tryska ostrekovača
lars
prosím o radu. Mám krátku Fabiu, a problém : Pri ostrekovaní zadného skla keď je stierač v lavej polohe ostrekovač mi ostrekuje takmer SPZ-ku. Triska ostrekovača sa má pri behu stierača otáčať spolu so stieračom, alebo by mala stáť na mieste ?
Mne sa otáča spolu so stieračom. V základnej pohohe tryska čumí smerom nahor, to je asi vporiadku. Díki za rady.
predtým. keď to fungovalo tak sa mi zdá, že sa to točílo aj z tryskou, ale iba v śeku kde je okno, dole na značku to rozhodne nestriekalo. Podla DP sa dá tá triska vraj vytiahnuť von a vičistit,alebo vymeniť. Dávať dole tapacír sa mi absolutne nechce, lebo je to fuška dať ho potom späť, raz som to robi a stačilo. Tá tryska má fakt stáť na mieste u krátkej fabie ???
vytiahl so trysku a strčil som tam až po spodok špajdlu, má cca taký istý priemer ako trubka a nezdá sa to byť vovnútri pokrútené. Zapchám dierku, nastriekam WDčko a snáď to rozchodím aj bez rozoberania. V zime dávať dole tapacír z. dverí neni sranda.
Už som to rozobral, je vprdeli tá trubka. Všetko som vyčistil a už len zohnať takú trubku. Vonkajší priemer 4mm a vnútorný 2,7 mm. Odkial sa dá zohnať taká trubka. Stačila by aj umelohmotná. Čím ste ju vy nahradili ? Díki za rady.
