Mám problém občas se mi stane že když jedu do zatáčky prudce a šlápnu na brzdu tak nejde sešlápnout pedál až na podlahu.Stalo se mi to i v zimě když padal sníh s deštěm,myslel jsem,že se mi nabalily ty sra... na brzdy,ale to jsem vyloučil a nemůže to být něco s ABS?díky
Neviem ci ta spravne chapem, ale to ,ze ti nejde stlacit pedal az na podlahu je vlastne OK. Brzdovy pedal na podlahe budes mat len raz- potom nasleduje havaria.
no normálně jde stlačit až na zem při brzdění jen někdy je situace když brzdím tak jako by něco vadilo sešlápnutí brzdy až na podlahu,jde to zhruba do půlky a pak je divné cukání do pedálu.
Cukaní? Není to abs? Jinač je tam brzdovy asistent. Když zmačkneš rychle pedál, zabírá vyš, brzdíš pomalu, jde níž. Aspoň si myslím, že je to tak, dělá mi to tak u Fabky. :feve:
Taky jsem myslel,že to je ABS.To cukání je ale divné,je to jako by mi něco vadilo mezy kolem a brzdami.
A nemaš koply kotouč?
tak to nevím?to se kouknu,díky.
Já to také řešil. V srvisu mi řekli, že mám zvlněný kotouče na předku. Je to na výměnu.
pokud to dela na snehu a desti je to normalni ABS
cukání do pedálu brzdy při zvlněných kotoučích neprovází ten charakteristický zvuk fungujícího ABS, zvlněné kotouče hází do pedálu a volantu takové "vlny" a taky si myslím že při brždění není možné aby byl pedál až na podlaze pokud ano, tak se jedná o závadu brzdového systému !
Přesně vím, co myslíš. takové rychlé jemné cvakaní... Taky mi to někdy dělá, ale nevím, co to je. PS: Koutouče i desky měním co 4-5000 km. Fakt tak málo. 1.9 tdi a ani v servise neví proč jdou tak rychle do kytek... Ale reklamujou...
  • 2 roky později...
Ahoj, mám Octavii 2001 a dal jsem tam nové přední brzdové destičky.. Ale začlo mi to cukat s volantem, když malinko brzdím. A když na to šlápnu pořádně, tak to necuká.. Je to záhada. Nemám to nějak promazat? Nemáte někdo podobnou zkušenost? Děkuji za všechny rady.
Mělo by to být v pořádku. S hledáním problému počkej alespoň 500km, než se desky pořádně zajedou. Je totiž normální, že po výměně to kope do pedálu. Hlavně je musíš správně zajet - takže žádné prudké bržední, ať je nespálíš. Dobré je třeba se rozjet na 70km/h a pomalu přibržďovat až do zastavení.
Já se omlouvám, zapomněl jsem napsat, že mi to klepe s volantem. Ale asi počkam 500km a pak se případně ozvu. Snad to bude tím. Děkuji
Ano! Pokud jemně přibrzdíš, začne Ti to házet s volantem... Tak to dělá, když ty desky nejsou obroušeny podle kotoučů. Ani brzdný účinek by neměl být nějaký extra dobrý - to se správí taky až časem. :palec2:
Tak jsem najel 2,5tis Km. Furt to klepe. Tak jsem přehodil destičky z leva do prava a obráceně a dělá to méně. Ale je to furt na prd a ještě k tomu mi při určité rychlosti vlní pedál. Asi budu mít zvlněný kotouč. Jak to poznám? To musím sundat kola, nastartovat a roztočit kotouče? Nebo je na to nějakej speciální metr? Díky za každou odpověď.
Na zvlněný kotouč zkus přiložit pravítko a uvidíš to :smich: , zní to směšně, ale tohle mi jednou poradil známej, sice jsem se k tomu ještě nedostal, ale prý se to tak dá poznat
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Tak to mě mohlo napadnout :smich: Zkusím a dám vědět. Díky
Nejsi jedinej koho to nenapadlo :smich: zkus ;)
Tak tohle jsem ještě neslyšel. Když vyměním desky, předpokládám, že budou brzdit okamžitě na 100% a ne že budu jezdit 500km s nejistotou jestli mi to zabrzdí. Pakliže to nejsou nějaký šitový desky. Buď jsou blbě nandaný desky nebo zvlněný kotouče nebo vyběhaný vedení brzdiče.
Tak jsem běhal s pravítkem jak magor a hledal jsem každý milimetr. Nepřipadali mi nějak křivý. A tak jsem je přehodil zleva doprava a asi tak 30km to bylo luxusní a pak se to vykurvilo ještě víc. O víkendu je zbrousím na soustruhu. Jinak čepy a tlumiče jsou dobrý..
hlavne nez to zacnes brousit na soustruhu :smich: tak si pohlidej jakou maji tloustku protoze pokud uz jsou hodne sjety tak ti pak hrozi prasknuti kotouce pri brzdeni a to je potom nemile :o
vsichni vyrobci uvadeji minialni tlousku kotouce ktera muze byt a pak uz se musi vymenit
jinak kotouce na ochcafku jsou tisicikorunova polozka tak bych tam asi moc neresil jestli brousit :D a radsi bych koupil nove
Tak jsem si nechal ty kotouče zbrousit a byla tam ještě rezerva. Snad mi to nějakou chvilku vydrží.. Je to úplně jiná jízda. Díky za rady.
Takže to zbroušení destiček vyřešilo? Taky bych to potřeboval, v servisu jsi to dělal? Kolik za to chtěli
Broušení kotoučů jsem dělal u známého v Jilemnici za 300. Měl to za 1,5 hod hotový.
Upraveno od pajik88
