)
Adresa 76: Park. pomocník
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 73430
Nenalezena žádná chyba.
________________________________
Adresa 76, přizpůsobení, kanály 1 - 6... co dodat
283C je předface, ale asi to bude jedno
  • 5 měsíců později...
Ahoj, mám OII FL MR2010 a mám pár nápadů na úpravu, co by mohlo jít pomocí VAGu a chtěl jsem se zeptat, jestli to někdo umí.
1. Chci, aby mi při brždění svítily zadní mlhovky, aby to prostě svítilo nahoře i dole.
2. Chci, aby mi standardně svítily obě mlhovky.
3. Chci, aby mi po otevření auta dálkáčem svítily přední i zadní parkovačky.
4. Chci, aby mi po zapnutí parkovaček svítily i denní světla, ale v menší intenzitě (cca 20%).
Jde to? Kdo mi to udělá?
Je tohle v souladu s vyhlaskou? Mlhovky co vim se muzou pouzivat pouze za snizene viditelnosti, coz musim rict ze je minimum pripadu kdyz brzdim :).
Jako cucet na neci svitici mlhovky kdyz ma vyslapnutou brzdu nekde na krizovatce mne teda 2x nelaka.
Ale ono jde o to, ze pri brzdeni sviti cele "C" diky tomu, ze sviti pri brzdeni i zarovky pro mlhovky spolu s brzdovyma zarovkama. Rozdil v intenzite svetla neni poznat (je stejny), jen sviti o jednu (nebo o dve ???) zarovky vic a lip to vypada.
Je to přesně tak jak píše DevilDave:
1) není v souladu s vyhláškou!
2) které myslíš zadní nebo zrušení funkce corner?
3) funkce C/L home nakódovat půjde - některé auta mají potkávačky
4) Proč? Na jízdu? =Není v souladu s vyhláškou!
-navíc podle toho co píšeš tak je to funglovka a nejsem si jist o těchto úpravách aby neporušili záruku.....
Být tebou kašlu na to a jezdím!
Upraveno od Dodo-Kolín
ad1) Asi to není v souladu s vyhláškou, ale líbilo by se mi to. Ruku na srdce, máte na autě vše v souladu s vyhláškou? Taková maličkost by neměla vadit, navíc to přispěje k bezpečnosti, budu více vidět, když budu brzdit.
Takže toto jde udělat. Fajn.
ad2) Myslel jsem zadní, teď svítí jen jedna.
To by mělo taky jít.
ad3) Tak to jsem rád, že to jde.
ad4) Vypadalo by to fajn a nikoho by to nemohlo oslnit, tak nevidím problém a s policajtama si to případně nějak ukecám.
Ano, je to funglovka. Ohledně porušení záruky mě o tom nenapadlo přemýšlet, je to mé první fungl nové auto, předtím jsem si vždycky upravoval, co jsem chtěl. Na tu záruku se ještě poptám svého prodejce.
Všechno jde. :palec2:
No většina věcí jde udělat.
Takový hrubý seznam pro představu, co lze udělat je na stránkách:
Nastavení pro OII (zdroj: www.auto-diagnostika.cz)
Jenze vite nekdo jak to u OII FL nakodovat ???
Ad 1 - jde to a na OII to máme
ad 2 - jde to a na OII to máme
Ad 3 - možná jo
Ad 4 - možná jo
100% to umí Doli a na fóru Octavia clubu dával návod jak na to. A nejen tohle, ale i další věci.
Dělá se to vše přes kodování. Stačí mít na to "kalkulačku" která ti tu danou výbavu vypočítá a pak HEX-CAN kabel s VAGem.
Podobné jako u OII denní svícení s nastavení intenzity svícení.
a ty máš v Long Codingu labely pro OII face? ja teda ne
Já tedy nevím, ale myslím, že CodingCalculator by na to měl stačit. Některé věci umí i samotnej vag. Má v sobě taky nějakou zjednodušenou kalkulačku.
Měl jsem jednu OII face napíchlou, ale kodování jsem tam nezkoušel. Jinak OII beproblémů.
Jeden drobný detail..pokud mná vozidlo světla pro denní svícení, pak tato nesmí dle legislativy svítit spolu s parkovačkami..to se u policajtů neukecá :palec2:
právě že se to tady už několikrát řešilo že pro OII face ještě nejsou labely
Aha
No jak jsem psal... tak tedy nevim, neměl jsem možnost to odzkoušet.
Existuje něco jako kódovací tabulka..... :palec2:
ferda: tak napiš jak na to a nebo o tom nekecej :p;)
a to má OII face jiné kodování než jen OII? nikde jsem to tady v diskuzi nenašel a nezdá se mi, že by to bylo uplne jiné.
Upraveno od tora
nemá komfortku jako předface
Aha tak to potom jjo.
nevíte někdo jaký mám zadat číslo dílny , VZ/importer a číslo zařízení ?
