Zdravim,
mam FII, 1.4 16V 8/2008 nabehane 7000, a zistujem ze pri prejazde hrbolu al. nerovnosti na ceste mi neprijemne bucha od napravy, al. od tlmicov, neviem ci to tak ma byt ,
ako sa prejavuje vadny stabilizator prip. tycky??
Pravdepodobne tyčky stabiku, ale keď to máš nové tak šupuj do servisu nech sa trápia.
ja by som rad vedel ,ako sa prejavuju tie tycky al stabik, dost ludi to tu menilo na zaruku v roomstroch a fabiach
Mám niečo podobné. Oproti bývalej FI, ktorá malá najazdených 180tis. na pôvodných tlmičoch je nová FII hrôza a des. :feve: Auto má najazdených sotva 600 kilometrov...
pro Thief1: po 600 km je to divné, pozor dej na vadný ventilátor, jeho dunění jakoby vycházelo až od motoru a nápravy, ale jen z pravé strany z pohledu řidiče
No na to drnčanie ventilátoru si dám pozor. Ak to nieje inší zvuk ako bol počuť aj u FI, tak ho aj celkom poznám. Toto je trošku odlišné, robí to podobne ako opisuje petoL. Najlepšie pozorovateľné to je keď sa prechádza cez koľajnice, alebo po roletke na križovatke. :angry: Uvidíme ako sa to bude chovať ďalej, na prvej garančke to budem naisto reklamovať...
thief - tak daj vediet co v servise, a kam chodis???
petoL: Jj určite sa podelím zo skúsenosťou. Inak to bude až za taký mesiac-mesiac a pol, hodím to na garančku a bude sa riešiť. Ak myslíš na servis do ktorého chodím, tak je to Porsche Interauto Košice. :palec2:
BTW: Ak sa už s touto chybou niekto stretol, tak napíšte ako ste to riešili a čím to bolo. Diky
Tak buď som si zvykol, alebo už sa to usadilo. :blink: Proste je ticho od nápravy... Nič neklepká. lol Akurát mi trieska ešte mreža vzadu(N1).
  • 3 měsíce později...
Taky poslední dobou pozoruju, že to na nerovnostech nějak víc bouchá, teď po přezutí na letní se mi zdá, že je to o něco
lepší, přitom jsou to 15" a zimní mám 14". Tak si myslím, že by to mělo víc bouchat na těch letních. Nejhorší to je, když
někdo jede vzadu a auto je zatížený. Jel jsem přes nějakou opravovanou silnici a myslel jsem si, že se mi něco urve
a to jsem jel hodně pomalu. Mám najeto 15 000 a mám dojem, že se to zhoršilo přes zimu. Nemám tušení, jestli to můžou
být ty tyčky stabilizátoru, nikdy jsem se s tím nesetkal. Takový, asi hloupý dotaz, jak poznají v servisu, že jsou špatné?
Testujou to auto na něčem nebo je to poznat na pohled přímo na těch tyčkách?
Upraveno od mambo
http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=140054 ta tycka je to stribrny vpravo dole pred tlumicem. Ze je vymlacena se pozna tim, ze to "boucha" pri jizde a kdyz ji vyndas a je opravdu v prdeli, tak se ty cepy volne klepaj v pouzdrech. Poznas to i v ruce, kdyz tim trosku silou skubes. Po tom co sem je vymenil zmizel takovej specifickej zvuk. Jinak ale na nasich silnicich boucha neco porad, takze si vzdycky na nejkaym dobrym useku oddechuju, ze ty rany nejsou od auta, ale silnice. lol
Dík. Zkusim se na to mrknou, jestli něco zjistim. Trochu s tím zaškubu, co to udělá, abych zase něco neurval a nebylo
víc škody než užitku.
ne neboj rukou to rozhodne neurves. lol leda bys byl superman. :smich:
To jsi mě uklidnil. Trochu jsem počítal s tím, že budu asi k smíchu, ale s tímhle nemám vůbec žádný zkušenosti, tak jsem
se asi dost hloupě zeptal. Díky za tip. :palec2:
mambo: Ešte doplním Blackyho, že takisto ako je problém, keď je v tých kĺboch vôľa, je problém, keď sú kĺby totálne nepohyblivé - potom to búcha podobne :wacko: Toto spoznáš tak, že do zveráku uchytíš ten čap a skúsiš pohýbať tyčkou s rukou.
To Igor: Díky za doplňující informace, zkusim a uvidim, jak dopadnu. :palec2:
