zdravím chlapy kde se dá zjistit v který řídící jednotce a na jakým kanálu nastavím ruzný věci pro přizpusobení ?? je nějakej manuál kde se to dá zjistit nebo co??
Ahoj nemate nekdo nejaky vychytavky co vse se dá nakodovat ?? chtel jsem zkusit zapnout nasviceni mlhovkama do zatacek ale co jsem tak četl tak musim mit 30bytovou ř.jednotku a tu asi nemam... zatim jsem si zapnul jen druhou zadni mlhovku :D diky za nejake tipy
Upraveno od BiGGy
zadej na googlu "octavia kodování" a máš vše co potřebuješ určitě na prvních 5 vysledků hledání
JJ neco jsem nasel ale chtel bych neco jako podrobny popis vseho co se da zapnout ... vetsinu veci co najdu je na 30bytovou jednotku např přisvicovani mlhovkama do zatacek a pod... jinak same zbytecnosti .. jedine co se mi zda k necemu a funguje mi je rosviceni svetel pri odemčeni pres DO ... no nic asi zadny seznam kodu neni kdyz to tu nikdo nemuze dat...
řikal jsem hledej, trvalo to asi 10s, hned druhy odkaz apk nahore asi 30 velikost pisma seznam funkcí které jdou zapnout a hned pod tím podrobný popis :kol-75:
pokud ti tento seznam nestací tak nevím co bys chtel více, kodovat jdou pak další veci jako je ŘJ tažného zařízení, radia , parkovací asistent atd ale to bud na aute už mas nebo nemas a nepotrebujes to dote doby než sito chces namontovat ale všechno je zde na foru nebo na googlu nejméne 2x probírané nebo více.
Ahoj,
zacal jsem se hrabat ve sve Octavii pomoci VCDS a mam zatim dva dotazy (a asi jich bude casem vice):
1) kde vycist pocet ujetych KM?
2) funkce "Zadní mlhová světla i jako brzdová" jde to pouzit i u jednotky 3C8937049H ?
3) lze zvysit svitivost brzdovych svetel?
4) lze zmenit pocet bliknuti u komfortniho blikani?
DAlší:
5) kde najdu "Přídavná funkce parkovacích světel vzadu/vpředu" ?
4) vyřešeno
k 3 bodu: nejsem sice autoelektrikar, ale to by jsi musel zvysit napeti na zarovkach a tim je vetsi riziko, ze budes kazdou chvili menit prepalene zarovky ... nebo se pletu ??
No daji se nastavit mlhovky aby svitily spolu s brzdovejma a maji se nastavovat na 17% svitivosti, jelikoz sou ty zarovky stejny predpokladam ze by to mohlo jit i u brzdovejch
Ted me ale hlavne trapi ta 5ka - porad mi sviti parkovacky.
A mam dojem, ze kdyz se u MR2008 da denni sviceni do mlhovek a pak se upravuje svitivost ze to ovlivnuje i mlhovky :-(
Upraveno od LiveBomb
Ta 17% svitivost mlhovych (a tusim 19% brzdovych) ale nema vliv na funkci mlhovek/brzdovych. To udava, na kolik maji svitit jako koncove svetla. Pri sve funkci sviti samozrejme na 100 %...
PS: Nastavovat mlhove zaroven s brzdovymi je pekna zm*dovina. Asi bys nebyl rad, kdyby ti na krizovatce nekdo timto vypalil oci...
Upraveno od LucasCZE
Mlhovky jako brzdova svetla sviti stejnou intenzitou jako brzdy. Kdyz jsou jako mlhovky sviti o neco malo vic.
Jeste by to chtelo nastavit klasicka svetla jako brzdy a pak by svitilo krasne Ccko :-)
Klasicka svetla nemaji 21W zarovky, ale pouze 5W zarovky. Takze toto je naprosto nerealne..
Ja teda nevim, ale v zadnich lampach jsou na Combi zarovky P21W (3x) a PY21W (1x) a parkovacky W3W (1x)
Je to mozne. Jestli 3 W nebo 5 W je jedno. Kazdopadne v "Ccku" nejsou 4 21W zarovky, ale jen 2... (Jinak napsal jsi to spatne i ty. W3W jsou na jednu lampu 2, ne 1...)
Brzdový světla svítí sami o sobě dostatečně a cpát k tomu ještě mlhy je opravdu neohleduplnost, ono stačí jet za někým kdo stojí často na brzdě nebo nevypne mlhy, v tom mrholivým počasí je to opravdu šmakovací a když se k brzdě přidá víc žárovek tak to musí být supr trupr. Někdo mi na OC oponoval že si na to dává pozor aby zbytečně moc nešlapal na brzdu když za ním někdo je, pak už tuplem nechápu význam.
S toho budou ti za tebou určitě unešení.
Upraveno od šulda
:kol-47: Nevim, co je to za napady...  :kol-32:
  • 5 měsíců později...
Vi zde nekdo jak funguji tyto dve kodovani zadniho sterace?
Wiper with Front Wiper continuously active
Wiper with Front Wiper intermittent active
Na nekolika zahranicnich forech jsem se docetl, ze by melo byt nakodovano jen jedno z toho. Ja mel original nakodovano oboje.
Ted mam zaplou jen prvni moznost a zkousim, jak se zadni sterac bude chovat. Cekal jsem, ze bude stirat zaroven s prednimi steraci, to se ale nedeje. Navic mi nesetre po zarazeni zpatecky...
Tak co chlapi, fakt nikdo nevite? Ted jsem zkusil odkodovat Wiper with Front Wiper continuously active a nakodovat jen Wiper with Front Wiper intermittent active. Zadni sterac po zarazeni zpatecky uz zase stira, takze toto kodovani uz je jasne. Jeste zbyva zjistit, co ovlivnuje Wiper with Front Wiper continuously active... Alespon nekdo napiste, jak to mate original nakodovane. Ja mel obe moznosti zaple, ale mozna se v tom uz nekdo vrtal, takze nevim... Jde mi o to, ze jsem nekde vycetl, ze ma byt aktivni vzdy jen jedna volba...
Sice mam Yetiho ale treba to bude podobny, zadni stirac stira automaticky s prednima az od urcite rychlosti auta. Kdyz jedu v desti a sterace stiraji nepretrzite tak asi nad 60km/h obcas setre i zadni
Aha, tak to asi bude ono. Problem je, ze mne to takto nefunguje. Asi mam nejakou ridici jednotku, ktera tohle jeste nepodporuje. I kdyz to je divne, protoze predpokladam, ze zadni sterac je pripojeny primo na centralni elektriku a stejne tak predni...
poradi nekdo jak nastavit na 2010 ok2 FL americke sviceni? ze trosku sviti blinkry. na stare ok2 2006 jsem to nastavil :-)
  • 8 měsíců později...
No tak mě by zase zajímalo jak to na OII 2006 vypnout. Prosvěcují mi blinkry a chci to zrušit.
