zdravim,chcem sa opytat pri jazde na dialnici mi auto taha do 160 a potom ako keby prestalo tahat,co to moze byt?dik :feve:
Kedy si naposledy menil naftovy filter???? + vzduchovy???? :)
a ten naftovy je vlastne palivovy?,zatial som nemenil auto som kupil pred 2 mesiacmi ma naj.195 000km.
No neviem ako ostatní ludia čo si tu kupili jazdenku, ale ja keď som kupil moju Octu, tak okrem nákladov na kúpu som si nechal rezervu cca 20 000,- Sk a spravil som jej hneď po kúpe, takú väčšiu prehliadku a výmenu bežných vecí (všetky filtre, sviečky, olej, brzdová kvapalina,...). Pozeral som sevisný interval na výmenu rozvodov a pre 1,8 20V Turbo je 180 tis. Keď som ju kupoval mala najzdených necelých 100 tis., ale aj napriek tomu som dal vymeniť aj rozvody vratane hydronapínaku remeňa a vodnej pumpy. Možno som niektoré veci menil zbytočne, ale mám istotu,... V dnešnej dobe sa len ťažko dozvieme koľko to má skutočne nabehané a ako sa s tým jazdilo, istota je guľomet :)
Takže v tvojom prípade by som kukol filtre,... Inak švagor má presne ten istý motor (81kW) v Octe a ten problém o ktorom píšeš mu robila vadná váha vzduchu, jeho to nepustilo myslim nad 120 km/hod, tuším motor išiel v núdzovom režime a namiesto hodnoty ktorú meria váha vzduchu bral nejakú preddefinovanú hodnotu v RJ motora,...
Tak to napíchni na comp a uvidíš co je v nepořádku nejlepší je se nalogovat a jet to projet a hned uvidíš
noo ties som premyslal nad vahou vzduchu ale v podstate ak by bola zla tak by davala vela alebo malo vzduchu a tym padom by som nemohol prejst cez emisnu kontrolu ci nie????? pred tyzdnom som bol na emisnej.Co vy nato ????
ANO palivovy filter-naftovy filter. Urcite ho povodny majitel nemenil ked auto predaval. :);) Vymen naftovy+vzduchovy filter.
a na tu vahu vzduchu co povies?????? nieje to tak ako som piisal ze ak by bola chzbna tak by to ukazalo na emisnej kontrole ze je vela alebo malo vzduchu???? len mi nejde do hlavy ak je to len ten palivovy a vzduchovi filter tak preco taha iba do 160
ono se to takhle nedá říct jelikož jestli je špatná váha vzduchu tak do ŘJ motoru chodí nesmyslné informace a auto prostě začne padat do nouzového režimu takže tohle neřeš prostě to auto napíchni a uvidíš!!!!!!! :palec2:
Vymenu filtrou som pisal pre -tinima ;):) :) ice-dodo- ake mas auto ??? nikde to tu nevidim.??? :palec2: :palec2: :palec2:
prochy -je to dobre to auto ma ice-dodo ja som len pisal za neho kym sa zaregistroval-vid jeho datum registracie, :palec2::palec2::palec2: -je to znamy
Upraveno od tinima
vymenil by som tie filtre, a hodil to na VAG, pokial to je ta váha vzduchu, čo je veľmi pravdepodobné, tak to VAG-om zistíš,... Nie som nejaký extra odborník, ale ako som už písal podľa mňa to bude váha a motor ti "padá" do núdzoveho režimu => obmedzená rýchlosť
a nevies kolko stoji ta vaha vzduchu??????
Vymen najprv filtre vzduchovy+naftovy. :) Vyskusaj auto ci to pomohlo. Ak nie tak to napichni na VAG-POCITAC. Vaha vzduchu stoji OD 48 eur----DO 320 eur ;):)
Upraveno od PROCHY603
jj len som cel vediet cenu ak by nahodou
Zdravím.Octa tahá jen do 160ti a padá do nouzáku anebo po zpomalení a následném zrychlování zase tahá?Pokud padá do nouzáku tak prohlídnout hadičky regulace turba,ventil N75 regulace a každopádně napojit na VAG.Tam hned zjistíš jestli je špatná váha,N75 anebo zasraná regulace turba.
V případě vadné váhy vzduchu auto do nouzového režimu NEPADÁ.
VAGem váhu vzduchu nepozná každý, musíš vědět co a jak, nikde to žádnou chybu nenapíše. Musí se to diagnostikovat v bloku hodnot.
noo je to asi turbo je zanesene a treba ho rozobrat a vycistit
Tak jsem kolegovi z práce řešil totéž . Na VAGu byla závada 17656 . Po delším laborování jsme přišli na to že byl přicpaný přívod paliva v nádrži. Vyndali jsme plovák z nádrže, rozebrali na díly a v trubičce bylo něco jako kousek konopí.
sorry za spam, ale nemozem inac.
VED NA DIALNICI MAS MAXIMALKU 130, NACO POTREBUJES VIAC AKO 160 ?
este raz sa ospravedlnujem.
ROBO: to je nesmysl co píšeš, třeba v Německu ne, ale to je fuk... prostě je tam závada kterou chce odstranit a né jezdit 160+ po dálnici ;)
presne tak je tam zavada . nejde o rychlost ale je to ako by si mal klymu a v lete by si jazdil z otvorenym oknom .
