tapicírunk
dakule
zdravím nedávno jsem si koupil OII všechno OK výbava dobrá akorát na dveřích řidiče na tapecu nahoře je taková promáčklina od lokte tapec není ani prasklý má někdo s tím nějaké zkušenosti jak to odstranit nebo čím to podlepit nový se mi nechce kupovat jedině že by měl někdo starší ale dobrý na prodej díky
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
To není problém, vem fen a teplým vzduchen z cca 10 cm nahřát, hlavně optarně, aby jsi něco přitom jiného nezlikvidoval. Ten tapec trvá než se prohřeje...vlastně nahříváš tak dlouho až se to vrátí a nebo počkej do léta a postav to šikovně k sluníčku a máš vyřešeno.
Editováno: , autor: ferda25
Odkaz ke komentáři
díky ferdo25 je to dobrý nápad skusím hoale ještě jeden problém tam je že pod tou koženkou i když to nahřeju tak tam od toho lokte vznikla malá prohluben a po nahřátí to asi i zustane takže nevím čím to vyplnit no ale tvuj nápad určitě vyskouším mějse
Odkaz ke komentáři
Ja som pred časom chcel kúpiť jednú Octaviu a tá mala ten istý problém. Je to vraj vyrobná vada a Škodovka robila na to zvolavaciu akciu a menila to za nový tapacirunk. Povedal mi to chlapík od ktorého som auto chcel kúpiť a daval mi aj nahradná tapacirunk. Ale keď auto je už po záruke tak smola. Nový tapacirunk stojí okolo 5000,-
Odkaz ke komentáři
