Cruise
Mám dotaz ohledně navigace Cruise.Měl jsem ji v autě ale hned jsem ji dal pryč a nestihl vyzkoušet.Pokud vím tak má can 2 jako OII atd.Tím pádem je potřeba převodník.Takže mě zajímá jak je to s ovládáním pod volantem.Pokud to fungovalo s Cruisem,mělo by to jít i s Nexusem a Columbusem.Nezkoušel to někdo.Mě to tenkrát nenapadlo vyzkoušet.Podotýkám že Cruise byl origo z výroby.
  • o 3 týdny později...
Poradí mi někdo, jak přesně funguje funkce GALA? Podle návodu to má zvyšovat hlasitost rádia dle rychlosti auta. Zkoušel jsem tuto funkci nastavovat na všechny možné úrovně, ale při zrychlování nepozoruji žádnou změnu v hlasitosti.
Je pravda, že mám auto krátce, ale hraju si s tím pořád dokola a žádný výsledek.
Dělám něco špatně? Díky za odpověď.
  • o 15 let později...
Zdravím vespolek, pořídil jsem staší F2 předfacelift. Je v ní navigace Cruise. Nevíte, jestli se na ní zobrazuje také originální parkovací asistent jako na jiných radiích? Ptal jsem se ve Škodovce a tam mi řekli, že ne. Je mi to divné, protože na radiu Dance (které se montovalo souběžně) se zobrazuje. Další věc, možná s tím souvidející je , že navigace při diagnostice vypisuje chybu 01044 - řídící jednotka chybně kódovaná   000  -  -   Stávající kódování je 0013420. Vůbec se v tom nevyznám, prosím o radu. Rádio i CD (MP3) normálně hraje, ovládání pod volantem funguje...
Děkuji za odpověď.
